Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Lynx P71a
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Lynx P71a
    Дмитрий Вячеславович, поздравляю с новой конструкцией!
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1411833029
    http://www.lynxaudio.net/полупроводн...ные-усилители/
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Lynx P71a
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Напрашивается каскодное включение выходного транзистора, чтобы его напряжение сток-исток было постоянным.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55474
    А еще в этом случае вместо малосигнального JFETa можно поставить LU1014, каскод сделать на IRFP140, задрать ток покоя до 3 А и получить сразу мощник.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Нет, мощник так делать не нужно, ОУ просядет по качеству при большой амплитуде выходного напряжения.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для BesPav
    Просядет, просядет, до 3-4 нулей просядет, особенно при работе на емкость и входное сопротивление закаскоденного JFETa.
    Для формирования каскода, простейшим и обоснованным решением будет применение еще одного транзистора КП601 "сверху" над выходным, с цепями смещения.
    Смотрю я на ценники 601-х и от такого преда грустно становится.
    В каскоды им нужно какой-нибудь low-transconductance Depletion MOSFET типа BSP129 или DN2535, а еще лучше, наверное, сделать каскоды следящими.
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.03.2017 в 21:48.
    Смотрю я на ценники 601-х и от такого преда грустно становится. В каскоды им нужно какой-нибудь low-transconductance Depletion MOSFET типа BSP129 или DN2535, а еще лучше, наверное, сделать каскоды следящими.
    Вы совершенно правы, все изделие P71а намеренно сделано так, чтобы максимально поднять цену. Начиная с выпрямителя на площади 20x20 cм.
    Неа, удифильский войлок будет дороже для обивки, чем платка 20х20. Пред без обивки и без лм в питании - не пред. К чему бы еще придраться?
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    Можете предложить что то лучше для сборки?
  8. #47
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    что то лучше
    Лучше - это проблема, надо определяться с критериями "лучшести".
    А вот ощутимо дешевле:
    https://www.diyclassd.com/img/upload...The_G_word.pdf
  9. #48
    Тверская область
    Критерий лучшести это чтобы пред был достоен сетапа в 450.000р +
  10. #49
    Аватар для BesPav
    Не связано друг с другом.
    Посмотрите ценник Parasound JC2 и схему John Curl Blowtorch.
    Разделите на разные группы:
    - нормальные, обычные промышленные изделия с более-менее адекватным ценообразованием и объемом накладных расходов в структуре цены
    - изделия брендовые, авторские, заказные, не участвующие в процессах рыночного ценообразования и имеющие в структуре цены компонент под названием "respect for the author".
    Не надо их сравнивать и тем более пытаться выработать
    Критерий лучшести
    нет его здесь, единого критерия.
    Давайте называть вещи своими именами:
    Многофакторная система индивидуальных мнений с весовыми коэффициентами.
    Здесь сугубо технический форум и в тематических разделах имеет смысл обсуждать схемотехнические решения, целевые или достигнутые параметры. Попытки померяться мнениями отойти от принятых норм пресекаются очень быстро.
  11. #50
    Вроде как Дмитрий говорил чем можно заменить КП601
  12. #51
    Аватар для BesPav
    По-хорошему, можно попробовать Crystallonics CP650:
    https://www.crystalonics.com/PDF/CP650-51.pdf
    Но их прикупить особо и негде.
    Как вариант - 2SK170 грейда V или LSK170 грейда D. Но ток покоя все равно придется убавить или городить каскод, иначе там почти полватта теплорассеяния.
    Как второй вариант - повторитель на биполярном транзисторе с источником тока в нагрузке.
    Но тут неинверт и тор в питании - отличная и плодородная почва для выбора сетевого и межблочных проводов.
    Последний раз редактировалось BesPav; 22.03.2017 в 19:34.
  13. #52
    Тот же редкий зверь, только сбоку?
  14. #53
    По соотношению цена/качество, можно cобрать Lynx P05. Но по настоящему бескомпромиссных схем предов, в которых продуманы все вопросы, я пока не встречал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Лучше - это проблема, надо определяться с критериями "лучшести". А вот ощутимо дешевле:
    Грамотная по топологии и совместимости с другими компонентами схема и хорошая статья, только я против архитектуры, где сигнал просто так проходит через четыре ОУ, какие бы они хорошие не были. Я склоняюсь к архитектуре буфер - пассивный аттенюатор с постоянным входным и выходным сопротивлением 50...100 Ом, который можно нагружать прямо на нагрузку.
  15. #54
    Легко, лучший пред - это его отсутствие.
  16. #55
    Тверская область
    Принципиального отличия в сложности изготовления как 71 так и 05 не вижу, 05 ни чуть не проще, сложность в замене полевиков которые не купить и конденсаторов рекомендованных автором в 71. Или просто 71 не лучше 05?
    Хочется все таки собрать пред дабы исключить из своей системы предцап audiolab 8200dq оставив его только в роли цапа
  17. #56
    С каким предназначением?
  18. #57
    Тверская область
    предварительное усиление аудиосигнала естественно, или вы моноблоки сразу без преда используете?
  19. #58
    Разумеется, только у меня не "моноблоки" а "стереоблок".
    Что, впрочем, не важно, важно где РГ стоит.
    А что, не хватает чувсвительности оконечника?
  20. #59
    Тверская область
    Да как то не очень комфортно фонокорректор включать без преда сразу в оконечник, громкость регулировать нечем.
  21. #60
    РГ должен быть у оконечнике.
    Ну в крайнем случсае, если его там почему-тот нет - в т.н. "пассивном преде".
    Большинство источников выдают более чем достаточный для оконечника сигнал, поэтому зачем нужно
    становиться не понятно.
    Тем боее, что стандарт уже давно 2 вольта а не 250мв как десятки лет назад.
    Ну я понимаю сделать коммутатор взодов и РГ (хотя они конечно в усилителе должны быть), но усиливать зачем?
    В любом случае, у всех "предов" есть один неискоренимый недостаток, когда в нем есть РГ - потом тянуть на оконечники ослабленный им сигнал. Прекрасное поле деятельности, для плясок с буббами вокруг межблочников и из коннекторов.
    А если пред активный, со своим БП - то еще и вокруг сетевых шнурков и поляоности вилки в розетке.
    В итоге, "не зарастет народная тропа" на всякие помойки, типа сундука или "известного портала"....
