Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Фильтр НЧ для FM-тюнера
    По умолчанию Фильтр НЧ для FM-тюнера
    В кратце, идея такая. Есть ВЧ-блок от автомагнитолы. На базе него хотелось бы построить качественный тюнер. Соответственно, возник вопрос с выхлопом.
    Функции эта схема будет выполнять две:
    1. повышение уровня выходного сигнала примерно в 2 раза (этот параметр, скорее всего, будет корректироваться в зависимости от реального выходного уровня всей схемы)
    2. фильтрация сигнала: будет срезаться всё с частотой больше 15 000 Гц (FM-вещание не предусматривает воспроизведение частот выше 15000Гц, плюс, за границей слышимого диапазона передаётся сигнал пилот-тона)
    В общем вариантов реализации схемы у меня два:
    1. с одним фильтром Баттерворта на 15000Гц.
    2. с более крутой характеристикой и двумя фильтрами на 12500Гц и 15000Гц (взято из книги Б.Ю. Семёнова "Современный тюнер своими руками")
    Питание в обоих случаях будет двуполярное +/-12 или +/- 15 вольт. Операционные усилители (предварительно) OPA2134.
    Вопрос: пойдёт ли такая схема и на каком варианте лучше остановиться?
    По умолчанию Re: Фильтр НЧ для FM-тюнера
    Мож эффективнее нотч-фильтр на 19кГц? К тому же на ФМ полоса до 18кГц.
