Страница 3 из 112 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2234
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Врядли. У тетеньки буквы путаются. Щ вместо С, С вместо Ф и так далее.
    Это аса так играют, у самого шипящие давят, думал проблема в фильтре, но видимо динамики такие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Цитата Сообщение от setakava Посмотреть сообщение
    Я дешевле брал на ебэй
    http://www.ebay.com/itm/221440869051...%3AMEBIDX%3AIT
    Мои 50х28 по 12р с бесплатной доставкой, ваши 38*20 с платной
    г. Воронеж
    Сделайте запись получше. Может и правда микрофон никакущий. Тогда можно будет более определенно сказать.
    Реально сейчас сидел сравнивал запись и оригинал на акустике и наушниках! Микрофон фигня Поёт она так своеобразно
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    За цену хорошего нч фильтра можно активный низ сделать и фильтр minidsp за одно отпадет надобность сч и вч душить чтоб с низом вы равнять
    flipper
    Мда...
    Тогда нормальную запись с русским вокалом, сразу и выясним
    Шипящие давят из за фильтра криво там вот и все когда ровно ничего не вылазит. Фильтр там предельно своеобразный.
    Совет выкинуть Дины и фильтр а на место их купить нормальный дин и сделать простой фильтр 2 порядка
    Даже на такой дряной записи слышно, что с шипящими что-то совсем не так.
    Видео снято на камеру, где звук 8бит 16кГц
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А какие тут ВЧ?
  9. #48
    flipper
    Ну и нафиг так писать?
    Вообще в принципе?
    На комповый микрофон, наверное, и то не так похабно бы вышло.
  10. #49
    А какие тут ВЧ?
    ВЧ T261.8
  11. #50
    Геленджик - СПб
    Спасибо. Спросил, просто из того, что у меня связка МР1315.3.8 и Т290.1.1.8 играют замечательно.
  12. #51
    Вообще в принципе?
    Он начинающий в звуке. Виктор собрал АС как конструктор. Хочет поделиться с людьми результатом своей работы.
  13. #52
    flipper
    Понятно. Думаю, тему с шипящими можно закрывать - другого устройства записи не будет.
    Alexsanderoff, раз уж тема так свернула, может вы запишете? У вас же есть эта АС?
  14. #53
    flipper, У меня сейчас в наличии нету данной АС, возможно гдето через месяц буду делать еще одну пару и запишу звук.
    Есть запись мелких колонок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217975 как применить файл коррекции при записи не знаю.
    2.mp3
    1.mp3
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 17.09.2014 в 21:44.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Мда...
    Точно, тестовый звук выбран неудачно. В свое время с журналом СалонAV выходил тестовый диск NAD с высококачественными записями музыки разных направлений.
    Я с тех пор пользую только его. На нем сразу все "видно". ))) Джазовые композиции с глубоким басом контрабаса, с резким вокалом посередине и тарелками на высоких - вот что Вам нужно для тестирования акустики на музыкальном звукоряде.
    Ну и конечно хороший усилитель.
    Например, мои Yamaha и Cambridge Audio играют очень по разному
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Пока рано закрывать. Пусть автор попробует вставить все же резистор 8,2 Ом на землю в ВЧ тракте. Хуже не будет. Потом поделится впечатлениями.
  16. #55
    flipper
    Треки не информативны. Гораздо больше толка от вокала, мужского и женского, причем на родном языке; симфонической музыки; рока; тяжмета.
    На таких непонятно, что мы вообще слушаем.
  17. #56
    Какие треки записать?
    Ps жесть конечно судить о звуке через запись на микрофон, где слышно комнату, неравномерность микрофона, так еще и при прослушки записи слушать нелинейность аудиотракта своего.
  18. #57
    flipper
    Разумеется жесть. Но меня не интересует качество звука в общем смысле, а только сведения ВЧ СЧ. Записи с русским женским вокалом подойдут, чтобы дикцию услышать.
    Больше ничего не нужно, и все равно не будет слышно.
  19. #58
    Предлагайте треки, как соберу еще одну пару 8851, запишу.
    Как вариант предложите Виктору на что можно записать более менее приемлемо для оценки, он запишет.
  20. #59
    flipper
    Sting - Dead Man*s Rope
    Patricia Kaas - Et s*il fallait le faire
    Мельница - Королевна
    Ну хватит, наверное, чтобы сильно не замучиться.
    Просто, раз уж было такое сказано:
    Нужно вопрос прояснить, и закрыть
    Я не любитель заниматься такой фигней, и не вникал. Но то что писали на айфон, было более менее слышно. Может, типо того. Что там доступно. Смартфон, может. Караоке.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.09.2014 в 12:24.
  21. #60
    г.Санкт-Петербург
    Одного НЧ фильтра? Полного, на три полосы - ещё можно поверить и то детали должны быть очень приличного качества. А тот же MiniDSP 2*8, например, стоит 12000р.
