Страница 3 из 56 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1101
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
    HI-Fill
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от Алексей
    Лови. Файл .doc формата.
    Спасибо огромное! Поймал.
    Произвожу глобальную переделку колонок. Столкнулся с ещё одним идиотизмом: проволока для катушек есть только на радиорынке 100 руб за 500 грамм. Также совершенно не найти ни металлического корпуса нормального размера, ни листового алюминия или меди. УЖАС.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ghirik
    Тюмень
    Я уже нашел подходящую мастику: "ПИТОН" мастика битумно-каучуковая эластичная универсальная.
    Осторожнее!
    Герлен действительно не сохнет годами, а подобные мастики очень хорошо коксуются.
    И главное у герлена обалденные виброгасящие свойства, а ПИТОН, наверное, предназначен прежде всего для антикорозийки и механической защиты поверхности.
    svolkovoy
    да какая разница для чего она предназначена - главное это ее физические свойства. Например, скорость звука в какчуке(резине) очень маленькая, затухание волн тоже. ну и т.д. а то что герлен не сохнет это не хорошо. будет пыль везде собирать.
    Тюмень
    Извините, я видимо не понял, Вы ПИТОНОМ щели собираетесь замазывать?
    HI-Fill
    Извините, я видимо не понял, Вы ПИТОНОМ щели собираетесь замазывать?[/QUOTE]
    Какие щели?
    Я ПИТОНОМ уже 6ГДШ5 пропитал. Пока разницы не слышу. Вот соберу колонки, тогда ясно будет.
    Тюмень
    На звучании это может выразится в снижении верхней границы, и конечно отдача убавилась, сместилась частота основного резонанса.
  8. #47
    Некрасовский
    svolkovoy,
    пропитал я герленом 5ГДШ5-4... один в коробке был, другой валялся без коробки... Падла пыли насобирал... теперь динамики разные на вид...
    Кстати я их уже включал вместе со своими НЕО... слющай - звучит класно, да! Если сравнивать с непропитанными, то женский вокал намного спокойнее звучит: не так эти тетки ОРУТ... Пропитка пошла мне на пользу...
  9. #48
    kondratij
    я бы рекомендовал что-нибудь почитать про акустику. просто возьми книжку и потрать один день - не так и много места занимает "классическая теория". тогда тебе сразу станет ясно, что не видя ас, трудно что-либо посоветовать. также станет ясно насколько твои вопросы несерьезны.
    без обид.
  10. #49
    SAVEL
    Вопрос Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Кстати, не подскажите альтернативу 10ГИ-1? Мне не нравится их довольно острая направленность. Что-нибудь лучшее в районе 100-130 баксов за пару?
  11. #50
    svolkovoy
    да любая шелковая вифа например.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У меня тоже 25АС-227. Попались недорого, но довольно старенькие.
    Замеченные недостатки - невнятная средина и немного кричащие ВЧ.
    Опыт оработки: замена 15ГД-11 на 6ГДШ (вместе с некоторыми доработками фильтров) изменила звук, но достаточного улучшения достигнуто не было. Вывод - необходима замена СЧ на что-то намного более качественное, чем 15ГД-11 или 6ГДШ. А после этого можно будет подстроить под него и фильтр 10ГИ-1.
    Да, я в своих сначала сделал нормальную разводку фильтров, а потом bi-wiring, так после замены проводки (кстати на смесь обычной меди и акустической) добавилось немного детальности, а еффект от bi-wiring (т.е. полное разделение НЧ и СЧ-ВЧ секций) заметен не был.
    В общем, после многих дней мучений с фильтрами остановился на том, что поможет моей системе замена СЧ и/или bi-amping. Останавливает только отсутствие времени.
  13. #52
    Hi-Fill
    Спасибо большое за отклики.
    Скоро я соберу свои колонки....!!!!
  14. #53
    Владелец 25АС227
    И у меня 25АС227 (от 25АС027 отличаються НЧ динамиком - 75ГДН-?(на нем не написано) стоит) звук изначально был на 4-
    новот что я с ними сделал:
    1) оббил изнутри звукопоглащающим материалом и заправил под него провода ведущие к динамикам - низы стали приятнее
    2) вынул из фазика всю гадость и убрал декоративную решетку
    3) добавил ваты в отсек СЧ
    4) поправил ВЧ-головку
    как поправил ВЧ:
    1) разобрал
    2) поправил войлочные прокладочки, чтоб лежали ровно и не перекашивали мембрану
    3) собрал (одному собрать ее очень трудно ) )
    после извращений над колонками звук стал заметно лучче (чистые басы и исчез треск из ВЧ).
    P.S. 10ГИ от рождения калечные, так что для луччшего эффекта нада их менять
    P.P.S Для тех кто хочет СУПЕР-ПУПЕР-ДУПЕР фильтры для калонок вот что:
    1) нада КАЧЕСТВЕННЫЙ усил и качественная фонограмма , чтоб услышать всю прелесть классных фильтров!
    2) и вообще можно взять и сделать цифровой фильтр - и зашить в нем разные фильтры - вот тогда и будет супер-пупер, но стоит ли оно того
  15. #54
    HI-Fill
    Поздравте меня! Я сделал одну колонку. Правда ещё нужно поставить делители для выравнивания чувствительности динамиков.
    НЧ 8ГД-1 переделал, как рекомендовал Алексей (спасибо ему огромное).
    Заклеил каркас динамика сзади картоном.
    Просверлил 3 отверстия в платформе (возле магнитной системы).
    От себя добавил покрытие диффузора снаружи цапон-лаком.
    По-моему, НЧ действительно стал звучать лучше.
    Фильтр собрал как у http://shelchkov.narod.ru.
    Большие проблемы возникли при изготовлении индуктивностей.
    Куча прог для расчета и ни одной нормальной. Мне нужно знать количество витков, если известны: диаметр проволоки, высота и диаметр катушки. А в этих тупых прогах нет либо одного, либо другого.
    И вообще не понимаю: как их можно аккуратно, виток к витку сделать?
    И вопрос на последок: нужно ли ставить цепь Цобеля, и если нужно, то можно ли оставить без изменения сам фильтр?
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от HI-Fill
    Поздравте меня!
    Поздравляю. А в каркасе звуковой катушки сделал отверстия?
    Цапон- лаком надо было промазать не диффузор, а колпак. Если деформирован.
    Насчёт прог: CEC05, CEC06. Есть и расчёт Цобеля.
  17. #56
    [QUOTE=Алексей]Поздравляю. А в каркасе звуковой катушки сделал отверстия?
    Я же написал, что сделал 3 отверстия.
    Я и имел в виду колпак (короче, личевую часть динамика.
    Проблема в месте, где держаться контакты + и - 8ГД-1: через отверстие между ними и приклеенным картоном выходит воздух, из-за чего ужасный хрип. Пока просто залепил пластилином.
  18. #57
    У меня вроде не было такого.
  19. #58
    Через просверленные отверстия воздух тоже с хрипом выходит. Попробую их марлей заклеить.
  20. #59
    Украина,Харьков
    привет всем
    меня заинтересовала эта страничка,т.к. сам хочу собрать 027 амфитоны для начала в родном варианте,а там посмотрим
    уже достал коробки,пищи купил за немалые деньги,сч попались самые старые 15ГД-11А с мягким резиновым подвесом...вот только с низами туго .Есть только пара старых 30ГД-2
    как вы думаете с такого комплекта чет получится???
    [ADDED=seva_i_am]1106596284[/ADDED]
    мне бы хотелось узнать насчет фильтров:
    1.какие номиналы индуктивностей
    2.по моим просчетам (исходя из кондеров в заводской схеме)
    частота раздела СЧ-ВЧ где-то 1.5 кГЦ!это может быть?
    динамики курочить не хочукогда-то слушал акустику в родном совковом варианте и мне очен дажет понравилось!
    Последний раз редактировалось seva_i_am; 24.01.2005 в 22:51.
  21. #60
    Некрасовский
    у меня стоят 30ГДС на середине и 75ГДН на низах. Собирай! я еще с фазиком я еще не разбирался, с моим 75ГДН на 50Гц подъем, и в районе 35-40 уже -3Дб...
    у меня 3500... может ты ни так считал??? причем 3500 как на СЧ частота, так и на ВЧ.
    Щас правда я свои 10ГИ растянул дискотеками и они играют галимо, я зацепил вместо них НЕО-Т25... Очень даже лучше получилось...
    ИМХО. Маленькая, аккуратненькая АС с довольно неплохим начальным потенциалом... Фильтра конечно я бы переделал, СЧ точно бы поменял, хотя бы 1314.8П в корзине аля 20ГДС. ВЧ я не помню как звучит правильно - попробую восстановить... А НЧ... Ну желательно в них родной 50ГДН засунуть... Хотя с трудом но ужились в них 75ки (с резиновым гофром)...
    seva_i_am, ДЕРЗАЙ! Я морально тебя поддерживаю!
