Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
    СПб
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Ну, кто хотел IMD?
    Источником является встроенный ЦАП, сигнал генерируется встроенным DSP. Честно говоря, ЦАП вносит большие искажения, чем сам усилитель
    1 Ватт, 4 Ома
    Никак не могу нащупать оптимальные настройки модулятора. Пока есть четыре варианта, и все, по моему мнению, немного компромиссные
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Очень интересная разработка. Поздравляю от всей души !
    Единственно, что мне кажется сомнительным, это возможность обойти патенты Бруно, уж очень он крут ...
    Я имею в виду использование UcD каскада на выходе.
    Спасибо! Приятно видеть, когда двухлетняя возня начала давать приемлемый результат.
    По поводу патентов - осторожно предположу, что сам UcD каскад, в произвольной его форме, бруновским патентом все-таки не покрывается точнее сказать, Бруно тогда уж не первый. И кроме того, внесение одного безобидного для работы резистора позволяет полностью разойтись по душам...
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Есть еще момент, пока с ростом мощности выше ~500 Вт достижимое качество у ключевых усилителей начинает сильно ухудшаться из-за необходимости снижать частоты переключения (при росте напряжений выше ~60В начинают резко расти удельные потери на переключения). Эта проблема в ближайшем будущем будет снята после широкого распространения силовых GaN полевиков и доводке квазирезонансных структур, позволяющих уйти в диапазон частот 10...30 МГц и отказаться от ферромагнитных материалов в выходных фильтрах.
    Но разработка такой высокочастотной силовой электроники с хорошим КПД и обеспечением ЭМС - это "высший пилотаж".
    Реально владеют этим во всем мире, пока что, дай бог, пара десятков человек.
    Да, я тут начал присматриваться к GaN-ам, но пока ничего дельного в голову не приходит - в феррит упирается... Т.е. можно попробовать сделать полный мост мегагерц на 5-10 для начала, но толку? Не стыкуется все вместе при комплексном рассмотрении...
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Павел, какие функции выполняет в модуляторе CPLD?
    Как правильно заметил Роман, небольшая микросхема программируемой логики Lattice MachXO2 выполняет очень важную функцию - защиту усилителя от полной остановки, или возникновения генерации на пониженной частоте. Попутно решается вопрос с клиппированием, причем на "мягкость" клиппирования можно несколько влиять. Также ПЛИС выполняет функции диагностики, защиты и индикации режимов работы.
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    Ну, кто хотел IMD?
    А ЦАП напрямую что показывает?
    СПб
    ну примерно так и показывает, лень снимать.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    PSRR определяется в основном глубиной ООС
    Поздравляю sia_2, прямо в десятку !
    Образно говоря, D-выходной каскад, это V-ДАК у которого опорой является напряжение питания, и ничего с этим не поделаешь.
    Тут даже полностью дифференциальная структура ничего не лечит.
    Поэтому меня всегда очень интересовало, что за блоки питания продает Бруно со своими усилками.
    По неподтвержденным слухам, это нерегулируемые полумосты с огроменными банками на выходе,
    так что вся надежда только на глубину ОС, не так ли ?
    У Hypex-вых импульсных источников емкости на выходе весьма скромных номиналов. Я пробывал их наращивать в диапазоне 2...40 тыс. мкф, звук заметно меняется, есть некоторое оптимальное значение емкости вышего которого звук становится хуже. Вообще эти источники мне понравились больше чем мощные линейные на кошерных деталях.
    Александров
    А если использовать воздушную катушку, но в ферритовом экране? Даже не обязательно ферритовом.
  8. #47
    пгт.Торонтовка
    Да, Бруно очень изобретателен. Посмотрел на даташит его SMPS600, та картинка,
    где приведена монтажная схема его платы.
    Вывод - для уменьшения вых. импеданса источника применен синхронный выпрямитель
    и огромные банки конденсаторов на входе источника. Выходные же емкости маленькие,
    Инвертор работает как двунаправленный трансформатор постоянного тока.
  9. #48
    Совершенно верно.
    Удельная энергоемкость у высоковольтных электролитов выше, соответственно, основной накопитель энергии выгоднее ставить на высоковольтной стороне.
  10. #49
    Ну, кто хотел IMD?
    1 Ватт, 4 Ома
    Подождём, пока до второго ватта усилитель раскачается. Меня терзают смутные сомненья.
  11. #50
    А у него есть патенты в РФ или Евразии? По европе и Китаю видел патенты, а если у нас он не защищался значит можете смело использовать раскрытые тех решения (если конечно не планируете экспортировать продукцию в страны где есть патенты)
  12. #51
    пгт.Торонтовка
    Electrovoicer,
    Вы не могли бы показать Боде графики ЛАХ и ФЧХ петлевого усиления.
    Я пока не могу понять, самоосцилляция, это хорошо или плохо для достижения макс. петлевого усиления G*BW?
    Первое впечатление, что для этого приходится жертвовать ~ 10дБ.
    Надеюсь, что sia_2 меня поправит.
  13. #52
    Electrovoicer,
    Тут палка о двух концах. С одной стороны, конечно, классический многофазный ШИМ лучше как по достижимой глубине ООС, так и по линейности без ООС, особенно "впритык" к клипу , но с другой стороны, самоосцилляция - сильно упрощает схемотехнику и облегчает прохождение EMI тестов благодаря "размытию" спектра под нагрузкой, плюс можно охватить дроссель цепью ООС и получить очень низкое Rвых. При всем этом первые версии у Бруно, на россыпи, были едва ли не еще проще (и дешевле, если не очень мудрить с БП) наипростейшего линейного уся.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.04.2014 в 01:33.
  14. #53
    СПб
    Electrovoicer,
    Боюсь, что это бессмысленно по следующим причинам:
    1. Я не достаточно силен в моделировании, и моя АС модель Вас не удовлетворит, хоть она и дает лично мне отправную точку. Скажем так, придется к фазе и магнитуде добавлять некие константы, чтоб стало правдоподобно. А вообще, по виду кривых отчасти напоминает NCore...
    2. Окончательные АФЧХ-характеристики модулятора, полученные уже подстройкой некоторых элементов на практике, заметно отличаются от модели. И у меня нет полной корреляции между моделью и практикой. Попытка введения в модель "паразитов" ситуацию не улучшила. Т.е. для модели есть своя область оптимальных параметров, а у практической реализации эта область своя, и они пересекаются лишь частично... Как не старался, полного правдоподобия не достичь, минимум искажений находился подстройкой одного из элементов, и полученное значение не соответствовало модельному, причем существенно не соответствовало... К тому же, на практике наблюдаю бОльшую чувствительность к номиналам, чем дает моделирование.
  15. #54
    СПб
    Сегодня еще один этап пройден - DSP стал загружаться микропроцессором. Осталось немного
  16. #55
    Александров
    То есть профиль можно через usb загружать?
  17. #56
    СПб
    да, при подключении к ПК устройство выглядит как Mass Storage и туда можно положить файл прошивки
  18. #57
    Нижний Новгород
    Electrovoicer, То есть без пк унч не работоспособен практически. На сколько это вообще удобно для пользователя? Понятно, что в стационарных
    условиях нет проблем и всё же как это будет выглядеть в car применении?
    Если бы это была законченная конструкция в виде мультимедиа системы, встраиваемая классическим способом в панель авто с возможностью
    подключения внешних накопителей, плюс FM, TV, тачскрин, ду, чай, кофе.... Размечтался, извини.
  19. #58
    г. Пенза
    Вы забыли про многофазные решения.
  20. #59
    Ленобласть
    Ахренеть, сплошь открытия, патенты и изобретения
  21. #60
    см. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post113625, https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post343407 и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1891509.
    Вообще-то лично я только многофазники (классические, ШИМ) и делал. Но это довольно громоздко, не "мейнстрим" и не в тему ветки - большего кошмара для расчета и обеспечения надежности, чем многофазный самоосциллятор, еще поискать. Использование же GaN полевиков позволяет либо поднять мощность без ухудшения качества и сохранив простоту конструкции, или же резко поднять частоту при меньшей мощности, радикально улучшив все характеристики.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.04.2014 в 16:42.
