Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    rx6la, я взял paudio PHT-409(без n), посмотрим как срастется с аудаксом. Цена - копейки, отзывы хорошие
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вы говорите из личного опыта прослушивания именно этих 5-6G40ND бейм или из параметров? или других соображений? просто очень интересно, как то не замечал за ними тяжеловесности.
    В чём лёгкость аудакса скажите мне интересно очень. Если по mms 10 против 12-ти то у беймы и BL выше, а у 5g40 там 7 гр. по мойму разница не сл большая. хотя именно из этих соображений я выбрал 5-ку.
    Давно не заходил
    Если не резать чувствительность - к нему тяжело подобрать не рупорную пищалку. Но сейчас есть хорошее предложение(акция), дешевле почти в 3 раза обычной цены, я их слушал в тандеме с аудаксами, очень хорошо:
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-x-166mm-99db/
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Зачем такой большой xmax для середины?
    там 4 мм по моему. Я не собираюсь подхватывать со 100 герц
    У Audax ход 1 мм на сторону, если не путаю.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Там 1 мм на сторону, если не путаю.
    Так и этого с головой
    да у беймы тоже 1 мм это самое лучшее если больше то уже не то.
  8. #47
    Давно не заходил
    Если пускать его от 400 - 500 гц и не сильно громко - то да, наверное.
  9. #48
    Давно не заходил
    0.5мм на сторону, 1мм p-p
  10. #49
    Давно не заходил
    Ага. Точно. Это у 1120 как раз 1 мм на сторону.
  11. #50
    Давно не заходил
    "вы говорите из личного опыта прослушивания именно этих 5-6G40ND бейм или из параметров? или других соображений? просто очень интересно, как то не замечал за ними тяжеловесности.
    В чём лёгкость аудакса скажите мне интересно очень. Если по mms 10 против 12-ти то у беймы и BL выше, а у 5g40 там 7 гр. по мойму разница не сл большая. хотя именно из этих соображений я выбрал 5-ку."
    Вес я не нашел в описании. Но понял что их ставят в авто и они там живут. Просто сделал вывод
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Мои опасения, что даже 6ки на СЧ будет мало, а это уже серьезно не влезет на спроектированный щит
    Тем и хорош SolidWorks, что модельку потянуть можно
    С деревяшкой уже сложнее
  12. #51
    Давно не заходил
    Я говорил про легкость относительно Beyma 8MI100. Беймы не слышал, не могу ничего про них сказать. Посоветовал человеку из своего опыта
  13. #52
    так то 8-ка а аудакс 6-ка, вообще 8-ку я рекомендовал чтоб далить на 200,
    аудакс тоже ниже 400-т не отрежешь а лучше 500-600, а дотуды алефы дотянут? Сомневаюсь что будет хороший мид бас, как уже писал 4-ю полосу нужно 10-ку либо забыть по аудакс и ставить лёгкую 8-ку.
    слышно будет переход с алефа на быструю 6-ку очень слышно.
  14. #53
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Да не в одних параметрах дело! Я с альфой пробовал три динамика и интересно, что мой самый любимый ширик сам по себе (markaudio A10.2) не игра с альфами. Не было единой картины как я не крутил кроссовер. Все красиво без искажений, но не то... Поставил eminence beta 12lta, про голову и офигел. Они как одно цело заиграли с альфами. Вплотную к щиту голову под ношу и не понимаю кто где. Просто стена звука. Немного по детальности он проигрывает, но в целом -- отлично все.
  15. #54
    Давно не заходил
    Gofrey, потому и выразил сомнение. С другой стороны - так ли нужно гоняться за максимально низкой массой подвижки? Я всю прошлую неделю по 8-14 часов в сутки слушал 10ку с mms 34 грамма и оторваться и не мог
  16. #55
    Давно не заходил
    Восьмерка - это либо ширик, либо сверху ее придется хейлом или рупором добивать, с низким разделом.
  17. #56
    8-ки можно дор 2-х дотянуть со скрипом но можно и редкие СЧ 8-ки беймовскую возможно.
    ну а что вы хотите бешеный ОЯ и при этом рыбку съесть с лёгкой и простой серединой и чтоб мидбас колотил.
    или 4 полосы. тут уже лучше ставьте 10-ку и 5-ку и всё будет в лучшем виде.
    А в шириках нет той строгости звука вечно они куда то не туда прут.
  18. #57
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    С буковкой N -цена тоже ни слишком высокая,но должны звучать чуть лучше.
  19. #58
    Давно не заходил
    Но вот и я про то же. У Гайдара очень хорошая 8-ка в щите. Но выше - рупор.
  20. #59
    9700 вам в помощь или другие крупные писчи.
  21. #60
    имея дело с акустическими интрументами почти каждый день с уверенностью могу сказать что 9500, 9700 и морели 30ые очень далеки от истины
