Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Так как эта https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%B0%D1%85
    тема закрыта пришлось открыть новую. Немного поиграл режимами удалось снизить КГ на 20кГц до 0,01% при выходной мощности 30Вт на 4 Ом. Еще хочу попробовать плавающее питание. Кто что думает?
ID:	189337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 09.08.2013 в 11:45.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    К Никитинской эта схема не относится (там свой принцип предвыходника).
    Вы тему вообще читали?))
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Остался ВК.
    Ну да.
    avtech@palabs.ru
    Естественно, глубина ООС увеличилась, только по другим причинам - ООС то токовая
    Теперь в схеме модели, в разрыв соединения между точкой схода резисторов цепи ООС(R7 и R9, с изменёнными номиналами) и эмиттером Q1 - вставь дополнительный резистор в 80 Ом. При якобы увеличившейся, как ты утверждаешь, глубине токовой ООС, -
    Искажения упали почти втрое
    - посмотри, что изменится в этой части.
    Вот это и будет местная ООС. Все возможные манипуляции с подобными схемами проделаны несколько лет назад, поэтому нет никакого желания повторно этим заниматься. А вот другим это не повредит.
    avtech@palabs.ru
    Я имел ввиду эту схему http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif и если Вы внимательно посмотрите, то ВК там в корне другой и только внешне похож (там даже не одно существенное отличие, которое всё меняет).
    Аналогично, но несколько пораньше - 35 лет тому. А ты говоришь - Lynx 17.....
    Лучше - если пойдёт на пользу.
    Значит, по твоему 80+20 не равняется 100 ??
    Никакого, точно.
    Не, ну это просто выше моего понимания))) Про ООС почитайте что-нибудь, про местную ООС по напряжению в схеме с общей базой и т.п.
    У А. Никитина не одна разработка УМ и даже не две.)) Первый пост перечитайте.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Для начала понимания нужно просто сравнить в симуляторе исходное усиление моделей схемы поста #1, когда в эмиттере Q1 стоит один резистор в 100 Ом, и когда он состоит из двух, последовательно, 80+20. Это и будет выяснение истины, а не опускание до -
  9. #48
    Все, извините, я завязываю, сил моих больше нет.
    avtech@palabs.ru
  10. #49
    Вообще-то все учебники твердят, что в схеме с общей базой параллельная ООС по току (в отличие от последовательной по напряжению в ОЭ).
  11. #50
    Просто facepalm какой-то сплошной. Да, там 100 % ООс по току, но можно ввести и дополнительную местную ООС по напряжению. Также как и данной схеме во входном каскаде.
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Приветствую всех!
    В итоге получилась вот такая схема.
    МС показывает искажения на 4Ом при 30Вт на выходе порядка 0,003% на 20кГц что весьма неплохо для такой простой схемы. Думаю пора рисовать ПП.
  13. #52
    Ещё хорошо бы R23 заменить на ГТ (любой J-FET полевик, резистор в истоке обеспечивает нужный ток, стабилитрон в стоке уменьшает напряжение на полевике примерно до 10 В), а если и R6 на такой же ГТ заменить, то питание и вообще практически влиять не будет.
  14. #53
    Нашел свой старый пост))):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1310724
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    Германия
    Ток покоя Q3? Потери напряжения на верхенем источнике тока + Uзи верхнего мосфета? По прикидке там где то 8 Вольт потеряется.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это лишнее. Светодиоды имеющиеся у меня довольно стабильно держут 1,8В в диапазоне токов 2-10мА. Т.е чтобы выйти из нормального режима питание должно сесть до +/-10В либо подняться до +/-55В. Этож нереально.
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    Ток покоя Q3?
    Около 18мА
    Примерно так и выйдет но нестрашно, плавающее питание, можно забить.
  17. #56
    Это лишнее.
    Хозяин барин, например сейчас посмотрел нестабильность Q3 и Q4 от питания (при изменении всего +- 1 В, скажем пульсации при полной нагрузке), она существенная, только замена R6 на ГТ лечит.
  18. #57
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    viktor8m, я говорил только за Р23. А Р6 заменю благо есть 303-их мешок.
  19. #58
    Где здесь плавающее питание? Я вижу только плавающий ноль. Кстати С9\10 или убрать или между собой, а не на землю.
  20. #59
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Неправильно выразился.
    Спасибо.
  21. #60
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Схема вроде не сложная. А звучит как ? Сравнительное прослушивание было с чем то ? Как насчёт печатки ?
