Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 129
Тема: Первая приличная самодельная АС
    По умолчанию Первая приличная самодельная АС
ID:	184037Приветствую. Вот тоже собрал себе акустику и саб. Получилось здорово. Подумал, наверняка есть любители этого дела. Нашел форум, решил поделиться мыслями. Всегда любил послушать музыку и акустику по молодости делал и покупал готовую. и S 90 тоже были. Но хотелось иметь лучше. Товарищ купил за 50 000р. себе. Очень хорошая. Другой за 30 000р. Тоже хорошая. А мне, как то попались колонки "Ямаха". Динамики все сгоревшие. Купил за 2500р. одни корпуса. Но красивые. Оклеил изнутри звукоизоляцией и потом ватным одеялом. Разделил одеяло на две колонки и все ушло туда. Потом заменил фильтры. Установил динамики. ВЧ 6гд по 150р, СЧ 25гд по 300р, и для низов купил в ДАНе 150 ватные 8 омные НЧ динамики Senon по 980р. Для среднечастотных еще сделал коробки из ДСП, оклеил пенофолом внутри и снаружи, и установил в колонки. Это, чтобы другие6 динамики на них не воздействовали и они на других тоже. Перед установкой СЧ динамиков коробки наполнил ватой. Пространство внутри колонок заполнил сентипоном, но не сильно плотно. Это повышает давление воздуха внутри и препятствует появлению различных искажений. Все динамики установил с пластилиновой прокладкой. С фазоинверторами ничего не делал. Получилось замечательно, но для низов сделал САБ из 20мм. фанеры, по модели http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic346847.html и поместил туда на герметик динамик 75 ГДН, что купил за 1000р. По схеме бандпас. Два фазоинвертора 110мм. и 75мм. смотрят в ПОЛ. А динамик внутри стоит вертикально на перегородке. Естественно применял и клей при сборке ящика, и герметик и пенофол самоклеющийся 10мм. изнутри. Потом еще одно ватное одеяло ушло в САБ. Потом его зашпаклевал и шлифанул. Ну а потом покрасил черной матовой краской из балончика, чтобы был как и колонки. САБ висит на стене на кронштейнах в 10см. от пола. Провода везде акустические 4,5мм. Для САБА купил усилок 100 ват. А колонки работают с рессивером Pioneer VSX-519V-K. Позвал своих друзей. Послушали и сказали "Супер", да еще за такие деньги! И правда звук классный. Мощность более и не надо. Низы - слов нет. Сказали - "Выжал из всего на 150 процентов возможного". Но думаю, что надо доработать, поставить нормальные , (но недорогие) ВЧ динамики и для средних возможно другие. Подскажите.
Название:	Усилок саба 2.jpg
ID:	184052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brig12345; 19.05.2013 в 18:38. Причина: Добавить фото
    По умолчанию Re: Первая приличная самодельная АС
    brig12345, для тебя самое простое свести ШП + НЧ динамик. При этом фильтр нужен будет только для НЧ секции. как ШП за не дорого рекомендую этот http://www.noema.ru/catalog/81/226
    Играть будет лучше чем то, что ты сделал.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    brig12345, цена напиленных фанерок в лероа мерлен вот на такой корпус
    http://www.troelsgravesen.dk/jazzman...an_cabinet.GIF
    4тр я бы моск не крутил а взял в руки лобзик и дрель.
    Или оставил бы то что есть но докупил середину.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от brig12345 Посмотреть сообщение
    ....мне отдают вот эти корпуса. Может подскажете, как из них сделать хороший звук?
    На первом рисунке схема не от колонок на втором. Схема фильтра от S 90, а акустика на фото - "Амфитон 35АС-018".
    Интереса для по этим АС: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно, Ноэмы, гибриды, Троэлс... Человеку нужно раз: разобраться, что именно он сделал, то есть изучить стартовый набор литературы, сделать измериловку и научиться прогнозировать результат. И два: чтобы сходу не заблудиться, взять недорогую линейку головок вроде асалаба, 2532 как раз почти идеально встанет в корпуса от S-90. Цена смешная, но если приготовить грамотно, звук будет вполне приличный.
    Если можно поподробнее. Т.е. поставить его вместо СЧ динамика? И минуя фильтр? А низкочастотник оставить? А с ВЧ как быть? Оставить? А каковы размеры http://www.noema.ru/catalog/81/226 ?
    Earendel Speakers
    А я бы поискал 15гд12. Поставил бы его в щит и от 70гц пустил. Ниже URAL AS-D12.3
  8. #47
    Я тоже так думал. Заменить середину, и посмотреть, как будет. Буду разбираться. Спасибо!
  9. #48
    brig12345, корпус этот остается? этому ШП нужен объем литров 5-7.
  10. #49
    Мне эти ящики с родными фильтрами отдают. А название "Союз 50 АС-012". Так хозяин говорит.
    Последний раз редактировалось brig12345; 21.05.2013 в 16:32.
  11. #50
    Фильтры все равно переделывать придется. Вообще, втыкать какие попало динамики в то, что есть - дорога в никуда. Скрещивать в необычных сочетаниях головки и АО можно при наличии неслабого опыта и обурудования. Берите проверенную линейку головок, на асалаб уже не единожды намекали, можете посмотреть пилотник http://www.asalab.net/sites/default/.../zita/zita.pdf на этой головке http://www.asalab.net/node/146. Которую, вообще-то следует менять на http://www.asalab.net/node/254 и соответствующим образом пересчитывать фильтры. Сличите корпуса с тем, что указано в ссылках, поймете, в чем дело.
    И еще название колонок с адресом на аватаре И не делайте того, что в подписи.
  12. #51
    Earendel Speakers
    Gudronov, Если менять на тот басовик, что вы указали, придётся не только фильтр пересчитывать. Ещё желательно будет заменить СЧ и ВЧ динамики на более высокоомные. Или нехилые резисторы ставить.
  13. #52
    Где пленили Паулюса.
    Полностью согласен. Нужно знать основы и идти от простого к сложному, в противном случае шишек не избежать...
  14. #53
    Это да. Но цена вопроса и сопутствующих мероприятий от этого абсолютно не меняется.
  15. #54
    Важно желание и твёрдо принятое решение, а шишки и цена вопроса это сопутствующие расходные материалы.
  16. #55
    Спасибо, воспользуюсь советом.
  17. #56
    Идея про отдельный НЧ-бокс меня тоже посетила когда мне достались корпуса от 25АС-033. Заглушил отверстия ВЧ,СЧ, у 50гдн заменил подвесы на новые и вырезал отверстия в центрирующей шайбе снизив fs до 19гц.А корпуса от s30-ВЧ,СЧ звено поставил заменив штатные динамики. Отлично получилось, фильтры примитив 1-го порядка.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что внутри усилителя сабвуферного?
  19. #58
    Сделал по модели http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic346847.html Внутри стенки и фазоинверторы оклеены самоклеящимся пенофолом 10мм. А потом ватное одеяло . В чем эффект заполнения внутреннего объема ящика волокном? Смотрите: в небольшом объеме изменения давления происходят не только из-за изменения объема ящика при колебаниях диффузора, но и из-за того, что воздух при сжатии нагревается, а при разрежении – остывает (а). А деваться теплу некуда.
    В ящике большего объема изменения температуры меньше (б), потому что больше теплоемкость воздуха внутри. Колебания давления уменьшаются (при таком же ходе диффузора), то есть объем воздуха «мягче».
    Отчасти такого же эффекта можно добиться без увеличения объема, если увеличить теплоемкость воздуха внутри закрытого ящика (в). Если часть объема заполнено тонковолокнистым материалом, тепло от воздуха отводится, колебания температуры уменьшаются, вслед за ними – колебания давления, и небольшой объем воздуха тоже становится «мягче», то есть как будто увеличивается. Температура воздуха меняется в такт колебаниям диффузора, повышаясь при сжатии и понижаясь при разрежении. Здесь уже линейность воздуха как источника упругости становится неидеальной, потому и придумали способ вернуть процесс к изотермическим условиям. Делают это путем заполнения АС материалом с высокой теплопроводностью при высокой теплоемкости, например сверхтонковолокнистой минеральной ватой. Если при этом диффузор будет двигаться внутрь корпуса, сжимая воздух, адиабатический нагрев воздуха в корпусе АС приведет к активной теплопередаче «воздух – вата»: вата поглотит часть тепла, воздух согреется меньше. Обратный процесс – диффузор растягивает воздух. Воздух пытается остыть, а согревшаяся за предыдущий этап вата его нагревает. Температура воздуха в результате теплообмена стабилизируется, процесс в большей степени походит на изотермический, линейность воздушного подвеса растет. Именно поэтому частичное заполнение корпуса низкочастотной АС ватой эквивалентно увеличению объема ящика. Температура воздуха внутри колеблется в меньших пределах, как будто ящик больше по объему и колебания давления в нем меньше. Динамическая термостабилизация – это главная (хотя и не единственная) задача, решаемая с помощью волокнистого заполнения внутреннего объема АС.
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:04 ----------
    Воти я сделал нч бокс и совсем не жалею о потраченных усилиях. Более того очень доволен. Получился мягкий, сочный и мощный бас.
  20. #59
    Для начала неплохо . Но больно уж мудрено и не совсем о том. Термокомпрессия - это явление, которое имеет смысл учитывать в PRO-приложениях, там условия работы еще те, да и то, как правило, для закрытых оформлений и касательно в основном изменений, связанных с нагревом магнитной системы. Дебри еще те. Тут же ситуация другая - во-первых, гельмгольц, во-вторых, совершенно другие мощности, а самое главное, камнем преткновения является слабый привод используемой головки, в таком корпусе их, вообще-то, нужно ставить две, изобариком. Займитесь для начала тем, что советуют - понаставьте симуляторов и научитесь моделировать. И хотя-бы TSP мерять, это требует мизерных затрат. А насчет могучего демпфирования - в сабвуфере ему делать нечего.
  21. #60
    Спасибо, учту.
