Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Как вылечить центрирующую шайбу?
    Казань
    По умолчанию Как вылечить центрирующую шайбу?
    При длительном хранении динамика ( 10" ) к верху диффузором просела центрирующая шайба
    Это лечится или дину уже никогда не сделать Хозяина счастливым
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Как вылечить центрирующую шайбу?
    Лежали у меня где-то с месяц после ремонта Джиэмтеки 15". ШП. Вроде как аналоги Altec-416Z. По крайней мере внешне один в один. Только сделанных в Японии. Так я эту связанную мордами пару, переворачивал каждый божий день, пока не забрали. Ибо подвес и ЦШ из тончайшего шёлка.
    Сейчас Техниксы 12" так же кручу каждый день да через день. Всё забрать не могут.
    Казань
    Я так понял, что провис ШЦ приводит к временному ограничению Xmax из-за его перекоса: + в одну и - в другую сторону. Т.е. при малой и средней мощности можно на этот провис "забить" ?
    Новокузнецк
    Ничего подобного. Так как катушка динамика сместилась вместе с ЦШ, от своего первоначального положения. То и характеристики динамика изменились. Насколько один Бог знает.
    Изначально центр катушки должен находиться в центре высоты зазора.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В общем купил крутой строительный фен с регулировкой температуры с шагом в 5 градусов, вот такой если кому интересно.
    Отклеил пыльник, зафиксировал катушку в положении "обратного провиса", погрел шайбу на 150 градусах, дал остыть. В результате катушка с шайбой встали практически идеально ровно без провисов в какую либо сторону. И ещё один приятный бонус - параметры т/с пришли в соответствие с заводскими, ушли призвуки. Надо отметить что для полного остывания катушке требуется порядка суток.
    Где-где?
    Большое спасибо Максиму Мантурову за вышеизложенные способы восстановления дина феном. Лечил 2 динамика
    https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j...oGjhblhtZeoGmA
    Делал так: прогревал феном с расстояния 30 см на температуре 600* быстрыми круговыми движениями подвес, приподнимал диффузор в крайнюю верхнюю точку и остужал вентилятором в таком положении. Затем точно так же прогревал ЦШ. Подвес поднимал шайбу в нужное положение уже сам. Затем после остывания ЦШ еще раз ненадолго прогревал подвес. Теперь подвес стоит в нулевом положении. Следующим прогревом ЦШ снял и в ней напряжение. Вначале пробовал прогревать все сразу и ловить нулевую точку. Не вышло... При сдвигании диффузора пальцами в ней чувствовалась небольшое сопротивление.
    PS: Прогревать с подачей на динамик синусоидального напряжения не стал. Нет возможности адекватно оценить температуру нагреваемого тела на ощупь.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 07.05.2014 в 10:30.
