Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите разобраться с поломкой в старой схеме.
    Мой сайт http://portal-romashka.org.ua
    По умолчанию Помогите разобраться с поломкой в старой схеме.
    Всем привет и доброго времени суток.
    Решил восстановить схему "бегущих огней" на трех гирляндах. Схема (очень похожая) есть вот тут (http://transiver.ucoz.ru/forum/10-50-1, пост №3 -Трёхфазный переключатель ёлочных гирлянд)
    Суть в том, что должен он плавно переключать 3 гирлянды вперед-назад в зависимости от положения резистора. Когда-то начал как попало "бегать"..Я решил заменить конденсаторы, тк скорее всего они всему виной. Кондеры поменял - ничего вообще не вклюбчается. Проверил пайку, в общем - хочу разобраться. Начал с начала - и вот тут первый сюрприз - после диодного моста (без нагрузки напряжение 190 вольт)! Диоды Д246. Проверил тестером - пробоя нет.
    Помогите плиз разобраться.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с поломкой в старой схеме.
    Все правильно, а сколько, по вашему, должно быть?
    Напряжение на V1 есть? Сколько?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    После моста (без нагрузки) напряжение должно увеличиться в 1,3 раза.. А тут падение на целых почти 30 вольт (.
    Я с самогоо начала написал - схема похожа но не абсолютно идентична. Номиналы немножко другие и стабилитрона нет - с резистора сразу контакт на конденсатор С1. На резюке напряжение 10 вольт. Стоят 2 рез последовательно - 3,9+10 ком
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Так там же всё расписано.
    Сесть на 6 D1.2 осцилографом или высокоомным входом вольтметра.
    Проверить наличие импульсов (убедившись в работоспособности всех деталек).
    И дальше на выходах триггеров.
    А тиристоры не выгорели случаем?
    Нет там микросхем, какое 6 D1.2?
    Тиристоры проверил - целые
    Последний раз редактировалось Duke_Nuke; 05.05.2014 в 00:08.
    В схеме отсутствует стабилитрон V1, диоды V2,V4,V6 и шунтирующие их резисторы. Немного другие номиналы у остальных резисторов. В остальном - схема идентичная.
    Сразу скажу - она работала и работала на Ура.
    Тиристоры целые, диоды на пробой проверил. Сглаживающий кондер на пробой тоже - все норм.
    Жду Ваших идей..
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    В 1.41 минус удвоеное падение напряжение на диоде под нагрузкой, на конденсаторе фильтра, а его то нет.
    Это 6 нога К155ЛА3.
    Это как? А схема зачем?
    Можно выпаять ключевые транзисторы, тогда гирлянды должны загореться.
    Простите, но Вы не ту схему смотрите - 3-й пост. называется Л.Соколов Электроника в быту. Трехфазный переключатель елочных гирлянд.. Там нет микрухи )
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не, схема номер 3 - "Трехфазный ..."
    Она )
    Зеленьій клин
    Диоды целые, хотя 190 - многовато.
    Так ведь без нагрузки..
    После резюка 13,9 ком напряжение 10 вольт. Куда дальше копать?
    дер. Ново-Девяткино
    Как тестировали тиристоры ?
    *КУ201 (+КУ202) имеют св-во дохнуть просто от хранения. Для проверки батарейка (БП) и лампочка только нужны.
    Тестировать можно и мультиметром. Все три не пробиты, открываются и закрываются как положено )
    Haifa
    Всё-таки надо начать с 3-х фазного мультивибратора - он запускается ?
    Там германиевые транзисторы с повышеными токами утечки.
    Да, транзисторы "МП".
    С чего начать проверку мультивибратора? В арсенале только мультиметр
    Зеленьій клин
    Та там наверное, старая плата, дорожки все поламались, при перепайке емкостей.
    Haifa
    Найди старый высокоомный наушник "Тон-2", если я правильно помню.
    Его сопротивление было что-то около 2кОм. Им можно нагружать каскады транзисторные и слушать.
    Но у тебя проблема - сетевое бестрансформаторное питание, т.е. смертельно опасно трогать.
    Надо для проверок подсоединиться по питанию через развязывающий транс 220-220.
    Плата очень старая, но дорожки целы - я прозвонил.. Кроме того, дорожки очень широкие - вырезались вручную )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Такого транса нет..
    Есть еще варианты?
    Haifa
    Есть еще варианты?
    Запитать мульти от батарейки 9В без подключения к 220В.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Есть еще варианты?
    Поменяйте диоды для начала.
    Инта
    Читайте литературу. Мост без фильтра -0,9 коэффициент. С фильтром - да, примерно 1,36. Где в схеме конденсатор на 350в?
    Запитал, а дальше?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    когда делал БП для лампового усилителя - там на выходе из транса (вторичка) было 260 переменки, на выходе из моста - 237 постоянки, так что вполне возможно - диоды рабочие.
    В моей схеме после гасящего резистора стоит 200мкф 25 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Диоды в норме - уже определились )
    Haifa
    Запитал, а дальше?
    Подсоединяешь в качестве нагрузки и слушаешь.
    Я уже и забыл как работать без осцилографа.
