Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    Обнинск
    По умолчанию Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    От платы фильтра раздела частот в 2х полосной колонке Cerwin Vega оторвался конденсатор, по крайней мере так сказал мне знакомый посмотрев на эту деталь, но идентифицировать по характкеристикам ее не смог. Помогите распознать, 100v вроде как 100 вольт, а 15к и TI что значат? :
    Его длина 4.5 см и диаметр 2.7 см, цвет лимоновый.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    Всё это полный бред. Конденсатор он и в Африке конденсатор. Нет никакой разницы для чего он первоначально предназначен. Если по емкости и рабочему напряжению подходит (оно должно быть не меньше требуемого, больше можно), можете смело ставить и экспериментировать.
    "Учитель""""....",конечно в Африке"А может товарищ не знает ,что есть например и биполярные электролиты и в глаза их не видел..их ведь тоже можно в фильтра смело и без разницы каким выводом....
    биполярный? совершенно без разницы какими выводами куда совать. он на то и биполярный.
    Обнинск
    Удалось померить емкости конденсаторов: у родного 15.22 мкФ, у двух новых mandorf 14,99 и 15,13 мкФ соответственно. На сколько я понял для такой емкости конденсатора этот разброс не критичен ... ?
    Некритичен.
    Обнинск
    Спасибо!
