Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 165
Тема: Ламповый усилитель для Stax
    Барнаул
    Внимание! Ламповый усилитель для Stax
    Уважаемые эксперты, порекомендуйте ламповую балансную схему усилителя для наушников Stax303.
    Спасибо, Александр.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для Stax
    Епрст...
    Выходное 2 Ом, Ктр=1:5 итого 2*5^2=50 Ом Это много?
    Выходное минимум 100 ом, Ктр+1:5 , итого 2500 + активные сопротивления обмоток транса, при этом активное сопротивление первички пересчитывается на квадрат трансформации.
    Для получения сколь-нибудь приемлемой полосы пропускания снизу, на железку надо намотать проволоку, много проволоки. Много проволоки имеет вполне реальное активное сопротивление.
    Факел, ты работал когда-нибудь с реальным сигнальным трансформатором? Не похоже.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    СПБ
    Да? А диффкаскад?
    если в катод ток через батарейку не втекает, то он из катода к аноду не вытекает, триод усиливать сигнал не будет - на выходе будет тишинаааааа....
    возьми Градо или Аудиотехнику, спаяй однотакт с приличными дросселями по питанию и выходным трансом Lundahl, и будет тебе щастье
    Стаксы это или для матерых аудиофилов, которые в силу своего опыта знают что, где, когда, как и почему, и реально определились, что им подходят именно Стаксы, а не потому что это, типа, КРУТО. Или для нуворишей с барсеткой, плотно забитой золотыми и платиновыми кредитками, и распальцовкой: пришел, увидел - тоже такую распальцовку хочу Ж)
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Пришлось залезть внутрь вот такой штуки http://www.wooaudio.com/products/wastax.html , у человека начался разбаланис каналов на SR009 ( посмотрите ценник, история вообще жуткая), попросили взглянуть на усилитель. Хитрый китаяц Ву использует вот эту схемку
    Поляризация, кстати, оказалась 620 Вольт вместо 580.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чего-о?
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Я про переменный ток
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Я, конечно, могу ошибаться, но в уравнение звукового давления ЭС входит ток через них, а не напряжение. Получается, при Rвых=0 давление должно падать с ростом частоты.
    Буду только рад, если заблуждаюсь.
    Вроде это к электродинамическим относится...(Статья Должен ли УМЗЧ иметь малое сопротивление)
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Согласен, ну будет 200 Ом на выходе
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    За такую цену проще купить. Про вых транс для элстатов вообще молчу
    СПБ
    сигнал через сетку модулирует ток, протекающий через триод между катодом и анодом
    сколько втекает через батарейку в катод, столько течет через триод от катода к аноду, сколько течет через триод от катода к аноду, столько втекает через батарейку через катод
    сигнал через сетку модулирует ток, протекающий через триод, а значит и ток, протекающий через батарейку в катоде.
    аудиосигнал модулирует ток, текущий через батарейку в катоде
    батарейка в ктоде корежет тембры, плохо это, батарейка в катоде, для референсного усилителя
    для первого в жизни лампового макета, откуда она и пришла в массы, да, батарейка в катоде вполне, для реально усилителя - даже не смешно.
    Режим для и так не блещущего линейностью выходного триода ни какой ни хитрый, просто идиотский. 6 -7мА анодного тока, при стандартном значении в 24мА, рассеиваемая мощность на аноде около 1,5Вт при допустимых 8,5.
    То, что тут предлагает коллега является верхом совершенства по сравнению этим китайским девайсом.
    С уважением hydr.
  8. #47
    Че куришь? Я же сказал - усь балансный
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    С уважением hydr.
    Наверное напруга большая, вот и ток пришлось уменьшить, чтобы анод не поплавить
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Понял, резики в аноде. Питалово под 2кВ
  9. #48
    Евродупло
    Батарейки и киловольты. Нашёл 5-ти летней давности ролик свой на Ютубе.
  10. #49
    Прикольно!
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Реально ли самому собрать усилок уровня 009 стаксов? Наверное вопрос более о наличии соответствующей комплектухи. Ну и схематехника.
    Последний раз редактировалось Voffka; 27.06.2013 в 17:35.
  12. #51
    А чем 9ы от других отличаются? Вполне реально, я вот собрал, только стаксов нетути...
  13. #52
    Надеюсь, что отличаются качеством звучания, иначе бы столько не стоили. Знаю, что от 007 точно отличаются более сбалансированным АЧХ, как минимум.
    У меня, вот, тоже нетути.
    Кстати, имеются излучатели от старых советских 25 АСЭ-101 "Статик". Ими можно проверить работоспособность усилителя?
  14. #53
    пробой наступает рановато.
    Вот именно! Так и погиб один из моих "Статиков" лет 10 назад. Перед грозой захотелось музыку послушать. Воздух влажный, ионизированный. Бац-щелчёк! Даже искорку видел. Излучатель начал хрипеть, вонять озоном.
    И хрен чё сделаешь, даже пакет излучателя разнять не получилось - склеены пластины намертво.
    Хотел СЧ-ВЧ излучатель со своей схемой в качестве центрального канала в ДК использовать, но звучание его сильно отличается от остальных колонок с динамическими головками - пришлось положить его на дальнюю полку.
  15. #54
    И всё же, что вот с этой схемой от уважаемого fakel?
    1. Что насчёт смещения? ПисАли насчёт светодиода. Резистор от анода на сетку и светодиод от сетки к катоду? Светодиод не вызовет ли нелинейность? В лампах я не очень, 1,5 -2 В. смещения стабилизированные светодиодом - не мало ли? (батарейка в схеме 6-9 В.)
    2. Трансформатор? Какой сердечник, витки?
    3. Какую лампу лучше?
    4. Цобель - номиналы.
    5. Какие лучше транзисторы в питание анода с учётом 500-600 В. источника?
    6. Питание.
    _а. Лучше кенотрон или же шоттки?
    _б. Напряжение 300 В. маловато. Хотя бы 500.
    _в. Накал питать выпрямленным напряжением?
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А что, разве не видно, что оно батарейное?
    Нет, не так. То, что ты описал, вообще работать нормально не будет. Обычно ставят светодиод в разрыв катодного провода (очень редко - в разрыв сеточного, а-ля "виртуальная батарейка"), а с анода (лучше - с шины питания) на катод лампы ставят резистор, который обеспечивает начальный ток светодиода. Чтобы не было нелинейностей, надо, чтобы ток через светодиод был раз в 5 выше, чем анодный ток лампы, тогда он будет работать на относительно линейном участке ВАХ.
    6-9в светодиодами набирать неудобно, придется гирлянду делать, уж лучше стабилитрон. А ещё лучше - сделать с батарейкой, как и нарисовано.
    Нафиг тебе столько?
    Не нужно.
  17. #56
    Хотелось бы смещение сделать питание не батарейное. Но если батарейное лучше (здесь, вроде как, оспаривали), то пусть будет батарейное.
    Нафиг тебе столько?
    А сколько? Нормальное питание для Стахов - 580 В.
  18. #57
    Евродупло
    Выкиньте эту дрянь немедленно в корзину, пока не погиб ещё один из ваших статиков.
  19. #58
    Что значит "питание"? Ты не путай напряжение поляризации с размахом напряжения на статорах, это вообще разные вещи.
    Но ведь по-любому оконечный каскад любого стаХовского усилителя питается от источника 580-600 В. Если 300 В. хватит для нормальной громкости, то пусть так и будет.
    Пусть лучше будет другая схема вообще
    А чем эта плоха? Отсутствие разделительных конденсаторов, развязка с выходом источника.
    А какие минусы?
    Не хочу возиться со сложной схемой - с лампой ещё не имел дело.
    Ну разве, что в армии радиохулиганил.
  20. #59
    Это где такие любые стаксовые усилители?
    Какие видел - все. С десяток, наверное. Например на предыдущей страничке - от дядюшки Ву.
    Последний раз редактировалось Voffka; 06.07.2013 в 15:30.
  21. #60
    Белка, ты обкурился, чтоль?
