Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 321
Тема: Beyma TPL150 помогите приготовить
    Вопрос Beyma TPL150 помогите приготовить
    Готовлю квартет:
    Beyma TPL150 серёдка + ВЧ
    Beyma 5G40ND - серёдка
    Eighteen Sound (18 Sound) 12MB600 мидбас
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1315
    4 шт 18" с такими характеристиками думал до 80 герц в щите паралельно цепануть и подключить на отдельный усь..... (чтобы волосы в носу в такт музыке раскачивались )
    Qts 1,6
    Qes 1,8
    Qms 14
    Fs , Гц 36
    Res , Ом 7,4
    Vas , л 180
    Spl, дб 88
    Предлагать заменить что-то на что то другое не нужно , т. к. эти динамики уже есть......
    Буду очень благодарен за конкретные советы....
    Последний раз редактировалось latgal; 03.05.2013 в 15:35.
    Кемерово
    По умолчанию Re: Beyma TPL150 помогите приготовить
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Сказочник под радианами ставил бейму 10г40, а над ними, точно не помню что.
    Сначала Фунтики 3.5Н, теперь какие-то радианы с пи...дюковой копией СЧ рупора.
    latgal, не вижу смысла компрессионники сюда корячить и купола тем более. Если будете делать псевдомоно мидбас, то головки СЧ должны уже легко и непринужденно отыгрывать от 300 Гц, ибо дальше сигнал из моно становится стерео, т.е. выше резать никак нельзя.
    дык я и писал что бейма с радианом на одмом поле играют, но радиан раньше беймы в пике уходит и его приходится пищиком подпирать........
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    поэтому на бейме остановился, т. к. считаю что лучше купить одну но хорошую вещь.......
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    по мидбасу посоветуйте кто нибудь оформление.... марка в начале топика.......
    Кемерово
    С такими параметрами - только ФИ, больше ничего не посоветую
    http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=101020110
    возможный вариант...
    4 штуки подобных + TPL - 150H.
    Более менее "по взрослому" получается.
    Прошшу проаргументировать совет.....
    Вот к примеру динамики с практически подобными характеристиками
    http://youtu.be/Izdby59r4Ms
    old chap
    А чего комментировать ...непонятно...
    Вы по сылочке сходили ?
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    как это будет звучать в ближнем поле ?
  8. #47
    old chap
    Видео посмотрел.
  9. #48
    повторю вопрос...
  10. #49
    old chap
    Вопрос весьма абстрактный!
    Потому как не известно ни оформление , ни фильтрация, ни усиление ,ни коммутация, ни источник сигнала...
  11. #50
    ЗЯ, активная, топовый люксман тоже порядочное...
    + уши достались от папы дирежера
  12. #51
    old chap
    Принимая во внимания мерзкий звук пища...
    Можно для увеличения надоев в коровнике использовать.
  13. #52
    Это про что ?
  14. #53
    Кемерово
    Если система может орать за 600 м, то это говорит о ее высокой чувствительности и мощности.
    Но делать на этом основании предположения о том, что в ближнем поле и на малом уровне она будет лажать, на мой взгляд, не совсем логично. Я правильно интерпретировал Ваш вопрос?
  15. #54
    Некорректно в принципе сравнивать звук в атомобиле и домашнее аудио. Дело в том, что металлический капсюль автомобиля прозрачен для низких частот и мидбаса. Из-за этого не возникает стояков - то есть самых неприятных и сложных в устранении искажений. Чтобы дома получить то, что в автомобиле, придется пару раз наизнанку вывернуться.
  16. #55
    old chap
    Это про что ?
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2855
    про это.
  17. #56
    Аааааа.....
    А я то уже думал про бейму......
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Ответе пожалуйста про линейность данных динамиков на малых уровнях громкости
  18. #57
    old chap
    Я бы не стал даже сравнивать
    TPL 150 c PST 999 .
  19. #58
    Кемерово
    TPL 150 c PST 999 .
    Что-то, я не догоняю... Вроде обсуждали серединки. Причем здесь ВЧ, по ним то вопросов, вроде, нет?
  20. #59
    old chap
    Мужики Вы как "ёжики в тумане" определитесь чего хотите, тогда и продолжим !
  21. #60
    Александр, а почему именно он, а не, допустим, Paudio SN6-200F ?
    Ну, или PHL 1120/1660 например?
