Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно поделить саб с мидбасом
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Как правильно поделить саб с мидбасом
    Саб на 18" будет с фильтром по схеме sabsonic (см.ачх гвз и фазу)
    О стыке было всего много сказанно,по идее 70герц эталон,
    Но вот чем порезать снизу мидбас???
    Толи фильтр,толи оформлением ????
    Какие динамики и оформление предпочтительны,если
    не трудно ,опишите в порядке предпочтения и
    сам процесс,почему лучше так а не иначе?
    Мидбас планирую двенашку,пожалуйста посветуйте модельный ряд
    динов в порядке предпочтения
ID:	236260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 06.05.2015 в 23:07.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Как правильно поделить саб с мидбасом
    "каждый сверчок хвалит свой шесток" - ну и я в 30 раз похвалю свой.
    MAG m1231.
    Александр рекомендует ФИ, режет само оформление низ (и резонанс сам по себе не низкий).
    Ну а если денег много, я бы чисто пальцы позагибать взял бы самую дорогую RCF аналогичный магу.
    old chap
    Головка 12" Mms 75-85 грамм, Qts 0,37-0,4,Fs 65-80 Гц, катушка диаметром 3-4" желательно алюминий или алюмомедь.
    Оформление ФИ ,площадь порта > 1/2 Sd.
    Собственно и все рекомендации.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Александр у меня на данный момент в наличии есть по паре b&c 12pe32, mag m1230, magnum mpw 12-4dcпервых мидбас хлёсткий,легковесный,его мало но струнные,рояль и голосовые партии гораздо более певучей вторых и трерьих ,вторые и третьи звучат одинаково,мид наних как выстрел из пушки,композиции типа М.Джексона и бочка с последними двумя явно лучше.
    Оформление на b&c 12pe32 от 110 до 45лит ФИ и ЗЯ,менее 45 звучит резче и зажатей,а mag m1230 и magnum mpw 12-4dc наверное лучшее оформление ФИ,и оно рекомендованное сабсоником( внутренние размеры корпуса 450 х 320 х 240 мм.
    Параметры ФИ два порта 150 х 80 мм пергородка между ними 20 мм, длина ФИ 170 мм с учётом толщины лицевой панели)
    За неимением лучшего деления и усиления пока экспериментирую с dbx-234s и bbk-av330e.
    И всёже хотелось обсудить какое оформление лучшее для для мидбаса,какая модель динамиков лучше ,
    и какой кроссовер лучший(имеется в виду форма ачх,гвз и фазы,каким порядком мидбас снизу резать,сверху резать
    и вообще все мидбасовые тонкости?
    Последний раз редактировалось shap2770; 07.05.2015 в 15:27.
    г.Санкт-Петербург
    shap2770: в лабиринте по сравнению с ФИ, Mag m1230 ещё не пробовали?
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Нет не пробовал,лабиринты разные бывают,где. взять наиболее подходящий чертеж для м1230?
    Именно лабиринт для мидбаса м1230
    old chap
    По умолчанию
    Надо только определиться с целесообразностью подобного оформления, применительно для мидбасового диапазона ...
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Наверное вы правы Александр,скорее всего B&C 12pe32 легковесен для мидбаса,а маг м1230 более сабовый,
    но они у меня есть ,какой из этих двух лучший на ваш вкус?
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    Также есть Magnum mpw 12-4dc по звучанию можно сказать клон Мага м1230
