Показано с 41 по 60 из 62
Тема: LES#19_F
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#19_F
    Двутактный повторитель в А.
    БТ 2N3904\3906, ПТ 2SK1058\2SJ162.
    Готов опытный образец.
    Питание +\- 18 В.
    Ток покоя ВК = 1.3 А.
    Ток покоя УН = 80 мА.
    Номинальная мощность 10 Вт\ 8 Ом.
    Искажения менее - 100 дБ.
    Скорость нарастания выходного напряжения - не менее 40 В\ мкс.
    Полоса пропускания по - 3 дБ = 4 мГц.
    Усилитель LES#19_AMP.
    Выполнен в виде единого блока с БП. Габариты ПП - 120*60 мм.
    В повторителе изменены номиналы сопр. и индуктивностей.
    В качестве УН - ОУ AD 797, Ку = 11, со следящим питанием (для устранения синф. напряжения), регулировкой смещения и включенным конденсатором доп. коррекции.
    Комплектация:
    Сопротивления Bourns thick film 1206, +\-1%; МЛТ -1 (R25 ...R32)
    Подстроечник многооборотный Bourns 3266 20 кОм.
    Индуктивность Bourns cm453232 220 мкГн.
    Конденсаторы 0.1 мкФ*50 В SMD 1206, Murata.
    Конденсаторы 0.33 мкФ*63 В к73-17.
    Электролиты Epcos 3300 мкФ*35 В и 220 мкФ*25В.
    Схема, ПП, расположение деталей во вложении.
    Сигнал с источника подается на РГ (потенциометр 20к) и с него - на усилитель. Если есть уверенность в источнике сигнала, то разделительный конденсатор не нужен. Иначе - полипропилен 1 ... 2 мкФ.
    Собрал и проверил оба канала. Исправил файл LES#19_AMP_РАСПОЛОЖЕНИЕ. Также фото ПП.
ID:	180631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 14.10.2013 в 19:42.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LES#19_F
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Возможно перевести данную схему в АБ, с использованием ирфов?
    Ирфы можно, в АВ нельзя (вернее, можно, но лучше не стоит ). В АВ вот.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Усилитель LES#19_AMP (пост#1). В качестве УН - AD 797.
    Чем обусловлен выбор?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нравится она мне . На ПП - панелька DIP-8, так что разные ОУ можно поставить и послушать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А кто обещал нам безОСный УН?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Будет. Со временем (не все мне в нем нравится).
  8. #47
    SAPR, полной схемы на LES#19_AMP не хватает.
  9. #48
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Знаю. На схеме нумерация резисторов и конд. не совпала с LES#19_AMP_РАСПОЛОЖЕНИЕ, в последний момент заметил и не стал выкладывать (на LES#19_AMP_РАСПОЛОЖЕНИЕ все правильно).
    Сегодня постараюсь исправить и выложить.
  10. #49
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Схему выложил. После контрольной сборки (если все будет нормально ) добавлю к ней схему БП.
  11. #50
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Запустил оба канала усилителя. Фото ПП - в п#1. Также обнаружилось пара ошибок в расположении деталей. Исправил.
  12. #51
    А как "звучит"? Вопрос может и не корректный, но все же интересно, на пальцах в двух словах.
  13. #52
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Budkomes Посмотреть сообщение
    как "звучит"?
    Я его не слушал. В корпус поставлю - послушаю.
  14. #53
    Какая площадь должна быть радиаторов для 18В питания?
    Какой допустим уровень пульсации питающего напряжения? Как я понял у вас 10 000 мкФ в плечо.
    Какие именно IRFP желательно использовать? Как я понимаю они должны быть в конце без буквы N.
    Можно полевые транзисторы вынести на радиатор на одельных проводах и какая максимальная длинна допустима?
    По поводу операционныка OPA604ap можно поставить? Как с коррекцией быть в этом варианте?
    Заранее спасибо.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я бы не стал Ирфы использовать с таким питанием - мощность упадет до 6Вт/8Ом 12Вт/4Ом.
  16. #55
    А на выходе ВК последовательная RC цепь предусмотрена , для ограничения полосы и повышения устойчивости?
  17. #56
    RC цепь на выходе ВК на полосу практически не влияет().
  18. #57
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Испытывался на пластине 400*200*5 мм. Грелся примерно до 40 град. на краях пластины и 60 град. непосредственно под транзисторами. В корпусе площадь радиаторов поболее - примерно 2000 см. кв. на канал, и подошва 15 мм.
    Да, 10 000 мкФ. Повторитель давит пульсации примерно на 60 дБ.
    Вот это другая тема -здесь я использовал латералы. Для вертикальных нужно все перерасчитывать - я этим не занимался.
    В принципе можно (правда, я так стараюсь не делать). Если длина проводов см до 15..20 - ничего криминального, только резисторы в затворах надо размещать прямо на затворах.
    По поводу ОУ - сам пока не определился. AD797 не сильно понравился (по техн. характеристикам! и поведению при большом сигнале - не по звуку - ибо я еще не слушал )
    ОУ отдельно, повторитель отдельно - они по коррекции никак не связаны.
    Не упадет (вольтобавка рулит ) - в LES#11 достаточно дубовые ирфы ставил - мощность та же. Там могут возникнуть проблемы с корр. и скоростью нарастания.
    Не предусмотрена (в смысле Цобеля) - равно как и любая индуктивность либо фильтр на выходе. При подключении емкости 0.5 мкФ непосредственно к выходу - кроме увеличения выбросов на меандре до 15..20 % ничего другого не наблюдалось.
  19. #58
    Спасибо. Понял, просто есть 2 транса по 80Вт с напряжением в 18-20В (после выпрямителя), да и радиатор найду(наверное кулер придется влепить), как раз на радиаторе место под крепление транзисторов разнесено, но не более чем 10см. ИРФЫ дешевле от ваших в 6-8 раз, да и операционник не дешовый. Ну, да и ладно, буду ждать завершенного варианта(когда автор будет всем доволен, а главное звучанием).
  20. #59
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Все нормально с AD797 - достаточно было емкость в 10 пФ параллельно R7 поставить - ушли выбросы на меандре. И по звуку все. Корпус готов. В ближайшее время буду запихивать все в него.
    Занялся сейчас. IRFP240\9240. Индукивную корр. убрал. Несколько изменил схему. Искажения (пока по симулятору ) упали еще в 100 раз. Прикидываю модуль при питании +\- 30 В, расчитанный на нагрузку в 20 Ом - четыре таких модуля, включенных в параллель, обеспечат 40 Вт\ 8Ом.
  21. #60
    Задам дилитантский вопрос, но как данный проект проявит себя в сравнении с JLH 2005? Хотябы субъективные мнения на этот счет у кого то имеются?
