Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    С уважением, Олег.
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    20 литров . 8.5 там ни как не получается....
    С уважением, Олег.
    Чистый под НЧ или общий ящика?
    Цитата Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
    При моделировании у меня выходит 8.5л.
    Надо учитывать активное сопротивление катушки фильтра НЧ.
    Георгий Крылов
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Форма корпуса сложная , по чертежу около 20 литров только для НЧ.
    С уважением, Олег.
    Про форму корпуса. Там передняя панель под углом, или только скошены грани для уменьшения бафла?
    Скошенные грани мне нравятся, а вот передние стенки не очень, неудобно для меня располагать такие АС.
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Там скошены все грани , окромя зада.
    С уважением, Олег.
  8. #47
    EU
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    конечно, после прогрева акустики
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    получить с помощью любителей оценку качества звучания
    нужна хорошая экспертиза на слух
    Особенно по 3-полоске на Иллюминаторах, где общая стоимость одних только динамиков под 1800$ по ценам Медисаунда (даже трудно представить сколько должна стоить фирменная АС на таких головах ).
  9. #48
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    И это только монитор, а у него еще есть НЧ - поддержка.
    С уважением, Олег.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Еще б что-нить классическое типа 10"+ 5" (6")+1" да в районе 30тыс р. за динамики =) на современных динамиках, для полного счастья =) а то на стока деньгов нетути
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #50
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Ну а в Пирамидах примерно так и выходит....ну может чутка поболе.
    С уважением, Олег.
  12. #51
    Москва/Дубна 5/2
    неее Хочется сразу с пассивной 10кой на низу -) три полосы
  13. #52
    Если только например что то вроде оптимы состыковать с НЧ, но проиграете на средних частотах. То есть придется чем то жертвовать. Уж лучше MoScWa собрать тогда, цена динамиков около 20тыр, весь проект около 30.
    + Здесь сам размер и возможность использовать как самостоятельное звено. А с НЧ это уже будут напольники.
  14. #53
    Челябинск
    +1. А впоследствии дополнить 4-ой, НЧ, полосой.
    С уважением, Игорь.
  15. #54
    Я наверное прикуплю динамики как для Пирамиды. Подбор динамиков понравился, правда ВЧ будет аналог с другим фланцем, поэтому посмотрим как он себя поведет.
    А там посмотрю, нужен ли будет сабвуфер. По крайней мере для кино надо сделать, поэтому в режиме кино они будут работать раздельно, посмотрим что получится.
    Как скоро будет показан фильтр? Для примерной сводки хочу прикупить обычных проволочных резюков.
  16. #55
    Делайте ФИ, если басовые секции не предполагаются. W8531 в ФИ точно никакого сабвуфера не нужно для музыки, имхо.
  17. #56
    Bladerunner,
    Если вы мне
    Уже писал, большевата коробочка для меня, а в таком виде он меня привлекают компактностью. Да и не любитель ФИ я. Даже не уверен, что саб буду делать на ФИ.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Реально уложится, но вот сведение и всю разработку придётся пройти самостоятельно
  19. #58
    Москва/Дубна 5/2
    так я напольники и имел в виду, конечно. Типа небезизвестных циклопов, но дешевле, либо типа PMS но с десяткой...
    Последний раз редактировалось locki; 28.03.2013 в 19:42.
  20. #59
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    так циклопы эти есть и на Экселях , и на Престижах
    С уважением, Олег.
  21. #60
    Москва/Дубна 5/2
    sudjok, нее вы видно путаете. пмс есть и на том и на том, но там восьмерка
