Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 430
Тема: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Димитровград
    По умолчанию Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнение (может кто собирал) о данном умзч, стоит ли игра свечь?
    Собирал много разных УМЗЧ и вот теперь хочу попробовать в классе А и без ООС, наткнулся на эту схемку. И детали в наличии почти все...
    Немного о схеме: (как в первосточнике, сейчас не помню где скачивал)
    ток покоя 2.5 А
    макс вых мощ 12 ВТ на 4 ОМ
    Микросхема выполняет роль интегратора (уст 0 на вых), Усилитель напряжения на лампе, усилитель тока на полевике. Так понимаю, что для питания в стереоварианте необходим транс со вторичкой Ампер на 7
    Может что-то стоит изменить в схеме (ну или посоветуйте другую провереную схемку). Первый раз загорелся идеей собрать усил.в классе А, хотелось бы получить хорошее звучание, стабильную работу, мощность не более 10-15Вт
    Буду рад вашим советам, с ув. Дмитрий
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Например?
    С тобой мы это уже обсуждали.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    И постоянки на выходе не будет.
    Активное сопротивление дросселя сотые доли Ом, там постоянки и не будет.
    г. Киев
    Alexsandr, "вот схема" явно проигрывает в плане согласования лампы и транзистора. Вых. сопротивление лампового каскада здесь раз в 5...7 выше, чем в обсуждаемой схеме. Кроме того, режим лампы не вполне оптимальный: на аноде лучше было бы иметь 150...180 В, а анодный резистор увеличить до 30 кОм примерно, соответственно поднять питание. Ёмкость разделительного конденсатора занижена на порядок. Кто расчитывал эту схему?
    В. Гришин из Владимира. Кондёр конечно занижен (так думаю опечатка) надо 0,22мк, пишет участвовал конструктив на выставке "Российский HI-End 2004"
    г. Киев
    Alexsandr, Ну допустим, опечатка с кондёром. Но как он собирается прокачать мощный полевик выходным сопротивлением 5...6 кОм с током покоя 6 мА? Там явно нужен драйвер.
    Ток покоя вых. каскада 3А при 14в при 4Ом, при 8Ом 20в и ток 2.1А . А как прокачает с 6ма х.з.
  8. #47
    г. Киев
    Alexsandr, ток покоя не при чём. Межэлектродные ёмкости полевика - проблема.
  9. #48
    В первом варианте стоял IRF830, сейчас этот, а для раскачки выходного каскада требуется небольшой участок амплитудной хар-ки. (с этой лампой номиналы R2,R3 оптимальны)
  10. #49
    г. Киев
    R3 не при чём. Анодна нагрузка около 18 кОм для 6С2С маловата (по моим наблюдениям) для полноценного звучания. Но главная проблема этой схемы - согласование лампы и транзистора, повторяю.
  11. #50
    Тут ещё и хитрый дроссель, внешний слой выполнен из ферита, а внутренний из стали трансформаторной-во как.
  12. #51
    г. Киев
    Не знаю, может быть. Главное - себя не перехитрить.
  13. #52
    Нижний Новгород
    Да хоть какой хитрый не сделай,физику не обманешь.Такая топология для качественного звуковоспроизведения в принципе не годится.
    Спектр искажений будет просто ужасающим,реакция на импульсный перепад вообще ж...
  14. #53
    А разве этого ждут от однотактника без ООС?
  15. #54
    Нижний Новгород
    Если делать без ООС-ный усилитель только ради его без ООС-ности,тогда и ожидать от него больше нечего.
    Сказанное про искажения относилось к усилителю с дросселем в истоке повторителя, -схема,которую с трудом можно назвать просто работоспособной,про какое либо приемлемое качество звука и речи не может быть.
    Последний раз редактировалось academic; 26.02.2013 в 22:35.
  16. #55
    Мариуполь
  17. #56
    Где?
  18. #57
    Димитровград
    avkmar, Спасибо за первоисточник.
    Ну почему же? У нас вот тех. директор в сервисе наоборот говорил. Долго писать не буду, думаю многие знают плюсы и минусы применения Общей и Местной ООС . Слышал звучание безООСника, довольно не плохо - мне понравилась динамика, звучание многих инструментов гораздо выразительнее, Не замылено что-ли так сказать. Хотя тут тоже всё зависит от музыкальных предпочтений слушателя... и если УМЗЧ делается для прослушивания МП3 с низким битрейтом (это почти вся муз. скаченная с интернета), то можно смело лепить на ЛМ3886 (она лучше чем ТДА7293, проверено ) и не заморачиваться на другом..
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    Это чтоб все вместе кэээээк гэхнуло!
    4. Основное внимание уделить качеству БП и разделительного конденсатора С2.
    Какой кондёр вы бы порекомендовали приминить ?
    зачем стоишь унч
    1 Что бы слушать на нём музыку
    2 Сравнить этот кипятильник с другими собранными мной Усями
    3 Ну и опыта набраться...
    Цитата Сообщение от Юрий Ч Посмотреть сообщение
    Тут нужен хороший трансформатор для питания УМ, с запасом(120w-не меньше), всё же ток 5А ( общий).У меня ещё стоит вентилятор(малошумящий)для доп. охлаждения. Для питания лампы необходимо стабилизированное анодное напряжение с мягким запуском (транс на 60w достаточно). Для накала, я так же использовал стабилизированное напряжение.
    Да согласен с вами. У меня как раз всё что нужно имеется; Транс на 180вт, для лампы 60Вт железка с 4 обмотками по 30в 2 по 6.
    ВОПРОС. Как лучше реализовать стаб. для анодного?
    И ещё вопросик, В источнике тока может лучше будет применить многооборотный подстроечный резистор? (для удобства настройки, а то качество современных подстроечн. оставляет желать лучшего).
  19. #58
    Мариуполь
    УЗФ добавишь стабилитроны и будет со стабилизацией напряжения. http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm
    Последний раз редактировалось avkmar; 27.02.2013 в 09:03.
  20. #59
    Можно применить этот тип 3296W весьма неплохи.
  21. #60
    Да ну?!
    Ниразу проблем не видел, ни с многооборотными, ни с обычными. Разумеется - нормальных производителей.
