Страница 3 из 72 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
    Давно не заходил
    Тольятти
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Что-то читаю-читаю... но не нахожу, на какие конденсаторы менять электролиты?
    Давно не заходил
    На электролиты же, только нормальные
    Давно не заходил
    [QUOTE=G.S.S.;230074]А релей то зачем, он там хороший РЭН34. Он скоре всего жив. А вот литы хорошо бы все поменять, хотя "икание" - от усохшего лита в плате защиты.
    QUOTE]
    Что-то электролиты поменял-толку ноль,походу дело не в них,икание продопжается. А не может быть дело в раз"еме для наушников?
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Смотрю на схему оконечников этой самой Радиотехники
    Недурная ведь совсем
    Неужели ее никак нельзя заставить прилично зазвучать ???
    Давно не заходил Аватар для G.S.S.
    Да она, в общем то и неплохо играет, даже переигрывает после легкого причесона недорогую фирму. Беда, ИМХО, в совершенно идиотской разводке и комплектухе. А менять на приличную - не факт, что рационально. Плюс дорожки больше одной пайки не выдерживают. Пока у меня меньше всего претензий к преду (на одном ОУ).
    Получается, что лучше просто выбросить все и использовать как кузов.
    Давно не заходил
    Тольятти
    А на нормальные - это какие?
  8. #47
    Давно не заходил
    Нормальные-это как бы такие же по номиналу толькло новые
  9. #48
    Давно не заходил
    Тольятти
    Т.е. производитель не вияет? И вроде электролиты бывают разных типов?
  10. #49
    Давно не заходил
    Влияет. Но не так сильно, если это не К50-6/16
    Ну да. Тогда спрашивай конкретнее - может чего конкретное и посоветуют.
  11. #50
    Давно не заходил
    Тольятти
    Вот и интересуюсь на какого типа элеткролитов менять и чьего производителя.
    Дело в том, что менять "стоковые" кондеры на электролиты за 3р смысла не вижу, даже думаю звук станет хуже.
  12. #51
    Давно не заходил
    Орел
    Народ, подскажите пожалуста, а как подключить источник сигнала (в моем случае комп) напрямую к оконечнику? Насколько я понимаю сигнал с УТ с точек 4,5,6 идет на мощник, вот здесь и надо копать, в смысле паять. Нужны ли разделительные конденсаторы?
  13. #52
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    В самом мощнике должны быть пленочники на входе - такие два здоровых зеленых или коричневых по 1 или 1.5 мкФ.
  14. #53
    Давно не заходил
    По умолчанию Help! Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Доброго времени суток Господа!
    Возникла проблема.
    У моего "У-101" похоже вылетел один из УНЧ-50-8, у которого теперь на выходе +26В !!!
    Греются VT6, VT8, R30, R32, R34, R38, L1.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным или просто, глядя на схему,
    может сказать, что случилось и какие детали подлежат замене?
    Буду примного Благодарен Всем, кто сможет помочь!
  15. #54
    Давно не заходил
    Здравствуйте! Подскажите, как лечить такую фигню с у-101: раньше всё было нормально, а теперь при включении реле щелкает первый раз почти сразу (как и раньше), а второй раз (когда отключение защиты) приходится ждать 30 секунд - минуту. Проверял кз на колонках - всё нормально. Может, высохло что-то?
  16. #55
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Доработка У101 сводится к установке УМЗЧ на STK\TDA\LM
    пред с тембром там - говно, УМ - тоже, транс, радиатор и корпус можно оставить. Фонокорректор,из-а которого часто бывают возбуды и помехи - выкинуть. Индикатор отключить, если не наплевать на помехи он него.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. #56
    Давно не заходил
    По умолчанию Help!!! Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Доброго времени суток Господа! Возникла проблема
    У моего "У-101" похоже вылетел один из УНЧ-50-8 (U4), у которого теперь на выводах:
    "выход", "+U пит вых" и "-U пит вых" по +26В, а на "Общ вых" напряжение с +26В постепенно падает до +18В.
    На коллекторах обоих силовых каскадов по +26В !!!
    Сильно греются VT6, VT8 и менее сильно R30, R32, R34, R38, L1.
    Проверил на К.З "вход-выход-питание", К.З нет.
    Почти все сравнительные замеры омметром (между вылетевшим U4 и целым U7 по "+","-", "масса") одинаковы. Единственное, что у целого УМ между "-" входным и "выход" - быстро заряжающаяся ёмкость, а у вылетевшего стабильные 28.9 КОм. Ну и скорости набора зарядов разные.
    И ещё небольшая просьба
    Расскажите мне пожалуйста, если конечно не трудно, физику работы УНЧ (что куда заходит, через что проходит, откуда выходит и какая деталь за что отвечает), желательно на примере схемы
    УНЧ-50-8"Радиотехника У-101".
    Не откожусь также от ссылок на рессурсы по этой теме.
Название:	УНЧ - 50 - 8.jpg
  18. #57
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Вообще то "-U пит вых" это - питания ВЫХодного каскада. И это питание идет с БП и там должно быть -26В.
    Если их там нет см. БП.
    Описание ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/09.djvu
    стр.30
  19. #58
    Давно не заходил
    Lanman, спасибо за участие!
    Уточняю. Все параметры снимались с отключенными всеми четырьмя выходными разьёмами. Разьёмы "вход питание" и "вход" (без входного сигнала) подключены. С БП всё питание - O.K! (вход: +-31В, выход: +-26В).
  20. #59
    Давно не заходил
    По умолчанию АУуу!: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,
    спецы, Вы где?
  21. #60
    Москва, Бибирево.
    Физику работы УНЧ можно посмотреть в книгах. Например, в книгах П. Шкритека или Титце и Шенка посмотреть.
    Там ясно все описано.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
