Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Оправа для БП УВ С. Агеева
    По умолчанию Оправа для БП УВ С. Агеева
    Данная дека была построена исключительно на основании схемотехники Сергея Агеева.
    Осталось нанести гравировку передней панели, остальное все доделано полностью.
    После того как Сергей любезно предоставил мне комплект для сборки УВ, я посчитал не целесообразным куда то его встраивать, поэтому сделал деку с нуля. Правда ЛПМ взял готовый Матсуки С101.Времени заняло это почти 2,5.
    Настройку УВ и измерение отношение сигнал/шум производил сам С. Агеев. Измерение показали : -64dB
    Все авторские права на аналоговую часть включая индикатор уровня и телеф. усилитель принадлежат Сергею Агееву
    Так же хочу выразить благодарность за помощь Алексею bishbosh
    Последний раз редактировалось Vilis; 28.12.2012 в 11:16.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Оправа для БП УВ С. Агеева
    Величина пресловутой постоянной в действительности зависит от многих факторов, начиная с геометрии ГВ и кончая частотным ходом потерь и магнитного КПД ГВ.
    Да, но я рассчитывал, что для ферритовых голов все это менее выражено. Спасибо.
    Кстати, главное практическое достоинство данного УВ - не столько малый собственный шум (т.к. сами записи зачастую шумны), сколько хорошие импульсные характеристики (что и обеспечивает отсутствие "жесткости", "стеклянности" звучания), гладкая АЧХ без типового "провала-пика" на ВЧ и низкий уровень интермодуляционных искажений. Благодаря этому практически устранена характерная для большинства стандартных решений "магнитофонная" окраска звучания.
    Я надеюсь, эти достоинства сохраняются при использовании одного ОУ - хочу попробовать на 1 OPA827 в канал.
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    это что за схема?
    Вот она: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1163505773
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Зависит от отдачи, необходимого ВЧ подъема и собственного шума ГВ (на практике получалось от -68...69 до -62...61 дБА). Вклад шума собственно УВ (т.е. без вклада собственного шума ГВ) невелик, заведомо ниже -70 дБА для типовых по отдаче ГВ (~0.2 мВ/315 Гц 250 нВб).
    Использоваться будет либо с 3Д24.751, либо в трехголовом Наке, либо в Alpine-65 ( там вроде ферритовая голова от Альпс). В любом случае получается, что это будет определяться головой, что и требовалось.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Что касается точности АЧХ и отсутствия "звона" - это, определяющее общий характер звучания, должно сохраниться. Однако надо иметь в виду, что OPA827 в качестве "входного" ОУ для данного применения подходит хуже AD745,как по "усилительным" свойствам (Open-loop gain, GB), так и (что более существенно) по шуму. Попробовать, конечно, можно, особенно учитывая дефицитность 745, но простой расчет показывает, что при использовании одного 827 вместо двух 745 проигрыш по собственному шуму УВ составит ~6 дБ.
    Да, попробую обязательно, тем более что сделав стерео вариант, легко его перекоммутировать в моно с запаралеленными входными ОУ. Тогда и будет понятно стоит ли использовать 2 ОУ для имеющихся головок.
    Может быть можно чуть модифицировать с прицелом на OPA827? Во втором и третьем каскадах хочу использовать NE5534 (либо OP275), есть принципиальные возражения против этого? Если да, то поставлю 8065.
    avtech@palabs.ru
    Можно. Только вот смысл, кроме уменьшения размеров ? Единственный момент с 745 - необходимость их аккуратной пайки (без больших механических напряжений) и "тонкой" балансировки по постоянному току.
    Если переделывать вход на что-то более дешевое и распространенное, то на связку из 4-5 AD8067 в параллель. Основной момент при этом - нужны компактные и качественные (полипропилен/полистирольные или NPO керамика) конденсаторы ~39 нФ (на схеме нарисовано по два в параллель, но в действительности ставится один, два - это просто обозначения посадочных мест под два конструктивно разных варианта).
    Есть. Поскольку и OP-275, и 5534 для данного применения банально хуже. А AD8065/66 - совершенно недефицитны, недороги и смысла пытаться их менять никакого.
    Я имел в виду с учетом других параметров OPA827, о которых Вы писали. Например перераспределить усиление между 827 и 8065.
    Не люблю паять соики)) Но в общем это мои проблемы))
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    Спасибо за это уточнение.
    avtech@palabs.ru
    38RUS
    как дека поживает?
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Когда-то я переделал полностью магнитофон Яуза-220 и начал с механики. Что ни говори, а механика там не фонтан. Чуть состарится резинка подмотки и сразу плывёт звук. Что я сделал. Снял и выкинул ролик подмотки. Заменил двигатель перемотки на двигатель с более мягкой характеристикой фирмы Sankyo. Изменил и собрал схему управления этого двигателя для того, чтобы он работал при воспроизведении и при перемотке. В режиме Play работают оба двигателя. Один вращает только маховик, а другой подматывает. Для подмоточного двигателя собран стабилизатор. В режиме подмотки,в начале, подаётся 6 вольт, а в конце кассеты чуток увеличивается. При перемотке подаётся сначала 6 вольт, а спустя 1,5-2 секунды увеличивается до 14 вольт.Это нужно для того, чтобы не растягивать плёнку. После такой доработки работает не хуже любого лучшего японского магнитофона и никакой детонации со временем.
  9. #48
    38RUS
    где можно печатку найти односторонюю на ув?
  10. #49
    Если на AD745, то их есть у меня, целых три варианта.
  11. #50
    О есть интерес, в чём различия между вариантами. Пожалуйста по подробнее.
  12. #51
    38RUS
    бескомпромисный б
  13. #52
    бескомпромиссный собрал навесным монтажом на выводных деталях как вижу по схеме так и собираю ради эксперимента всё равно чертёж печатки не найти установил в Ноту203 катушечник всё работает окей
  14. #53
    г.Новосибирск
    Обалдеть! Какого же он у Вас размера получился? По моему проще было самому печать сделать. А то наводки всякие и т.д. Но конечно "хозяин-барин".
  15. #54
    печать не делал потому ,что с землёй накосячил бы обязательно , атак для эксперимента решил на монтажной ,со старых запасов была одна идут контакты шины,контакты шины и тд. собирал по частям проверял в итоге находу останавливаешь рукой катушку полная тишина сам не ожидал, были приняты некоторые меры-транс тор в экране с раздельными обмотками и тд.
  16. #55
    г.Новосибирск
    Рад за Вас, но обычно так ОЧЧЧЕНЬ редко бывает! Ещё раз удачи!
  17. #56
    Спасибо и вам удачи
  18. #57
    Вот фото трёх вариантов. Отличия в выходных разъёмах и способе коммутации 70/120uS.
ID:	273478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273479 Нажмите на изображение для увеличения.
