Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Собсно, вот. Описание - пока в процессе
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Для проверки идеи в железе, собрал платку, пока только входной каскад, чтобы проверить скорострельность и стабильность нуля на балансном выходе.
    Подбором резистора в параллель к R5 или R6, плавание нуля на выходе укладывается в диапазон +-15мВ. Частотка отличная, усиление по напряжению (небалансный вход - балансный выход) около 10.
    Отлично! Попробуй R1 R2 (увеличив) привязать к + питания
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    На картинках заметна некоторая волнистоcть синуса. Это что?
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    При включении в переходных режимах проблем не будет?
    Волнистость на 1кГц идет с генератора, при 10кГц и выше ее нет, но мерять мультиметром приходится на 1кГц.
    Аватар для fakel
    Да не должна, оба питания же появляются сразу?
    При работе с лабораторными БП риск есть, но с собственным БП усилителя можно конечно обеспечить симметричность нарастания + и - питания.
    Аватар для fakel
    Если низ появляется раньше - ничего страшного
    Если R1 и R2 привязывать к + питания, тогда вместо них можно влепить ИТ на 0,2мА на полевичках. В чем будет основной эффект от этих модификаций, я предполагаю доп линеаризация и быстродействие. Что может сказать по этому поводу симулятор?
    Имеет ли смысл использовать на входе тройку транзисторов, чтобы понизить напряжение на входном гнезде (возникающее на R0 за счет тока базы Т2) ? Я опасаюсь, что работа биполяров в микроамперном диапазоне токов коллектора связана с рядом ограничений.
  8. #47
    Аватар для fakel
    ИТ имхо, не надо - резики и так высокоомные получатся, линеаризация достаточная, а вот ток хотя бы до 1мА поднять не мешало бы. Если выход низкоомный, то легко справится со втекающими микромаперами. В своем усе использую сборку с бета под 1000, не дарлингтон, входной ток - микроамперы, карте пофиг
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
    Можешь Шиклаи попробовать
  9. #48
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    С какой АС эксплуатируется данная конструкция усилителя?
  10. #49
    Кто что скажет, можно ли на выход драйвера вместо конденсаторов воткнуть первичку межкаскадного трансформатора намотанного без зазорa? Имею в наличии ,но не решил как его приготовить. Мой вопрос конкретно не касается этого усилителя.
  11. #50
    Orenburg
    Неужели S-90 ?
  12. #51
    Здравствуйте. Может кто подскажет, как правильно подключить рег. громкости при не балансном подключении этого ус-ля. Спасибо
  13. #52
    Аватар для fakel
    Если резик до 10к, то можно напрямую, иначе - через буфер
  14. #53
    Спасибо !
  15. #54
    Аватар для fakel
    Усовершенствовал схему входного каскада: в коллекторы ЭП врезал резисторы, убрав стабилитрон (напряжение подвала позволяет) а коллекторы соединил через конденсаторы с эмиттерами противоположных транзисторов, организовав что-то наподобие цирклотрона. Тем самым снизил девиацию тока через транзисторы в 2 раза (т.к. теперь ток коллектора не сливается напрасно в питание, а помогает качать противоположное плечо) и соответстственно, вклад входных ЭП в сигнал.
  16. #55
    Нижний Новгород
    а где схема?
  17. #56
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Bredok Посмотреть сообщение
    а где схема?
    Отказался от нее в процессе макетирования, поэтому не стал выкладывать
    ---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    Свистела, зараза.
  18. #57
    Нижний Новгород
    Свистела, зараза.
    так а та, что в шапке, она рабочая? стоит присмотрется или ...
    только честно! )
  19. #58
    Аватар для fakel
    В шапке - да.
    ---------- Сообщение добавлено 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 09.20 ----------
    Рабочая и стабильная - по ней сделано несколько экземпляров усилителя, все довольны
