Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    На днях задался целью собрать усилитель на 2х Г-807 в ультралинее, намотал транс, установил пару 807х, спаял, подключил - все ОК. Фона нет, токи балансируются.
    Настала пора озаботился адекватным драйвером к 807.
    На ум пришла стандартная топология:
    Вход -> УН на половинке двойного триода -> на второй проловинке - фазоинвертор с разделенной нагрузкой -> выходной каскад.
    Промоделил, спаял, померял - фигня, вторая гармоника так и прет. Виноват оказался УН - при размахе на аноде 30-40В уровень 2 гармошки приближался к 0.5%.
    Решил поменять местами фазоинвертор и УН. Теперь УН стал дифференциальным (по триоду в оба плеча с катодами в кучу) и 2ая гармоника скомпенсировалась. Вроде бы все хорошо.
    Но не давал покоя фон переменного тока. Как и ожидалось, собака порылась в фазоинверторе, а точнее, в его анодном выходе, на который фон питания проходил практически не ослабляясь. Фона на катодном выходе не было. Т.о. дифф УН усиливал этот фон наравне с сигналом.
    ФИ с разделенной нагрузкой был демонтирован, а его место занял каскад-инвертор с единичным усилением, охваченный местной ООС анод - сетка.
    Вуаля! Фон исчез (выходное сопротивление каскада - сотни Ом, а сопро анодного резика - десятки кОм, вот и считайте, во сколько фон ослабляется!), подросла частотная хар-ка драйвера, опять же за счет снижения вых. сопротивления ФИ (миллер заземляется через это малое сопротивление).
    Окончательный вариант драйвера представлен на рисунке. Схема содержит всего один конденсатор на пути сигнала (С2), да и тот находится в цепи местной ООС ФИ и на качество звука не влияет.
    Конденсатор в цепи катодов диффкаскада (С3) в принципе не нужен - сигнал через него не идет, но его лучше оставить - с ним меньше модуляция сигнала фоном.
    Конденсатор в цепи катода ФИ (С1) тоже лучше оставить - каскад и так охвачен ООС и еще одна ООС ему ни к чему. Благодаря тому, что ФИ работает на малом сигнале (размах на аноде равен входному) этот конденсатор также не влияет на звук.
    ФИ балансируют, подбирая резик R3 до минимума четных гармоник на выходе драйвера.
    По умолчанию Re: Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    А подвал так не хочется городить...
    А смещение выходного каскада как реализовано?
    Аватар для fakel
    автомат с балансировочным подстроечником
    Выкинь автомат, он так портит звук. Происходит постоянная модуляция начального тока по среднему сигналу. Сделай человеческое фиксированное смещение. Г807-е не склонны к убеганию режима.
    Аватар для fakel
    Ок
    Киров
    токовое зеркало поставь
    Г-807 содрана с американского 807го тетрода , он работал в рации на бомбардировщике B-29, который наши посадили и по винтикам передрали, включая дырки от японских пулемётов и пепельницы для пилотов(нашим курить -ни-ни!, но пепельницы сделали, как Сталин велел)
    Лампа так себе, разве что вакуум нормальный , в меру кривая, как и её родня 6п3с . Цоколь идиотский. 6П7С- будет ближе к народу.
  8. #47
    Аватар для fakel
    Сборку надо, чтобы без резиков в эмиттерах
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    родня 6п3с
    Не убежит в фиксе?
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Нема таких, есть 6П13С
  9. #48
    6П13С совсем другая лампа, из строчной развёртки ч-б телеков. Хотя, на заре телевидения эта самая 6п7с работала именно в строчке. Держала 3 киловольта.
    Пугалки и страшилки про автосмещение- страшилки и есть. Всю жизнь применяю этот вариант и не жалею. Хотя фиксу-уважаю всей душой.
    Суета.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Обязательно. Причем сравнивали работу биполяра и полевика в качестве ИТ, ток базы даже портит, потому только полевики. А в самом лучшем случае стоял каскод на полевиках в ИТ.
    Костя, почему ты настаиваешь на полевике? По мне дык лучше делать ИТ на пентоде с отрицательным питанием вольт так 150-180.
  11. #50
    Я не пугаю и не страшу. Автосмещение работает только на высоколинейных лампах без выхода из класса А. Тут пушпул. Тетрод, даже в ультралинейном включении, обладает достаточным уровнем квадратичной нелинейности. Если уж хочется автосмещение в РР классе А, то надо сделать общий резистор на обе лампы и не ставить конденсатор. Практически имеем выходной мощный дифкаскад. Вот так работает хорошо и технически и на слух.
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    Пробовали и пентод и полевик - разницы не уловили. А вот биполяр было слышно хорошо.
  12. #51
    город у моря
    Спасибо, полезная информация. Кроме IRF какие-либо полевики пробовались?
    Да, ещё вопросик не совсем по теме, но по твоей схемке - как себя зарекомендовала примененная схемка индикатора на 6Е1П? С использованными номиналами крылышки машут достаточно резво?
  13. #52
    Аватар для fakel
    Так и есть. Хотя с кондером бас как бы напористее
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Да, а то емкость у него не маленькая, смущает
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Дифф был с ООС на противоположную сетку?
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Или так
    https://forum.vegalab.ru/showthread....та-диффкаскада
  14. #53
    Так же хороши были FQP от фаира. Есть у них малотковые на 200-300 В. Так же пойдут аналогичные инфинионовские.
    Да вроде нормально
    И с ООС и без.
  15. #54
    Аватар для fakel
    И с ООС и без.
    Ну с ООС понятно - на катодах большая синфазка, вот Эрли и бесчинствует, без вроде должно быть не так заметно, а уж с симметричной раскачкой и вовсе пофиг - на катодах только вторая гармоника, а это -40-50дБ
  16. #55
    Зато 33-м весьма склонны, как ты их в фиксе удержал? На пол мощи анода?
    Или общий ИТ.
  17. #56
    Та схема еще Олега Разина. Некоторые экземпляры ламп склонны к убеганию. Но другая часть стояла годами. Даже трудно предположить как выделить "бегающие" некоторые убегали не сразу, а постояв несколько месяцев. В конце концов в каждом усилителе накапливались стабильные 33-и и усилитель успокаивался.
    Сейчас мы решили повторить Антрацит за его хороший звук. Но что бы не трахаться так с лампами и не нервировать клиентов я для него делаю микроконтроллерную систему слежения за током. Теперь подстроечных резисторов начальных токов не будет.
  18. #57
    Во-во. У меня одна стояла на макете неделю, а потом убежала.
    А была одна уникальная - убегала минут через 5, причем так, что -100 на сетке не могли ее закрыть!
    Да звук-то у 33-х неплохой, но от них ушел - надоело если честно, каждый раз ждать почти час пока оно прогреется и начнет нормально играть. 300В прогреваются на порядок быстрее, а EL84 так вообще почти сразу.
  19. #58
    300В не могу слушать - слишком окрашенный звук. Т.е. новый усилитель пару дней можно, но не более. 6П14П не плоха, жаль слабовата. Не то что бы мне мощности не хватает, но вот более мощный усилитель на малом уровне громкости лучше играет, чем его собрат на пределе. Вот и слушаю гибридники.
    Да, еще у 33-х была замечена такая штука. При большем напряжении анода с тем же теплорассеянием она стабильнее. Т.е. убегание больше током определяется, а не мощностью. И еще, значительно снизить эффект бегания можно застабилизировав накал ей. Но это экстрим
    Извините за off.
  20. #59
    У меня был режим 300*0.2
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    В РР легко 15 ватт, более чем достаточно.
  21. #60
    Аватар для fakel
    Класс?
