Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Выбор оптимальной длинны фазоинвертора
    Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Вопрос Выбор оптимальной длинны фазоинвертора
    Здравствуйте, имеется готовый корпус с внутренним объемом 94 литра. Немогу определиться с оптимальным графиком АЧХ для домашнего сабвуфера.
    Это с максимально допустимой длинной фазоинверторов:
    А так АЧХ меняется при уменьшении длинны фазоинверторов:
    Киров
    По умолчанию Re: Выбор оптимальной длинны фазоинвертора
    Можно предложить и эшчо один критерий настройки - чтобы частота не совпадала с комнатным стояком
    Борисыч44, некоторые этому только рады будут
    Самара
    Скорее всего,ничего страшного не будет,учитывая то,что в большинстве оформлений на частоте настройки давление не максимально...Вот если частота стоячей волны будет совпадать с частотой,на которой давление оформления максимально...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 25.07.2012 в 13:01.
    Киров
    давление не при чем, если частота настойки наехала на стояк с эффективностью +10-30дБ, то недостаток в 3дБ как бэ уже не интересует
    Степи Донецкие.
    NGC 2, а случаем не подскажешь максимально допустимую скрость воздушной пробки в порте ФИ - чтоб не сифонило, не свистело ну и т.п. Есть какая-то зависимость допустимого максимума от частоты ?
    Есть такая программа BassPort.Там порты фи считаются разной формы и количества.Там в пояснениях про скорости есть.Ну и в самой программе это дело анализируется.
