Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Германия
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Ну я на 10кГц в основном КНИ меряю , потом на 50кГц и на 100Гц + переходные процессы при включении проверяю. 2 кГц уж слишком лёгкий режим. Там емкости мосфетов ещё не мешают жить. Ну и следствие - для контроля IRL540 у меня и 330 Ом много, а у тебя 470 Ом - токи малы, тормозится скорость ВК, глубокую ООС тож сложнее замкнуть.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    и я... Нажмите на изображение для увеличения.
    потом на 50кГц
    50...Нажмите на изображение для увеличения.
    и на 100Гц
    и на 100...Нажмите на изображение для увеличения.
    нда, жоска... придется, наверное задержку делать, при включении...
    но все это вилами по воде... в железе, чувствую, придется попотеть с реализацией...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    неужели кто-то услышит SR, больше 30В/мкс?
    здесь имеется ввиду устойчивость на частоте резонанса?
    несомненно 270R в затворе увеличит скорость и устойчивость - проведем сравнение:
    50кГц, ток покоя - 75мА, входной ФНЧ отключен:
    1график - 430R в затворе
    2график - 270R в затворе
    видно, что различия несущественны.
    и это на на частоте 50кГц.
    Включаем входной ФНЧ:
    1график -ФНЧ выключен
    2график -ФНЧ включен
    по результатам симуляции видно, что 470R вполне достаточно при условии использования входного ФНЧ.
    осталось проверить в железе.
    Робяты. Я все удивляюсь тому. как неграмотно делаете общую ООС в схемах с однополярным питанием. А потом все визжат,что надо всякие дорогущие конденсаторы на выход ставить!!! А сразу ввести двухкомпонентную оос почему нельзя,охватить конденсатор оос. Шаг назад сделали по сравнению с 70годами.
    С уважением Максим.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    двухкомпонентную
    в смысле и "до" и "после" вых. конденсатора?
    потом все ими гордятся! , ну кто приобрел...
    Усь Зыкова, электроника Б1-01.Это радио1/75год , потом радио11/79год статья Войшвилло по разбору двухкомпонентной оос.
    С уважением Максим.
  8. #47
    Германия
    А тут никто ничего не делает - симуляторы тестируем , больше ничего...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #48
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    итак продолжим тест!
    В железе на входе - BSS110. В расщепителе - BSS138. Запаял повторитель на Q3(BC546B). Повысилось разрешение. повылазили всякие нюансики. интонации...
    C1=22pF. Загонял прямоугольником в ограничение на 8-ми омах. Выбросов нет. Сначала почему-то режется низ, хотя R14=39k и на выходе 22В при питании 48В.
    Нашел тут картинку полезную:
    С моими "крутыми" полевиками вообще красота!
    ну и по традиции еще пару картинок:
  10. #49
    Германия
    Второй IRF9510 тоже необходим , иначе выход будет входить в ограничение несимметрично, не говоря о симметрии усилителя самого.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #50
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    аминь!
    Интересно кто-нибудь делал такую коррекцию(L1)? Как звук по с сравнению с емкостной?
ID:	158786   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #51
    Германия
    аминь!
    Какой такой?
    А вот перегрузку по входу по напряжению ты уже гонял? Так скажем 20% через "номинал". И посмотри на 20А-ные сквозные токи выходных транзисторов...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #52
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нда, не раскрыл тему...
    а сквозных токов-та и нету... почти...
    напряжение на нижнем защитном резисторе (R17=0,03 Ohm): 50мВ/деление, 1кГц
    осцил, может и не все показал, но УМ в перегрузе был секунд 10, как минимум... раз по 10...
    да, со вторым IRF9610 ограничение симметричное:
    зато без него сквозняка нет:
    в симе кстати, очень похоже, - тоже пик на выходе из "нижнего" ограничения - 20А/1uS... но при наличии полевика в качестве расщепителя
  14. #53
    Германия
    Дааа, убедил... Осталось только проверить - сколько напруги остается на мосфетах в насыщении. при заходе в область < 3 В сток-исток - мосфет стремительно "деградирует" . Похоже емкости растут сильно. Но вот это фантазия симулятора или реальность? Против игл сквозного тока помогает и индуктивность выводов/разводки. Но эта палка о двух концах. Если проблема реальна, то правильный драйвер с низким выходным сопротивлением необходим. Или как Никитин сделал - резики в питание - если работает , почему нет?
    это заряд с затвора верхнего мосфета напрямую утаскивается на нижний затвор. Как только заряда хватит, чтобы оба мосфета открыть - будет привет от балабума. То есть танцы на границе между "злобным" симулятором и "счастливой" реальностью пока в пользу реальности. И то хорошо.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #54
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Завалялся у меня на работе транс. - 2х27В... Решил собрать очередной УМ по мотивам JLH + Никитинский ВК(спасибо yan за идею!)...
    Получилось очень не плохо... Зацените!
ID:	230507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230490   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2015 в 05:47.
  16. #55
    Скажите, предыдущие ваши разработки были опробованы в железе?
    Последний раз редактировалось vadykaF; 27.02.2015 в 08:53.
  17. #56
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, конечно... это видно из поста 52... фото с осцилла готового ум...
  18. #57
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    или так... ))
ID:	231452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231454   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Была бы печатная плата, то собрал бы для проверки на тех транзисторах что на схеме.
  20. #59
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    vadykaF, не гони...
  21. #60
    Как скажешь, насяльникэ!
