Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: саб на двух 18*
    По умолчанию саб на двух 18*
    Доброго всем времени суток! Имею два 18 дюймовых динамика фирмы OHM. Прошу вашего совета по сборке саба в котором они будут установлены оба. К сожалению параметров ТС не удалось найти на оф сайте, так же как и самих пдф. Есть только инфа что стояли они в корпусе типа короткий рупор. Также в инете на них нет никакой инфы. На самих динах нет названия модели. По первому осмотру резонансная низкая порядка 25 гц, а добротность около 0,3-0,35. Мощность 1200 вт, судя по всему. Насколько актуален ФИ в данном случае, в каком оформлении их лучше установить? Область применения: клуб.
    По умолчанию Re: саб на двух 18*
    а так щелевой ФИ вполне имеет место быть!
    Исправьте меня если не прав, щелевой ФИ это примерно вот это:
    Собираюсь сделать так. высота фи на весь корпус от нижн стенки до верхней соотвествено.
    Последний раз редактировалось Дмитрий86; 02.04.2012 в 12:16.
    old chap
    Размещать не критично как и где!
    Главное что бы перегородка образующая ФИ давала дополнительную жёсткость и формировала сам ФИ адекватной площади!
    Степи Донецкие.
    Ну если о давлении говорить то в приемлемых габаритах (200л) чемпион пожалуй в данном случае бэкхорн будет.И по смещению диффузор он придерживает хорошо.При 1200вт смещение меньше 15мм обещано.На один динамик и 2 вольта подводимого вот такая полка получается.
    А вообще Дмитрий если распилили скрутите и послушайте.Хоть в расчёте вы и нафантазировали немножко думаю вам понравится.
    город у моря
    Слишком длинный тоннель ФИ не есть хорошо. Длинна тоннеля не должна превышать 1/12 длины волны на частоте настройки ФИ. (Иоффе, Лизунков)
    да, долбежник сумашедший, качество тут далеко... А как этот тип оформления выглядит?
    От 70гц э то разве сабвуфер ? имхо стучалка
  8. #47
    old chap
    Ниже 60 Гц и где то до 45Гц уже сабвуфер...
  9. #48
    Степи Донецкие.
    Уложил канал в ящик.Где то вот так получается.
  10. #49
    ks1_, это мидбас, для работы с 21" сабами у вас получился.
  11. #50
    Степи Донецкие.
    Динамик с запасом прорисовал ,не знал реальных размеров только параметры.А насчёт мидбаса наверное так и есть.
  12. #51
    Собрал вчера щелевой фи, как рисовал выше. Реально сдувает, заказчик был ошеломлен, говорит ихние сабы в клубе так не качают. Честно говоря дины слабенькие, а вот корпус очень удачный вышел и расчеты. на слух уверенно работает от 40 гц. Вообщем для клуба что надо) вес получился 90 кг. Всем спасибо!
