Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Доброго вчера! Собираем с товарищем двухполосную акустику на базе SEAS Excel E0045 (W22NY001) в корпусе примерно 40 литров с передним фазоинвертором. Динамики заказывались в России, хотя летели прямиком из Норвегии (с завода наверное). Твиттера взяли уже зарекомендовавшие себя с хорошей стороны производства Филлипс. Что касается кроссовера - на твиттер 1 порядок, на СЧ - второй. Вроде бы АЧХ стала более ровной (вначале динамики вообще "орали" и заглушали твиттера в случае подключения напрямую к усилителю). И все же серединка не очень уж и гладкой вышла - тембра с синтетикой, глубина небольшая (динамики грелись примерно часов 5). Как же так? Ведь это верхний Seas? Что же будет дальше? Кто уже работал с такими динамиками и сталкивался с аналогичными трудностями? Прошу помочь дельным советом!
    По умолчанию Re: Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    ИМХО, достаточно что-то типа http://www.audiomania.ru/akustichesk...minal/jantzen/
    Китайско-китайские ставить не стОит.
    Пищик в любом случае придется заменить на нормальный и с низким резонансом. Откуда, кстати, Филипс?
    Брали в своем городе. Нелегал конечно. Официально нигде не продается, но довольно высокого уровня. Грамотно спроектирован. Мой приятель от него в восторге. Какие бы Вы мне посоветовали пищалки?
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    небось растаможку заплатили? следующий раз связівайтесь с продавцом и просите указать в инвойсе для таможние чтото типа "б\у компоненты, стоимость 200 долларов. Такие продавцы есть и они идут на встречу
    по теме, судя по вашим вопросам - я бы попытался продать эти головки и собрал известный кит. Иначе "мнение" о DIY о брэндах и хай-энде будет безвозвратно испорчено
    нормальные разьемы смотри ТУТ
    продавец проверен, там же есть и Янтцен терминалы, телефон в первом посте
    Динамики продавать не хочу - понравились они мне как видом так и звуком (хотя негретые еще, играют субъективно на пятерку зелени - маловато как то для топовых динамиков). Может быть со временем подумаю о реализации трехполоски, но для этого нужно хорошо узнать звучание Экселей.
    Разъемы по ссылке у меня как раз есть. Во первых они неудобные, и звук у них никакой - кучу нюансов недосказывают - менять однозначно буду либо на кардас либо на ВБТ.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    У вас сколько динамиков в АС? 2? У меня один хочет 22л, у вас объем - 40л.
    2 динамика - твиттер и мидбас с передним фазюком. Корпус взят один в один с Динаудио аудиенс 62 (кажется).
    Вот фото http://ifolder.ru/27415350
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Soundman84, Согласен с большинством - купить нормальные твитеры и продолжить дальше вылизывать кроссовер с частотой раздела 2-3кГц.
    Какой на данный момент получился раздел с ВЧ динамиком ?
    мало, динамики еще прогреются и звук может немного измениться
    Что по поводу тяжелости динамиков то моё имхо это проблема усилителя, с хорошим усилком будет вполне нормально играть. Ну и для справки: конкретно к этому динамику параметр mms-mmd будет действовать до 700-800гц, далее динамик "ломает"(судя по импедансу) и выше 800гц параметры тиля-смолла не действуют равно как и параметр mms, характеризующий массу подвижной системы.
    Раздел кроссовера получился порядка 4 КГц, хотя в техподдержке Аркады мне сказали резать на 3,5.
    СПб
    ВЧ Вам уже посоветовали.
    Конечно, у WBT "звук" гораздо лучше Кстати, Георгий на этот Ваш вопрос уже ответил.
    Резать лучше около 2.
    Какая резонансная у загадочного Филипса?
    P.S. Если Вы слышите разницу между нормальными терминалами и дорогими WBT, при этом используя пищалку неизвестного происхождения (контрабандный товар?), то что-то посоветовать сложно...
    Последний раз редактировалось Verki; 07.12.2011 в 00:26.
    Морелей на Украине нет (тем более эта модель уже снята с производства). В России тяжело будет найти и привезти в Донецк. Может посмотреть из СИСов что то попроще? - уж больно много таможня себе в карман просит! Что касается Филипсов - абсолютно не располагаю никакой информацией - на твиттере есть только набор цифр (серийник видимо) и ничего более. Материал - шелк.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    отсюда и "тембра с синтетикой"
    СПб
    Morel есть везде. Вместо 33 - ET338, либо можно Supreme.
    Сканы есть низкоиграющие, Сказочник SEAS E0038 упоминал.
    На самом деле, чем делать заведомо ущербную на СЧ двухполоску, ИМХО лучше повторить минимонитор на Excel или супертаблетку Георгия и активно пришить 0045. Или вот: http://www.troelsgravesen.dk/AcapellaNEXT.htm
    Последний раз редактировалось Verki; 07.12.2011 в 01:00.
    Попробовать сделать срез на 2 КГц? Твиттер был переведен на первый порядок, так как нам показалось ВЧ стали намного сочнее играть - оставить или перевести на второй?
  8. #47
    СПб
    Что-то мне подсказывает, что его нельзя на 2 резать. Прежде чем так развлекаться, измерьте пищик. После чего отложите его в сторону.
    Для примера: http://www.cinetson.org/phpBB3/menui...5.html#p386121
    Динаудио, думаю, можно на Морель заменить.
    Последний раз редактировалось Verki; 07.12.2011 в 01:19.
  9. #48
    Интересный проект. Жаль только на французском - тяжелее перевести будет. Обязательно подробно ознакомлюсь с этим проектом!
  10. #49
    СПб
    http://translate.google.ru/
  11. #50
    Меня больше интересует вопрос реально ли провести динамики свыше 200 евро без таможенных налогов? Иначе нет смысла брать - примерно 1/3 суммы придется платить таможне...
  12. #51
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    примерно 1/3
    с евровы 42 процента если без вата куплены
    с нового года до 300 евро ждите.
  13. #52
    Kiev
    реально, я договаривался и со штатами и с европой
  14. #53
    2-2,5-3 кГц, все отслушивать придется. В таких делах очень помогают симуляторы фильтров. С цифровым фильтром можно понять до/от какой частоты динамик играет чисто или грязно. на основании прослушивания далее реализовывать на железе.
  15. #54
    Приостанавливаем проект, так как нет основания колонок. Основание как раз сегодня заказал из мдф - через пару недель сделают, тогда и отпишусь далее...
  16. #55
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    Производители тоже используют эти динамики - Snell acoustics, Diapason. Как тогда у них все четко получается?
    это в каких 2-х полосных моделях они используют этот Эксель??? например в той же астера, что у вас на аватаре - эксель 6 дюймовый и 29 мм твиттер. эта пара играет отлично.
  17. #56
    Вы ее лично слушали? Насколько я знаю E0042 имеет еще более рваную АЧХ чем Е0045 (мой)! Кстати и тот и другой динамик СЧ спектра, то что 45 басовик - полное заблуждение!
    Между делом - собираемся в скором времени шпонировать, пока медленно изготавливаются основания для колонок. Какие сорта шпонов предпочтительнее? Очень понравился шпон на Диапазон Астера - не могу найти его? - Какой это сорт кто знает?
  18. #57
    Soundman84,
    У сиса, в линейке эксель, присутсвует только один динамик, СЧ спектра - это E0043 (M15CH002).
  19. #58
    СПб
    Весьма странно - с динами до конца не определились, а уже шпонировать собираетесь. Пищики имеют разные фланцы, посему торопиться не стОит. Про Филипс настоятельно рекомендую забыть.
  20. #59
    Я и не тороплюсь, с пищалкой придется пожить некоторое время - финансов вообще нет, зато долг есть небольшой. Поэтому на что то сейчас смотреть явно бессмысленно для меня. К тому же мой приятель четко знает что делает и плохого мне явно не посоветует (все же эта АС будет одной из его бренда). АС выпущенных им довольно много, совершенно разных мастей, так что у меня нет никаких сомнений касательно качества звука и конструктива.
    Вот кстати вопрос есть интересный - пищалки Морели - те самые которые фирма Фокал себе ставит или я ошибаюсь?
  21. #60
    СПб
    Тогда еще более непонятен выбор в качестве мидбаса сложной восьмерки для двухполоски.
