Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Доброго вчера! Собираем с товарищем двухполосную акустику на базе SEAS Excel E0045 (W22NY001) в корпусе примерно 40 литров с передним фазоинвертором. Динамики заказывались в России, хотя летели прямиком из Норвегии (с завода наверное). Твиттера взяли уже зарекомендовавшие себя с хорошей стороны производства Филлипс. Что касается кроссовера - на твиттер 1 порядок, на СЧ - второй. Вроде бы АЧХ стала более ровной (вначале динамики вообще "орали" и заглушали твиттера в случае подключения напрямую к усилителю). И все же серединка не очень уж и гладкой вышла - тембра с синтетикой, глубина небольшая (динамики грелись примерно часов 5). Как же так? Ведь это верхний Seas? Что же будет дальше? Кто уже работал с такими динамиками и сталкивался с аналогичными трудностями? Прошу помочь дельным советом!
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Классическая двухполоска на Excel динамиках - проблемы!
    Своеобразный у вас выбор головок. Срастить восьмерку с подвижкой в 20грамм с твитером по меньшей мере странно для получения толковой середины...Ну и порядки (наклоны АЧХ на разделе) должный совпадать, а у вас первый+второй.
    Выбор был не случайным, так как подобная акустика уже играет не первый год у человека. Кстати таких АС он создал не одну шт. А вот СИСы оказались тяжелыми динамиками - ищу рациональный способ решения трудностей...
    BLR
    Сюда реально просится третья полоса, типа четверки от Сиса с такой же бумагой.
    Да и резать пищик первым порядком в 2полоске - это что-то, он должен быть реально низкоиграющим для восьмерки.
    Динамики "влетели" в большую копеечку чем я предполагал. Так что пока желание еще заказывать динамики пропало.
    BLR
    Попробуйте сменить твитер на какой нить получше, типа Wavecor с 30мм куполом и делайте раздел на 2кгц, врядли эта восьмерка от Сис выше потянет.
    Попробую. Но у меня пока что претензии именно к Экселям. Может из-за того что не прогретые как следует, они так "плохо себя ведут"?
    Они ведут себя так как должны без фильров себя вести такие динамики. Это сложный динамик.
    Вообще-то можно попробовать обычным способом, померить АЧХ и импеданс, загнать в симулятор и посмотреть, что с вашими головками и фильтрами получается.
    На этой восьмерке в принципе что-то похожее на батевский двухполосный старый монитор на Экселе можно сделать, но надо поработать.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    И все же серединка не очень уж и гладкой вышла - тембра с синтетикой, глубина небольшая (динамики грелись примерно часов 5). Как же так? Ведь это верхний Seas? Что же будет дальше? !
    А Вы вот это видели :
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._e0045-08s.pdf
    О какой "гладкой" серединке там вообще может идти речь?
    Ну у СИСа так выглядят все даташиты. Вы смотрите на баффлстеп от маленького измерительного ящика.
    Георгий Крылов
    Георгий ,речь же про монитор ЗЯ на 21 EX001 ?
    Я вот помню, что сам Сергей Давыдович был не особо в восторге от него, точнее сказал, что на этом динамике нужно делать всё-таки трёхполоску и в ФИ.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 06.12.2011 в 01:10.
    Естественно видел. Показывал товарищу - ведь он мне собирает колонки! С применением кроссовера нам удалось сгладить АЧХ. Производители тоже используют эти динамики - Snell acoustics, Diapason. Как тогда у них все четко получается?
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Так что собственно мне делать? Корпус до конца доведем на след. неделе (нужно заказывать саму подставку в которую будут шипы вкручиваться). Так что пока ничего не трогаем. А затем уже будем окончательно выслушивать и облагораживать внешний вид корпуса.
    Ну да, про него. На этих динамиках и Клячин делал. Бать говорил, что трехполососка была лучше. Я, просто хочу сказать, что можно сделать некривую АС на этой голове, но, конечно, середина будет не очень динамичная. Но думаю, не хуже, чем у Батеского или Ньерда.
    Померить, запустить в симулятор и мпроектировать фильтр, потом помеить что получилось.
    Можно попросить кого-то померить...
    Георгий Крылов
    Подскажите пожалуйста каким именно симулятором мне воспользоваться и где его можно скачать? Попутно хочу еще спросить стоит ли заморачиваться акустическими терминалами WBT либо оставить обычные (китайские)?
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Георгий, моя поделка, на которую ты ссылаешся, относится к тем давним временам, когда кит двухполоски с сайта SEAS казался хорошим громкоговорителем. С тех пор много воды утекло, и мы кое чему научились.
    Bladerunner, я думаю, прав, качественную двухполоску в данном случае сделать проблематично. С другой стороны, корпус уже готов. Я затрудняюсь дать конструктивный совет.
    С уважением, С.Бать.
    СПб
    ИМХО, достаточно что-то типа http://www.audiomania.ru/akustichesk...minal/jantzen/
    Китайско-китайские ставить не стОит.
    Пищик в любом случае придется заменить на нормальный и с низким резонансом. Откуда, кстати, Филипс?
    Джем
    Харьков
    Я подозреваю что филипс- автомобильный, фольксовский. Динамик неплохой, кстати, за свою цену, но пытаться срастить его с 8-кой, с 20-граммовой подвижкой... Это садомазохизм.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    E0038 в пару...
    Kiev
    небось растаможку заплатили? следующий раз связівайтесь с продавцом и просите указать в инвойсе для таможние чтото типа "б\у компоненты, стоимость 200 долларов. Такие продавцы есть и они идут на встречу
    по теме, судя по вашим вопросам - я бы попытался продать эти головки и собрал известный кит. Иначе "мнение" о DIY о брэндах и хай-энде будет безвозвратно испорчено
    нормальные разьемы смотри ТУТ
    продавец проверен, там же есть и Янтцен терминалы, телефон в первом посте
    Пищалку поставить морель 33 или его последыша. Она позволят стыковать достаточно низко.
    И пробовать свести около 2кГц, скорее всего о низких порядках фильтра придётся забыть.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 06.12.2011 в 15:37.
