Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ламповый усилитель на 6н2п и 6п14п
    Красноярск
    По умолчанию Ламповый усилитель на 6н2п и 6п14п
    Здравствуйте форумчане.
    http://www.radiolamp.ru/shem/unch/18/
    Собрал усилитель, все работает. Но есть один нюанс. Есть небольшой фон помойму 50гц (сетевой) 0,1В осцилографом мерил. От него можно как нибудь избавиться.
    Емкости паралельно диодам по анодному не помогают. Грешу на накал, но выпримитель пока еще не сделал.
    Скажите это накал или может где еще наводиться?
    Трансы все самонамоточные.
    Фото позже закину, правда не красивый, но мой первый опыт в лампе.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    Кот тоже помогал
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 6н2п и 6п14п
    Попробуйте соединить цепь накала первой лампы на землю, через искуственную среднюю точку, образованную двумя резисторами сопротивлением 100-200 Ом. Если фон останется, тогда, вместо заземления, подайте на эту цепь накала положительный потенциал 20-30 В. ИМХО выпрямлять накал в данной схеме, не имеет смысла.
    Красноярск
    Это уже реализованно фон уменьшился, но он остался. 0,1В
    Впринципе не смертельно, но хочеться избавиться от этого фона.
    Силовик, расположенный впритык к выходникам, вполне способен навести на них приличную наводку своим магнитным полем рассеивания. Уйти от этого можно, оттащив его подальше, развернув по минимальному фону или закрыв его кожухом из толстого мягкого железа.
    Также могут наводить на высокоомные сеточные цепи провода от вторичной обмотки силовика, если они тянутся мимо.
    Красноярск
    Оси катушек расположены пенпедекулярно, что бы как раз минимизировать наводки. Ограждение из мягкой стали не спасает, одевал кожух .
    От сюда вывод: такой сигнал идет на трансформатор.
    Вытаскиваете драйверную лампу. Слушаете. Два варианта.
    Поправлю,- как бывший учитиль русково езыка,- что слово пишется так: попендрикулярно.
    Дальше. Если фон есть с работающей драйверной лампой, начинаем замыкать на землю все управляющие сетки по очереди, слушая фон. Фон пропал-наводка прёт на данный участок.
    Надеваете алюминиевый колпачок на лампу 6н2п, а главное- усиление у вас просто лютое для такой чувствительной лампы как 6п14п, там справится 6н1п с избытком, и то, один каскад всего, а у вас- дурацкая схема совершенно, для микрофона что ли?
    Последний раз редактировалось Бока; 12.01.2012 в 18:38.
    Красноярск
    Нет, не для микрофона. Это схема для плеера/компьютера/cd
    Чувствительность меня устраивает. Проделывал такой опыт, отпаял переходной конденсатор (C5) по схеме. Фон остался..
    Спасибо, завтра попробую. Сегодня уже поздно что то делать.
    С русским проблемы, извините..
    Значит, фонит вокруг выходной лампы. На холоду впаиваете параллельно анодному питанию банку микрофарад на 220-470 и включаете. Если фон ушёл-значит, мала ёмкость по питанию. Если не ушёл- замыкаете сетку выходной лампы на землю. Если фон ушёл-наводит на сетку.
    У вас везде высокоомные резисторы сеточные, и такое дикое чутьё, вместе это приводит к нехорошим вещам.
    Для смеха вместо 6н2п ткните 6н1п. Если фона не будет, -оставьте её. Хотя обвеску её потом нужно будет изменить .
    Красноярск
    Завтра вечером отпишу
    Спасибо за советы.
    Зачем там два каскада усиления и в самом деле непонятно.
    Чувствительность на схеме указана 250мв, так что микрофон оно не потянет. у него сигнал оменье (хотя если электретный, то может) зато вот с компьютера/CD идет почти в 10 раз больше, и 250мв ни к чему.
    Фон в первую очередь надо послушать при выключении питания - пропадает ли он за то время, пока конденсаторы БП не успели разрядится.
    Если пропадает - проделать тоже самое, отключая только анодное, оставив накал работать.
    А вообще, надо осциллографом посмотреть что в питании творится
    Ну а что касается самой этой "схемы", то она давно известная (фигня редкая, кстати). Поэтому:
    1) Регулятор громкости поставить не 100к а максимум 20-25 (лучше 10-15).
    2) С1,С2, R1, VR2 - выкинуть за ненадобностью.
    3) C4, C5 вместо 0.047мкф оставить хотя бы 0.47мкф
    4) R7, R10 заменить 470к на 100-200к
    5) затем все это выкинуть и сделать: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Силовик зеленый - гадость редкая. Может в насыщение входить, от этой помехи не избавиться. Только замена транса. Попробуй пока через ЛАТР снизить сетевое процентов на 10-20. Чисто чтобы понять, в этом ли дело. А когда макетку будешь переносить начисто- не использхуй этой зеленой хрени.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Глянул на схему. Да, это начисто собирать не стОит.
    В моём унче работает аж пара зелёной дряни,- ТАН-31, с приёмкой, ромбиками и кучей печатей разных, не жалуюсь......Никакого фона-гула и прочего.
    Для Alex. Саша, привет! Смотри: 70 на 70- 4900, это усиление драйвера на 6н2п.
    9-10 вольт смещение у 6п14п в УЛ. То есть, 6 вольт эффективного для раскачки.
    делим 6 вольт на 5000- что выходит? Выходит микрофонный усилитель. Бред.
    деревня Гадюкино
    А для чего? Я слышал, один чел решил доказать, что из бледных поганок можно приготовить нечто съедобное. И, блин, доказал. Долго мучался, приготовил, съел и не помер. Вот и мне не понятны потуги некоторых "асов" из Аудиопортала сделать усилитель на деталях с Митинской помойки. Килограмм 300 готовое изделие при мощности Ватта 3. Зато нахаляву, всё со свалки. И лампы и трансы и конденсаторы.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    Да, выкинуть один каскад нах. И входные коррекции все. А лучше переделать по ссылке Alex.
    Интересно, а как у нихз получается что при 250мв на входе, на аноде первой лампы 400мв? Ну пусть что-=то упадет на из дурацком тембре ВЧ, даже вдвое. Ку-~3 ?!
    По схеме 6.2 смещение ВК, т.е. максимум 4.4в эфф И у второго каскада 1.4 смещение, т.е. 1в эфф. макс.
    Бред.
    Александрия. UA
    Ещё один из возможных путей возникновения фона, может быть связан с микрофонным эффектом. Когда вибрации от транса, передаются через «звонкое» шасси, к лампам. Во многих усилителях деревянная рама, размещение трансформаторов в герметичном кожухе с последующей его заливкой и пр., делается не только из эстетических соображений.
    ...все это выкинуть и сделать: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Именно так и надо поступить, и ненужной возни не будет.
    Да, схема деревяшки- не придраться, суперская схема, хотя питание, навскидку, деталей имеет поболее, чем сам унч.(шютка!) Зато фона не будет напрочь по-любому.
    И главное для повторяющего её- отличить гейт от дрейна с сорсом. (Не путать Бисмарка с насморком, по меткому выражению нашего кап-три Кирюхина)
    Германия
    даже вдвое
    а не в пять ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    а не в пять ?
    Если регулятор "тембра" убрать - будет в пять.
    Германия
    не поленился - запустил симулятор - ровно в 5 раз. Кстати с учетом выходного сопротивления рег громкости кривоват узелок.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
