Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Покраска баллончиком
    По умолчанию Покраска баллончиком
    Кто что может сказать про покраску баллончиком? Какую краску из баллончика посоветуете? Делаю стойки для акустики: за шпаклевал неровности, нанес грунтовку. В общем пришло время красить вот я и в раздумьях. Красить пульверизатором нет возможности, да и сушить нет места. Вот я и подумал покрасить краской из баллончика в несколько слоев. Что посоветуете? Не хотелось бы свой труд испортить выбрав не ту краску.
    По умолчанию Re: Покраска баллончиком
    Подиум сделан из цельного куска ламинированной фанеры и покрыт сверху ламинатом, так что пустот внутри нет. Блин, даже не знаю что делать. Когда купил нарадоваться не мог. Аппарат звучал без лести очень красиво. Хотелось слушать и слушать. А щас звучит как-то обычно. Советуйте еще форумчане!!!)))
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от biggenerator Посмотреть сообщение
    нужно настроить его громкость так чтобы не чуствовалась локализация
    Локализация на большой громкости проявляется из-за призвуков/искажений и есть свойство самого сабвуфера, а не связки саб/сателиты и отношения их взаимной громкости.
    саб должен помогать основным АС, а не выпячиваться
    Прям таки сакральные знания!
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Думаю, главная проблема именно в расположении акустики в комнате, и бетонный/мраморный/кирпичный подиум этого радикально не изменят. Очень часто при перестановке звук меняется кардинально, и зачастую не в лучшую сторону. Тут либо смириться, либо дальше двигать акустику по комнате. В некоторых случаях помогает акустическая обработка комнаты, но без акустического анализа, "по фотографии", этого грантировать нельзя...
    Уфа
    Засыпь стойки балластом - бас должен стать чётче. Ну и значение имеет конечно расстояние АС от стенЫ. Зря конечно затеял этот подиум...
    Так просто для интереса в Stereo за октябрь 2010 посмотри как одному дядьке компания Аудиомания инсталлировали аппарат, там под аппаратурой площадка из гранита + антивибрационные опоры... Журнал можно скачать в нете.
    Последний раз редактировалось biggenerator; 20.01.2012 в 16:19.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Да они не чуть расставлены, они вообще теперь по-другому стоят (у другой стены, и стена без шторы), так что это вполне объясняется.
    От стены надо поставить подальше. Хотя бы до края подиума.
    Под опоры стоек положить по стандартной плитке керамогранита через виброразвязку (типа пробкового мата)
    С басом должно стать получше.
    Белый, добрый и пушистый...
    Стойки заполнены песком.
    Сегодня сдвинул стойки чуть ближе друг к другу, и отодвинул от стены. Щас поют гораздо лучше, но все-равно нет той четкости которая была на первом месте.
    Уфа
    Да не нужно было разбирать стойку, мы и так верим...
    Всё-таки вялость в звуке думаю из-за подиума - ламинат всё-таки бумага, хоть и спресованная...
  8. #47
    biggenerator,В мебельной мастерской. Полимерку, насколько я знаю, кузовщики не практикуют.
    Фото могу сделать, но текстуру и качество окраски не смогу передать...
    А во сколько вам обошлась покраска у мебельщиков? Мне вот выкатывают космические деньги за покраску Yamaha ns-1000m (30тысяч). Правда, это в Москве.
  9. #48
    400 рублей
    Андрей
  10. #49
    400 рублей
    Хорошо вам в Великих Луках, однако
  11. #50
    Уфа
    Красил бас-гитару в автомалярке - получилось изумительно, лак, блеск, полирнули естественно, взяли 2500. Вообще берут за 1 деталь 3500. Если красить 2 колонки, выйдет 7 тыр.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    Вчера срочно понадобилась белая аэрозольная краска - купил 2 баллона KUDO по 130 руб. Распыляет плохо, воняет ужасно, сохнет долго, укрывистость плохая и т.д. Рядом стояла Rust-Oleum по 200...
    НЕ ПОКУПАЙТЕ КРАСКИ KUDO!!! - Дерьмо-дермущее!
  12. #51
    РФ Саратов
    укрывистость плохая
    Тоже заметил,красил царапаный системный блок,первый проход-царапины видно,второй видно,третий-плохо но ещё видно,четвёртый- заканчивается балончик...
    До этого красил отечественым балончиком-эмаль для холодильников,с одного прохода всё закрашивалось но сохнет тоже долго.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А можно купить продукцию Motip зашкурить деталь 120, потом 240- наждачкой и замыть с 400-й а потом задуть краской Мотиповской, сверху(если металик обязательно) лаком и получить гарантированно приятный результат. Можнож потратиться на материалы раз уж экономим на оплате за работу ибо чем лечше материал тем проще получить хороший результат.
    Последний раз редактировалось Nitro; 20.07.2012 в 23:24.
  14. #53
    РФ Саратов
    Немного не понял как зашкуривать и зачем. 120 средня потом 24 крупная а потом 400 мелкая,смысл?
  15. #54
    г.Ростов-на-Дону
    Подправил опечатку, самой мелкой под молочной водой а потом промыть с мылом.
  16. #55
    РФ Саратов
    К стати,как-то красил серебрянкой вышло великолепно но только один нюанс,она после высыхания обтирается,тоесть взял изделие в руки-руки в серебрянке.
    Пробовал поверх акриловым лаком продуть так весь блеск пропадает,серебро становится серым.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Полностью подтверждаю! На днях красил две мелкие детальки (15 на 15 см) - дык если бы не противогаз - сдох бы от вони. Да ладно бы вонь, сначала потёки образовались, ну я подождал, зашкурил. Стал красить - а каждая царапинка от шкурки видна! Короче весь баллон ушёл - а так и видны царапины. Говно говном эта краска.
    Всё гениальное просто
  18. #57
    KUDO тоже ни разу победить не смог чтобы глянец.
    Тока полуматом красить шагренькой (типа антигравия повехность).
    Тогда не отличить от нормальной результат.
  19. #58
    Toronto
    Странные люди, сначала покупаете самое дешевое г..но. А потом жалуетесь на результат.
    Купите хорошую краску, и результат будет лучше. Я крашу Krylon если небольшие поверхности, если большие, то краска в балончиках получается очень дорого
  20. #59
    Мы не жалуемся. Мы экономим. КРИЛОН бы в банках найти , а не в баллонах.
  21. #60
    Красить ли колонки антигравийкой (осталась после подкраски авто) или же брать черную эмаль, крыть поверх праймера, а потом все тоже прозрачным лаком?
