Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Выбор материала передней панели АС (дуб, бук или лиственница)
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    По умолчанию Выбор материала передней панели АС (дуб, бук или лиственница)
    Подскажите, пожалуйста. Размер панели 250х500х40 мм. Есть мебельные щиты (в Леруа называются "ступенька для лестницы") шириной 300 мм. В наличии есть бук и лиственница. За дубовыми надо в другой город ехать. Посмотрел значения твердости - они примерно одинаковые у всех трех пород. Лиственница почти в полтора раза плотнее, но смущает что она хвойная. Хотя на даче я ее уважаю - не гниет. Что брать? Корпуса будут грунтоваться и краситься, т.е. дерева видно не будет вообще.
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор материала передней панели АС (дуб, бук или лиственница)
    MDF
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Тут смотря чем руководствоваться. Если музыкальностью , то не слышал, чтобы дуб применялся в изготовлении музыкальных инструментов.
    Бук сильно гигроскопичен. От изменения влажности размеры будут гулять. В итоге пойдут трещины. Может не сразу, а через год или два. Лиственница на счет этого гораздо лучше себя ведет.
    Если судить по декременту затухания, то наибольший у ясеня. Будет меньше призвуков от корпуса, которых нет в исходном музыкальном сигнале.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Лиственница все таки менее твердая. Сначала нашел какие-то неправильные цифры по твердости. МДФ - его продают листами. Куда мне целый лист. Корпус будет из фанеры 18 мм, только лицевая панель 40 мм. Я повторяю чужой проект, в нем на лицевую панель шел массив. Вот и думаю - что использовать из реально доступного.
    Toronto
    мдф
    нафиг там массив не нужен с ним только мороки будет больше при покраске и практически гарантированно будут трещины в краске в местах сопряжения лицевой с корпусом.
    ---------- Сообщение добавлено 09.16 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11 ----------
    фанера далеко не лучший материал для корпуса в акустическом плане. А под покраску так опять же далеко не лучший, если результат интересует конечно.
    Мороки - да. Сушить надо, поры закрывать, чтоб не гулял от влаги. Изнутри поперек волокон желательно профрезеровать пазы и вклеить бруски.
    DimSPB, а стоит ли заморачиваться с массивом, если все равно красить будете? Вся прелесть массива скроется под краской. А дины какие? Если на резиновом ходу или дешевый новодел, то овчинка выделки не стоит. Делайте из МДФ и не парьтесь.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Просто опыт работы с фанерой и массивом есть, хотя и небольшой. С МДФ нет. Если найду контору, которая мне из своего материала нарежет в размер, попробую из МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    Это старый проект Александра subsonic*а. У него на страничке есть фото. Beyma 8G40 и ESS AMT Heil. У Александра там, кажется, морель стоит - мне хочется Хейл попробовать.
    Красить буду обязательно - дерево у меня в интерьер не вписывается.
    flipper
    С МДФ как раз проще всего работать.
    Где-где?
    Вам совершенно правильно советуют МДФ плиту. Простота в обработке, дешевизна, возможность легко исправить огрехи. А, под покраску если сильно постараться такая конфетка выйдет, пальчики оближешь.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 14.08.2015 в 18:23.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    ОК, уговорили. Буду искать, кто в Питере продает МДФ небольшими кусками.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня акустика Infinity Renaissance 90 . Она из шпонированного МДФ. Верхняя крышка была из МДФ и прикленного к нему куска дуба толщиной 14мм?(полностью стенка гдето 30мм) .Так Вот после приобретения этих АС где-то через месяц верхние крышки выгнуло .образовались щели с палец.Пришлось их полностью демонтировать так как через щели поступал воздух. Гдето 3 месяца позванивал разные столярки и везде мне говорили мастера ,что полностью из дуба их делать нельзя так как опять поведет а с МДФ они не работают. И вот случайно нашел где делают из МДФ с шпонированием. Прошло уже где то 2 месяца и все в норме на звуке не сказалось.
    ---------- Сообщение добавлено 18.39 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    Это крышки старые которые повело. Новые выглядят почти так же , чуть другой оттенок.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 14.08.2015 в 12:48.
    В ОБИ Вам отпилят нужный кусок 16мм. Где есть 24 мм - не знаю.
    про Дуб..есть куски 100 летней давности, не ведет))
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    На сайте ОБИ только панели 7 мм толщины. Списался с конторой, специализирующейся на резке - могут вырезать из подходящих обрезков. На следующей неделе вернусь в Питер - у кого-нибудь найду.
    Не нужно ходить на сайт. Я на прошлой неделе ходил и напилил МДФ. пр. Космонавтов - езжайте , покуда пильщик на месте. У них текучка.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Спасибо. Схожу конечно.
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    А лист какого размера у них и почем? Насколько ровно пилят?
    Тоже ищу где-бы подешевле лист взять на саб.
    Последний раз редактировалось sanctus; 16.08.2015 в 22:38.
    Лист стандартный 1550*1550. Ровность пиления зависит и от вас. Умный раскрой важных размеров на один проход.
    Странный стандарт для МДФ, обычно такой размер листа у фанеры ФК.
    У МДФ стандартно листы поболее, обычно 2800х2070 или 2440х1830.
    Питер
    Спасибо, наведуюсь тогда к ним на днях. Про раскрой и так понятно, но не всегда в один проход можно все детали разместить - иногда размера листа не позволяют и помимо раскроя приходится еще и карту действий составлять.
    Где-где?
    Вы о чем вообще? Это МДФ, текстура тут не важна. Касаемо деталей: они или лезут в карту кроя или нет. Для штучного изделия лучше оптимальное расположение (вращение заготовок по одной или в группе) это предпочтительней для максимального КИМ (коэфф использования материала)
