Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    Аватар для waver
    РФ
    По умолчанию Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    Интересует опыт эксплуатации Logitech Squeezebox™ Touch и его твик
    http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83138.
    По умолчанию Re: Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    немного не в тему наверное но как альтернатива
    - я считаю что PURE I-20 (100$)
    + IPOD TOUCH(200;) или IPHONE
    за теже деньги гораздо интереснее чем Logitech. Нет сетевого воспроизведения, зато пришли гости поставили свой телефон и играет. )))
    Внутренний ЦАП тоже ниче, для hiend системы конечно SPDIF и оптический выходы.
    Последний раз редактировалось artemkv; 05.11.2011 в 06:17.
    Забанен (навсегда) Аватар для ненец
    Пионер в 3 раза дешевле. Пришли гости, вынули из телефона SD флешку, вставили в Логитех.
    И не надо сравнивать ж. с пальцем.
    Сегодня получил с амазона, подключил с Myryad z140 и Elac BS53 (предыдущий хозяин их немного переделал).
    Пока не понял, как заставить его воспроизводить с внешнего харда на 2.5", мож хард надо десктопный с питанием....
    С мака играет медиатеку iTunes, причем не с одного, а с всех привязанных к учетке Сквазбокса и на которых стоит серверная прога.
    Господа владельцы, скажите - Cue листы сабжевый дивайс понимает по сети?
    Ибо по обычному DLNA протоколу это вроде как невозможно. Интересно, как дела с этим обстоят у логитеха.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Появилось ПО, позволяющее проигрывать файлы 24/192 с выводом потока на USB.
    В целом очень приятная вещь. Меню на русском, в интернет подключен через Wi-Fi. Но пользую с флешек/SD пока, потом подключу внешний винчестер 500Гб с отдельным питанием.
    С ЦАПом Nakamichi DAC41 играет вполне душевно даже на несложных колонках. На днях заканчиваю акустику по проекту Крылова, тогда получится адекватно оценить звук. Плеер сам асемплирует файлы 24/96 и ЦАП работает без проблем.
    Питаю всё от бесперебойника, снимаю напряжение с клемм его аккумулятора. Для питания плеера использую самодельный адаптер DC/DC на КрЕН (две в параллель) 12В->5В. Для аудиофильского прослушивания достаточно выключить бесперебойник из сети, и питание будет только от аккума.
    Судя по исчезновению продуктов серии Squeezebox с американского сайта логитеха сабж снят с производства? Или я куда-то не туда смотрю?
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Те бесперебойник используется только как ЗУ для аккумуляторов? А то как бы питание аппаратуры от его инвертора вообще не годится ни для какого прослушивания, тем более аудиофильского.
  8. #47
    Производитель обещал полную поддержку данных девайсов. А купить пока не проблема, ни новые, ни б/у.
    Я не особо силён в вопросах питания, но аккум должен сглаживать все шероховатости, не?
    Вчера слушал с включенным в сеть бесперебойником-вроде нормально. Попробую сравнить с/без сетевым питанием.
    Если критично-буду слушать от аккума только. Потребление Тача с ЦАП - около 0,45А. Аккум на 7Ач, хватит.
  9. #48
    Я про то, что брать от бесперебойника 220 вольт переменки для питания аудиоустройств, особенно при его работе от батарей (если он "Back UPS") или вообще в любом режиме, если он линейно-интерактивный конечно можно, но лучше не нужно. Ибо синус там очень своеобразный.
    У вас же, я так понял, всё питается от постоянки 12В самой АКБ, те инвертор не задействован и бесперебойник просто заряжает аккум.
  10. #49
    Да, именно так. Всё питается с клемм аккумулятора.
    ЗЫ Совсем забыл, что он ещё и 220В выдает.
  11. #50
    Выяснил, что потребление Тач+ЦАП порядка 0,45А. В бесперебойнике оказался аккум 5Ач. За сутки аккумулятор был высосан до 8,5В...
    Придется искать бесперебойник с мощным аккумом, ибо ток зарядки зависит от емкости аккума. В моём его не хватало даже на питание плеера, не говоря про дозаряд аккума...
    Как вариант-отключать плеер от сети после прослушивания, но в режиме ожидания он выполняет функцию часов.
    Скорее всего, схема зарядки бесперебойника будет переделана под ток 1А. Тогда хватит и аккуму, и плееру. Может, кто модернизировал так бесперебойник?
    Последний раз редактировалось dyno; 25.10.2012 в 10:33.
  12. #51
    Йыхви/Эстония
    Если оно принимает внешний MCLK, и выдает I2S, то "какие там микросхемы и прочая начинка" - мжоно мнтересоваться толко из любопытства
    выбираю цифровой источник.
    тупой вопрос гуманитария: как подается сигнал i2s на выход s/pdif в сабже ?
    преобразование же какое-то должно идти через его собственный цифровой приемник. откуда i2s на выходе s/pdif ?
    необходимо ли модить Squeezebox™ Touch, чтобы тактировать со стороны ЦАП ?
    Последний раз редактировалось pautinqch; 25.10.2012 в 12:06.
  13. #52
    pautinqch
    Для того, чтобы сделать всё так, как вы хотите есс-но сабж необходимо переделывать.
    В первом посте этой темы как раз ссылка на такой твик.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Боюсь, что пятиамперчному аккуму может со временем поплохеть от такого зарядного тока.
  14. #53
    Тач кушает 0,5А (и включенный, и выключенный), а остальные 0,5А пойдут аккуму. Должен выжить. Да и в случае полной зарядки аккума, бесперебойник понижает ток и поддерживает аккум напряжением (в двух словах). Максимальный отдаваемый ток регулируется резистором. Осталось найти его в бесперебойнике.
  15. #54
    Йыхви/Эстония
    а он умеет ловить такт с ЦАПА ?
  16. #55
    Видимо, я рано запаниковал. Аккум разрядился, ибо бесперебойник был выключен! Вчера зарядил аккум (точнее он заряжался сутки, напряжение на клеммах при включенном УПСе 13,8В), оставил на ночь плеер и цап в режиме ожидания. За 8 часов напряжение упало с 13,8 до 12,5В. Но это нормально, исходя из принципов работы бесперебойника. Так должно и остаться. Но это вредно для аккума. Необходимо будет поднять напряжение до 13,5-13,8В.
    Заодно изучил принципы работы УПСа. Нашел, где можно поднять ток заряда (токозадающий резистор) и отрегулировать напряжение заряда (переменный резистор). На аккуме написано, что ток зарядки можно использовать до 1,5А. По сему токозадающий резистор номиналом 0,5Ом можно вообще убрать (регулятор напряжения имеет максимальный ток в 1,5А), заменив перемычкой, но планирую поставить вместо него 0,1Ом 5W.
  17. #56
    Аватар для waver
    РФ
    Можно подробнее, как это работает.
    Интересует нет ли затупов с внешним хардом, как работает автономная индексация (без компа). I2S вывели?
  18. #57
    waver, пока не изучал, у меня нет USB-DAC. Да и контент не оч распространенный. В сети есть ссылки http://www.audiostream.com/content/g...ueezebox-touch
    Пока пользовал SD карту на 16Гб и USB на 8. Подключал хард, плеер видит только первый (а может только активный) диск. На диске плеер нашел 40000 файлов, копался в них минут 20. Потом я почистил первый диск, залил туда несколько папок с музыкой. Плеер всё нашел быстро. Есть папка "Музыка", в ней отображаются все папки, лежащие на диске. Там и выбираю, что слушать. Его сортировка по жанрам мне не интересна. Перегоню коллекцию музыки на этот диск.
    Плеер на каждом внешнем устройстве устанавливает свой Сервер. В первый раз это медленно. Но потом работает быстро. Проверяет файлы, стирает инфу об удаленных, индексирует вновь добавленные. Переключение с одного носителя на другой тоже медленное: он останавливает Сервер на активном, и запускает на выбранном. В целом, не дольше чем возня с компакт-дисками.
    Выводом I2S не заморачиваюсь-система не того уровня. Может, в будущем...
    ЗЫ Какой всё-таки кайф-полная поддержка русского языка в меню и ФАЙЛАХ!
    Последний раз редактировалось dyno; 26.10.2012 в 15:33.
  19. #58
    Аватар для waver
    РФ
    т.е. к нему можно подключить фламенко?
    dyno, где и как приобрели плеер?
  20. #59
    Нет, Фламенко - USB Audio Class I, поэтому максимум 96/24 и с "трюками" - 192/16, а для 192/24 надо Class II.
  21. #60
    waver, вполне возможно, я не изучал этот вопрос, но тож подумываю о ЦАПе для контента 24/192.
    Купил его на немецком еБэй, б/у, встал в 210$ примерно, в идеале. Знакомый немец привез оттуда в Беларусь.
    ЗЫ Пульт от Тача-конфетка. ;) Глянцевый, как плеер, а лицевая панель и кнопки - СофтТач.
