Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Реально ли получить весьма низкий Кг при использовании широкорастространённой элементной базы и несложной схемы . Вот график полученных искажений при выходе 500мв,при 1,5вольта чуть больше . ОФ тему удалю чуть позже .
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Реально ли получить такие низкие искажения от предварительного усилителя?
    Выложена наметка, коечто вырисовывается, чуть позже скину .коррекция упрощена .
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Вот
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выложена наметка
    Это все накручено, чтобы работать на 1 кОм?
    Так , ради познания способности композита . Вроде ведь само название ветки обо всем говорит.
    С уважением Максим.
    Калуга
    .Васильев, композит - вещь капризная и опасная (для звука). Я бы не стал крутить два опера там, где можно обойтись одним. Обратите внимание на АД823 из недорогих, очень неплохой ОУ. Плюс согласен с Олегом, кондеры коррекции в симуляторе отрабатывают на "ура", в реале единицы пикушек будут погребены паразитной емкостью монтажа. Тут очень аккуратно надо все смотреть... А дискретная часть имеет хорошие характеристики только из-за идентичности моделей. Как только Вы сделаете это в реале, все резко ухудшится, ИМХО, конечно.
    А что про транзисторную часть говорить. Даже при 100% разбросе выходных транзисторов негативного влияния не заметно.А маломощные поставлены с разбросом в 30%. Ну а два оу для того чтобы уйти от дорогих качественных оу .Хотя и одного АД845 вполне хватает. Офф в корректирующих усях уже 30лет два оу ставят и ничего.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    А по конденсаторам .Их что много? Один на опережение параллельно резистору общей ООС и корректирующая цепь между оу .Это много?
    С уважением Максим.
    Калуга
    Нет, не много. Просто номинал маленький. В реальности существуют паразиты в разы больше. В корректорах необходимость заставляет, здесь-то ее нет. Меня почему эта тема заинтересовала, в моем видении без предварительного усилителя нельзя. И в нем должны быть регуляторы тембра, лучше отключаемые.
  8. #47
    Если и паразитная емкость незначительно увеличит сопротивление корректирующей цепочки RCR между ОУ , то страшного думаю не произойдет . По схожему принципу сделано в усилителе Череваня по мотивам Жбанова(радио2/80год),только там она идет на землю, а тут на выход усилителя .
    С уважением Максим.
  9. #48
    Геленджик - СПб
    ? Много чего может произойти.
    А вот еще вопрос: схема п#41 - инвертирующая, входное сопр. - 5 k (а работает на 1 k) - и зачем все это надо (даже при условии сверхнизких искажений) ?
  10. #49
    Там ошибка случайная, при редактировании еще один резистр пропал на 5ком ,надо исправить. Зачем надо? Ну хотелось узнать предел снижения искажений при сохранении устойчивости при приемливой плате в смысле денег и разобраться в работе композитов .
    С уважением Максим.
  11. #50
    Давно не заходил
    Украина, Запорожье
    Почему применение - телефонник? Что накладывает такое ограничение по применению?
  12. #51
    Вообщето ничего не мешает использовать один композит с переводом второго оу в режим А с помощью повторителя и источника тока . Но можно и с таким буфером использовать. Есть варианты полосовых усилителей мощности с использованием в качестве второго оу высоковольтовых типа ОРА551 и других . Но у меня пропало вдохновение временно и не могу разводить платы.Воображение не работает. Погода плохая и меня просто напросто ломает.
    С уважением Максим.
