Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    По умолчанию Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    Не могу понять - почему в разных конструкциях используют разный диаметр провода для намотки катушек в фильтры АС:
    Если маленький диам - меньше масса, понятно, сопротивление выше, но все делат по-разному.
    Т.е. берут какой есть в наличии или дешевле, правильно?
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    По умолчанию Re: Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    А увеличение сопротивления, обусловленное скин-эффектом, считается активным или реактивным?
    Я подумал, что применительно к катушкам фильтра АС, можно его добавлять к части реактивного сопротивления. Получается литцендрат не увеличивает добротность?
    А в общем случае, скорее активное. Теперь литцендрат увеличивает добротность?
    Добротность от этого же зависит?
    Как же на самом деле? Запутался
    Петербург
    Сопротивление, обусловленное скин-эффектом активное, и снижает добротность катушки.
    Почему активное? Потому, что скин-эффект приводит к выталкиванию тока на поверхность проводника, что эквивалентно уменьшению эффективного сечения провода, т.е. росту активного сопротивления.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Какой "скин"-эффект на частоте раздела 500...700 герц? Пусть даже на 10000 герц в фильтре СЧ головки? И зачем литц нужен в катушке пассивного разделительного фильтра АС? СмысЕл?!
    сопротивление активное, безусловно, факт зависимости его от частоты, конечно реактивным его не делает.
    Но применительно к фильтрам АС это как-то не правильно.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    конечно не нужен... это просто желание разобраться в вопросе (для меня)
    некоторые товарищи, вообще бифилярно индуктивности мотают
    Новокузнецк
    Да уж. Бифилярность-это круто! Но скорей всего человек просто огворился, а может в горячах сказал.
    Петербург
    Как информация к размышлению: на частоте 10 кГц глубина проникновения тока вглубь меди около 0,65 мм. Это значит, что если диаметр провода 1,5 мм, то в сердцевину проводника ток практически не проникает.
    На частоте 100 кГц глубина проникновения тока вглубь меди около 0,2 мм.
    Так что скин-эффект может быть заметен и на звуковых частотах, если проводник достаточно большого сечения.
    Замечу ещё, что если магнитная проницаемость среды отличается от единицы, это усугубляет скин-эффект.
  8. #47
    Цитата Сообщение от rippi Посмотреть сообщение
    Alex , не бери пажалуста дурное в голову ...это иннет и здесь на любой (простейший) вопрос - всегда появится товарищъ с тройными интегралами, разложением ряда Фурье и конечно теорема Лапласа...последнее обязательно ! Может это просто настольгия по студентческим годикам...
    Да задрали уже эти" кто полторы странички про ОУ прочитал", и лезущие со своими "откровениями".
    Ну есть -же всякие "радиокоты/датагоры/ваняльники" и прочие сборища ламеров - ну чего там со своими "перлами" не выступать? Ну тут же более-менее технический форум, уконтропупят
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    А теперь читаешь "еще полторы странички", и говоришь нам тут прелюдно - толщину скин-слоя на частотах раздела АС, особенно для НЧ.
    Да причем тут "добротность" вообще? Это же не резонансный контур А в расчет фильтров. активное сопротивление катушки и так входит, если это еще кому не ведомо, и хотя на НЧ имеет весьма большое значение, но изменение на 0.0000000001% при помощи литца, даже наши записные шнурковополировальщики не заметят. На ВЧ еще проще - там активное катушек и так достаточно мало, чтобы еще скин на "это" влиял.
    И повторяю еще раз, для не совсем понятливых - скин увеличивает импеданс с ростом частоты, т.е. делает именно то, чего мы и добиваемся путем установки индуктивности
    Смысл есть - некоторое влияние "эффекта близости" (для этого надо еще полторы страницы некоторым прочитать ), но самое главное другое - литц (если это канал а не канализация - см. выше) делается из очень высококачественной меди, он мягче одножилки того-же сечения, поэтому им проще мотать.
    Ну и плюс "изатерическая реклама"
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Как информация к размышлению:.....
    Цифры приводишь правильные, но вот выводы... Если проводник довольно большого сечения, то плевать на скин, у проводника и так сопротивление малое.
    Alex уже и намёками и полунамёками говорит, не доходит до всех. Я выражусь прямее: 1) задача катушки в фильтре - рост полного сопротивления с ростом частоты, то есть скин, выходит, полезен. 2) прикиньте степень влияния скина на ЗЧ, ну пусть до 50к (хотя, кто выше 10к делить будет), на сколько изменится сопротивление проводника, в процентах, с изменение частоты? 3) забейте на это дело, в построении АС и намотки катушек в частности, есть более насущные проблемы. 4) использование литца в АС вижу только в качестве одного из вариантов внутренней разводки.
  10. #49
    Петербург
    UFHBY, я ведь пишу про скин-эффект не для Вас, а для тех, кто задал вопрос, для начинающих. Если у Вас ко мне претензии или сомнения - пишите в личку, зачем загромождать форум?
  11. #50
    Ханты
    Да, Боже упаси. Никого не хотел обижать, просто расставить точки над и. Тоже для начинающих.
  12. #51
    Петербург
    Если расставлять точки, то:
    1) Я не предлагал мотать катушки фильтра литцендратом, только пояснял начинающим его назначение;
    2) Скин-эффект заметен на ЗЧ, как ни парадоксально, именно на толстых проводах, когда их диаметр становится больше удвоенной глубины проникания тока;
    3) Активное сопротивление будет пропорционально корню квадратному от частоты (а не пропорционально частоте как реактивное сопротивление индуктивности);
    4) Я вообще не сторонник кроссоверов внутри колонки, по-моему, разделение по полосам в предусилителе предпочтительнее (хотя, конечно, хлопотнее и дороже).
  13. #52
    Я уже тебе говорил - тем более "для начинающих", не надо писать всякую чушь!
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    Тем более, что на толщине скин-слоя ток вовсе не исчезает, а становиться только ~втрое меньше.
  14. #53
    Петербург
    Придержите своё мнение при себе! Я уже Вам писал, что не надо считать себя модератором. Есть претензии ко мне - пожалуйтесь модератору и не превращайте форум в бардак.
  15. #54
    С-Петербург/ Вырица
    Что-то до Вас тут бардака не наблюдалось
    Сухоруков Сергей
    18.02.2011
    98
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    +1. В фильтре НЧ головки влияние минимально, а вот в фильтрах СЧ и тем более ВЧ головок я бы толстые провода для катушек не применял - 0.3 мм или менее в пучок, скин-эффект может проявиться в виде окрашивания звука. Потери на ВЧ за счет скин-эффекта не компенсируются регуляторами тембра или фильтрами. Если попытаться компенсировать АЧХ после скин-эффекта, то исказится ФЧХ и наоборот. Конечно, многое зависит от схемы фильтра, но подстраховаться не помешает.
    Величина эффекта может быть сопоставима с эффектом от применения конденсаторов разного типа и качества.
    Я до сих пор помню впечатление от звучания АС, которые мы на дискотеке подключили к усилителю осветительным проводом длиной 15 м и сечением 1.5 кв. мм - ВЧ просели, а регулятор тембра оказался бессилен их вернуть, т.к. получалась ВЧ каша.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. #56
    Юноша, это что, была попытка указавать мне что кому писать??
    Вот ты его и не превращай - не пиши бреда. Чревато...
    Тут тебе не "Ваняльник".
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    Естественно - ни одни ведь регулятор тембра не имеет разрежающей способности 0.0001дб
    Не надо "в пучек" - на ВЧ и одного провода 0.3 достаточно, там же витков с гулькин нос.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    А почему, собственно «какой диаметр»?? почему не «сечение»??
    Для индуктивностей с успехом использую алюминиевую фольгу 50 мкм (навалом в строй магазинах продается такая лента с липким слоем, активно используется в системах вентиляции и теплоизоляции, отлично паяется припоем ПОС-60, под флюсом (Флюс и результаты пайки здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....35#post1004535
    пост 2843,2848).
    Сечение и добротность такой катушки надо рассчитывать с учетом разницы в удельном сопротивлении алюминия, естественно. В качестве межслойного изолятора отлично может быть применен обычный лавсановый скотч – катушка получается легкой, жесткой, без «призвуков». Скин эффект в такой ленте слабо выражен (а в звуковом диапазоне так вообще не надо на этом эффекте «заморачиваться», гораздо сильнее проявляется эффект паразитной межслойной емкости –для ленточной катушки, к сожалению, имеет значение –но устраняется применением ,в случае необходимости, более толстой межслойной изоляции).
    У такой ленточной индуктивности есть два существенных преимущества:
    1. Доступность ленты (и цена, в принципе, меньше цены обмоточного провода)
    2. Возможность изготовления катушек с большим сечением проводника. Алюминий обладает электропроводностью примерно в 1,58 раз хуже меди. Лента шириной 50мм, толщиной 50 мкм соответствует, по меди, сечению примерно 1,6 мм; для толщины 75 мкм получаем 2,3 мм, что соответствует диаметрам по меди 1,42 мм и 1,71 мм. И т.д.
    Александр
  19. #58
    А чем изолируешь?
  20. #59
    скотчем, в тексте есть упоминание. просто вырезаю полоску из Al фольги(она на основу наклеена, поэтому можно спокойно и аккуратно разрезать)., скотч не режу,а сразу в два слоя мотаю. проблема - обеспечить равномерность натяжения и проводника, и изолятора. на небольшом ручном станке получается, при некотором навыке. а конечные проводники - флюсом -припоем -поперек длины, заворачиваю край. контакт очень хороший. излишки скотча срезаю.
    если аккуратно разрезать, и не отделять основу (бумага), можно обойтись без изолятора -торцы лаком/клеем промазать, на всякий случай..
    Александр
  21. #60
    понятно, надо будет попробовать как-нибудь.
