Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    www.elitan.ru - вроде пока неплохо!
    Там транзисторов 2SK2199 нет,
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    То РМСF: так как стоит это недешево...-подскажите пож-та-по сколько п/п, требующих подбора, надо закупать с учетом отбраковки(в среднем-по опыту)? С ув. Сергей.
    Аватар для PMCF
    Подбора требуют 2SJ103 ( GR или BL ), берите штук 10.
    Остальные можно без запаса, из RD100 более близкие взять как активные, а остальные в источники тока.
    Краснодар
    Спасибо! С ув. Сергей.
    Дефолт-сити
    А не скажете, как крепили транзисторы к радиаторам?
  8. #47
    Аватар для PMCF
    Сверху алюминиевый брусок, который винтами притягивается к радиатору. Чтобы брусок не давил на керамическую часть корпуса, к нему эпоксидкой снизу подклеены по сторонам две толстые текстолитовые подкладки, через которые он давит на металлический корпус транзистора. На край корпуса транзистора подпаивал медную жилу, чтобы создать истоковый вывод. Изолирующая прокладка между транзистором и радиатором - керамика.
  9. #48
    Украина, Днепропетровск
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Транс 680Вт, 2х48В вторички, каждая вторичка шунтируется RC цепочкой 10 Ом последовательно 0,1мкФ
    Диоды ультрафасты или шоттки, на 10...20А
    Между диодным мостиком и первым электролитом (2х10000мкФ) поставить резистор 0,05...0,1 Ом, 5Вт
    Рассеивается около 130Вт на канал, размеры радиатора на канал порядка 450мм х 180мм х 60мм
    После первых электролитов идет та схема, что показана в посте #1 (С11 тоже лучше 2х10000мкФ)
    ув. PMCF, после того как я собрал follower по оригинальной схеме, и звук мне понравился, решил собрать Ваш Интегральный безООСник.
    у меня пара вопросов:
    достал заготовки для радиаторов, планирую сделать 7*17*45 см, хочу отдать токарям..
    - как вы расчитывали толщину подошвы, ребер и растояние между ними (для обеспечения мин теплового сопротивления) ?
    - какую толщину подошвы, толщину ребра и растояние между центрами ребер можете посоветовать ?
    - есть ли смысл точить штыревой ? (кпд у него выше) (но как расчитать параметры штырей в инете для таких размеров найти немогу...)
    - какая неравномерность температуры у ваших радиаторов по подошве (вопрос связан с запасом по толщине подошвы), 15 мм хватит или оставить больше ?
Название:	Power Follower__99_3.JPG
Название:	Power Follower_99.JPG
Название:	Power Follower_99_2.JPG
  10. #49
    Аватар для PMCF
    Я собирал литературу по расчету радиаторов, делал оценки, но в конечном счете более важны практические наблюдения.
    Толщина подошвы 12мм в центральной части, 10мм ближе к краям. Вопрос толщины подошвы важен больше для динамики установления температурного поля, после часа работы усилителя, радиатор целиком становится горячим, и существенного различия температур от центра к краю не ощущается.
    Расстояние между центрами ребер 10мм, толщина ребра 3мм. Если у фрезеровщика будут проблемы (материал вязкий и т.д.) можно 12мм и 4мм.
    На радиаторе указанного Вами размера вполне можно рассеивать до 200 Вт.
    Фрезеровать штыревой радиатор практически невозможно, все погнется, хорошо если просто ребра отфрезеруются.
  11. #50
    Тихвин/СПБ, Russia
    Так называемые игольчатые радиаторы делают литьем под давлением из алюминиевых сплавов, чаще из АК12 - он обладеет хорошей жидкотекучестью.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #51
    Аватар для PMCF
    Итальянцы работают на весь мир, продавая корпуса с большими радиаторами.
    Если реализовать литьевую форму, для игольчатых радиаторов 450х200х60мм, это будет товар, не имеющий сейчас конкурентов в мире.
    Останется сделать сайт и думать о вилле на Канарах.
  13. #52
    МО Салтыковка
    Это точно, ведь у штыревых радиаторов в 1,5 раза эффективней охлаждение, при тех-же габаритах!!!
    Но я бы чуть другие использовал размеры - 400Х250Х50мм.
    Андрей Константинович
  14. #53
    В этом случае радиатор заливается, например, разогретой мочевиной, фрезеруется, а мочевина потом вымывается горячей водой. Этот прием хорошо известен опытным фрезеровщикам.
  15. #54
    Екатеринбург
    ... Проще в пластине насверлить дырочек и навставлять туда проволочек. Можно даже медных...
  16. #55
    спасибо за советы!
    для инфо.. связался я с fischerelektronik, они производят оч хорошие и качественно сделаные радиаторы, так вот что мне ответила головная контора: SK 533 400 SA, 1-5шт - 598 евро/шт с НДС.. 50шт - 348 евро/шт с НДС с доставкой в Украину. Так что вариантов нет - прийдется фрезеровать...
  17. #56
    PCMF пишет "К2199 действительно трудно найти, посмотрите замену среди мосфетов средней мощности, по принципу крутизна побольше - затворные емкости поменьше (старайтесь Ciss не более 100пФ, при этом и важная для нас Crss будет маленькой). Достойных замен много, возможно придется снизить ток покоя второго каскада.
    В крайнем случае, ставьте IRF610."
    Может кто-то подскажет, где купить эти (2SK2199) транзисторы?
  18. #57
    Аватар для PMCF
    Вместо VT5, VT6 возьмите BSP110, даже лучше будет чем с K2199 и IRF610, крутизна 0,35S, Ciss всего 25пФ. Ток покоя нужно будет снизить до 50мА (суммарный номинал R10 около 13,4 Ом).
    Рассеиваться на них будет около 1,5 Вт, теплоотвод обеспечивается припаиванием широкого стокового вывода к полоске медной фольги шириной 3мм, которая расширяется потом для увеличения плошади, например до 15мм х 20мм).
    ок, спасибо за совет, уже имею опыт использование таких корпусов с теплоотводом
  20. #59
    http://www.partsconnexion.com/capaci...chicon_kz.html
    Хороший вариант, Nichikon KZ 1000uF 50V, 1,65USD
    Взял бы таких 50шт.
    Напряжение 50В не пугает, в 90% случаев для меня этого достаточно.
    PMCF, что скажите о использовании на выходе Sanyo OS-CON (Сухой алюминиевый электролитический конденсатор) с очень низким ESR напряжение до 30В. доступны в продаже. цена кусается, но для себя я думаю можно собрать сборку в 10000мФ ? datasheet http://www.edc.sanyo.com/english/pro.../download.html в ELFA http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...e=812&vw=15a9b ?
  21. #60
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    напряжение до 30В.
    При напряжении питания 60 вольт ставить на выход кондёр с рабочим напряжением 30 вольт слишком рискованное дело
