Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    С этим контроллером можно попробовать CF интерфейс в режиме IDE использовать + переходник.
    В смысле E-SATA?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    В смысле E-SATA?
    Обычный переходник IDE-SATA, а винт ставить внутрь корпуса, если конечно CF в True IDE с ним заработает.
    ...если конечно CF в True IDE с ним заработает.
    Должен работать.(Во всяком случае в Datasheet написано, что работает)
    Если USB не удастся победить - можно так попробовать.
    Тем более, что CF и IDE - это одно и тоже
    У нынешних контроллеров(у некоторых), хоть аппаратная поддержка для этого есть, а то я в первый раз вообще все программно ножками дергал, на 74-м Пике, лет 12 назад..
    Омск, Сибирь
    А что, можно как-то заставить работать девайс как хост или OTG?
    Ну не так чтобы совсем . Как минимум, для подключения IDE (по даташиту) надо согласование уровней. Моя осторожность вызвана тем, что: во-первых, не знаю примеров реализации подключения IDE винтов к этим контроллерам (хотя пробовал искать), во-вторых, могут быть какие-либо тонкости использования переходников IDE-SATA.
    Почти одно и то-же.
  8. #47
    А что, можно как-то заставить работать девайс как хост или OTG?...
    Буду пробовать.
    В Datasheet написано, что совместим с SD v. 1.0, тем не менее с SDHC работает.
    ...Ну не так чтобы совсем ...
    Datasheet:
    CompactFlash support: all modes (Attribute Memory, Common Memory, I/O, True IDE) are
    supported but the signals _IOIS16 (I/O and True IDE modes) and _ATA SEL (True IDE mode)
    are not handled.
    Получается, не так, чтобы совсем...
    ... Как минимум, для подключения IDE (по даташиту) надо согласование уровней. Моя осторожность вызвана тем, что: во-первых, не знаю примеров реализации подключения IDE винтов к этим контроллерам (хотя пробовал искать), во-вторых, могут быть какие-либо тонкости использования переходников IDE-SATA.
    В согласовании уровней особых сложностей не вижу. Здесь скорее стоит ждать какого-нибудь затыка от переходников
  9. #48
    Совсем, совсем
    Дело в том, что CF это практически ISA, а IDE - ISA, после дешифратора адреса.
    Сигнал IOS16 в IDE не используется со времен 40-мегабайтного Сигейта 351A/X (т.е лет 15-17)
  10. #49
    Против Ethernet/WiFi - не возражаю (Кстати Ethernet есть аппаратный. Нужно только PHY).
    Пишите пожелания...
    Если есть возможность то может быть лучше обойтись вовсе без флешек и винтов а сделать полноценный сетевой аудиопроигрыватель с хорошим экраном и управлением, в отличии от тех которые представлены на рынке он будет выгодно отличаться – битперфект, норесемплинг и обратная синхронизация от цапа, и практически не будет иметь конкурентов.
  11. #50
    Такой у меня почти готов, с проводным эзернетом, но что ты имеешь ввиду под "хорошим экраном и управлением" ? Я под ним подразумеваю хотя бы 8-10" TFT с тачскрином, а такие дисплеи, если больше 7" весьма дорогие, а меньше 5" - не сильно удобно.
  12. #51
    Нельзя ли в качестве монитора использовать комповый вга монитор например:
    http://www.citilink.ru/catalog/monitors/554872/
    А в качестве управления телевизионный пульт ду желательно чтобы с него же и громкость крутить (регулятор Никитина).
  13. #52
    Он же без тачскрина (а тачскрин на него будет стоит еще баксов 50-70).
    Ну и, вывод в VGA приделать не так просто, чтобы это было "хорого". Можно кустарным спобобом, через программное формирование VGA, но будет мало сточек/символов на экране, короче - колхоз....
    Пульт ДУ это не проблема, но громкость долджна регулироваться не в плеере а в усилителе.
    Хотя конечно не проблема сделать так, чтобы одни кнопки пульта управляли плеером, а другие усилителем.
  14. #53
    Если есть возможность то может быть лучше обойтись вовсе без флешек и винтов а сделать полноценный сетевой аудиопроигрыватель с хорошим экраном и управлением...
    А чем "флешки и винты" помешают "полноценному сетевому аудиопроигрывателю"? В автономном режиме (в случае отсутсвия сети) данные
    вполне можно оттуда качать.
    Все равно спасибо.
    Ethernet взял на заметку. Буду пробовать.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Такой у меня почти готов, с проводным эзернетом...
    На каком процессоре, если не секрет?
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Нельзя ли в качестве монитора использовать комповый вга монитор например...
    Это вряд ли. Тогда уж проще на TV выводить...
    Согласен с Alex. Регулировка громкости - это к усилителю.
  15. #54
    Тачскрин не заменит пульт ДУ а если есть удобный пульт, то зачем вставать с дивана и пачкать пальцем экран плеера? По поводу пульта – мне кажется что было бы удобно использовать один ИК пульт и для усилителя (регулятор Никитина) и для управления плеером (чтобы пульты не плодить). 10 дюймовый экран наверное перебор (далеко не в каждый корпус такое влезет) а вот 6 - 8 наверное оптимально.
  16. #55
    Тачскрин не заменит пульт ДУ а если есть удобный пульт, то зачем вставать с дивана и пачкать пальцем экран плеера? ...
    И тем не менее во всей технике, несмотря на ДУ, зачем-то делают кнопки, клавиши и т.д.
    Одно другому не помеха. Тем более, что на дисплее можно нарисовать кнопки самой замысловатой конфигурации.
    ...10 дюймовый экран наверное перебор (далеко не в каждый корпус такое влезет) а вот 6 - 8 наверное оптимально.
    Тоже считаю, что 10" многовато
    Тот, что сейчас подключен в макет, имеет диагональ 5", а вообще, наверное, почти стандарт 5,6"
  17. #56
    На том-же, на котором у наших двух здешних коллег девайсы сделаны.
    Без разницы, на ТВ даже сложнее, если в цвете.
    Разумеется, но если ты читал ветку с обсуждением "Танго", то я там предлагал и ДУ сделать на блютусе, и в качестве пульта использовать наладонник/телефон или собственный пульт с 2.5-3.5" TFT-TS.
    Ты знаешь, не во всей. Еще 15-20 лет назад в некоторых продвинутых видеомагнитофонах - на морде были только самые главные кнопки, а полностью весь набор - только с пульта.
    Я уже писал на форуме, по поводу управления усилителями - я давно решил не делать на самом усилителе ничего кроме Главного Сетевого Выключателя на задней панели, и какого-нибудь индикатора включения спереди - чисто по статистик, при наличии пультам органами управления на усилителе мало кто пользуется, а геморрою с оформлением органов управления на морде - много )(чтобы не колхозно выглядело).
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2011 в 23:29.
  18. #57
    ...Без разницы, на ТВ даже сложнее, если в цвете...
    Я говорил про вывод нормальной картинки, а не а-ля "AVR to VGA"
    ...Еще 15-20 лет назад в некоторых продвинутых видеомагнитофонах - на морде были только самые главные кнопки...
    А куда же без исключений (подтверждающих правило)?
    ...ничего кроме Главного Сетевого Выключателя на задней панели...
  19. #58
    А если "нормальной" - тогда одинаково сложно. Хотя, на ТВ можно МАХ 7456 использовать, будет относительно "нормально.
    Без таких "исключений" - вообще никуда
  20. #59
    Здравствуйте Forever student! Разрешите высказать пожелания пользователя. Для начала вам надо мысленно представить потенциального покупателя. Если будущий девайс будет продвинутой приставкой к компу, это одни требования, соответственно определенный круг пользователей. Если предполагается аудиофильский вариант, устройство должно быть автономным. Смею предположить, что среди участников форума сторонников первого варианта будет больше, потому что сторонники второго не читают этот форум.
    Исходя из этих двух вариантов вы сможете определить набор функций
    и способы реализации будущего плеера. Не могу представить, как можно оба варианта реализовать в одном девайсе, если только как китовый набор...
    В настоящий момент на форуме реально продаются только плееры от Алексея и Сергея, остальные разработчики, тоже открывавшие аналогичные ветки на форуме (можете сами в этом убедиться), по разным причинам не довели дело до законченного девайса.
    Постарайтесь избежать их ошибок. Успехов вам!
  21. #60
    Цитата Сообщение от Сергей Михайлович Посмотреть сообщение
    ...Если предполагается аудиофильский вариант, устройство должно быть автономным...
    Почему аудиофильское устройство не может быть подключено к компьютеру?
    ...Не могу представить, как можно оба варианта реализовать в одном девайсе...
    Представьте плату, у которой есть разъемы SD ( или microSD ), USB, для подключения TFT и клавиатуры (тачскрина), выходы I2S c внешним клоком, а также переключатели. Переключателем выбираете -компьютерная приставка или автономное устройство. Для компьютерной приставки не нужно подключать TFT и клавиатуру (тачскрин), используется только USB и I2S. В случае автономного устройства получаем все прелести TFT и, если получится, внешнего винта ( или USB-флэшки).
    ...остальные разработчики, тоже открывавшие аналогичные ветки на форуме (можете сами в этом убедиться), по разным причинам не довели дело до законченного девайса...
    В детстве были очень большие разборки на тему, почему если что-то начал, надо обязательно закончить .
    Постараюсь довести.
    ... Успехов вам!
    Спасибо
