Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 463
Тема: УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Два дня заслушивал два варианта УН, твердокаменный обсуждался в ветке "Усилитель Корзинина", ламповый в "Mu follower возвращается", выходной каскад однотактный, на IRFP150, питание +/- 20 В, ток покоя 4,2 А, нагрузка 4 Ом. В обоих случаях спектр искажений на выходе определялся искажениями УН, в случае лампового УН они были немного меньше. Пробовал лампы 6Н23П, 6Н23П-ЕВ, 6Н1П-ЕВ, включал как в SRPP (в этом случае искажения были уже чуть больше чем у транзисторного УН), так и в mu follower.
    Хотя я себя заранее настроил что лампа будет играть лучше, но был разочарован... твердокаменный вариант звучал лучше. Для чистоты эксперимента провел прослушивание двум людям в слепую, т.е. они не знали какой вариант УН в данный момент звучит. Говорили примерно одно и то же: у лампы звучание "плоское", не хватает "объемности" и "полноты" звука...
    У меня примерно такие же впечатления, могу только добваить, что мне показалось что у лампы верха немного получше, но положения это не спасает, хочется как бы сдлелать погромче что ли, но просто прибавка в громкости "полноты" звуку не прибавляет... и с низами что-то не то, но тут уже не берусь описать что именно
    Еще хочу попробовать 6Н8С и 6Н9С, но как то энтузиазм к ламповым УН уже поостыл не пойму кто жрет звук, то ли межкаскадный кондер, то ли интегратор...
    В общем, видно придется возвратиться к двердокаменному варианту... Может что-нибудь еще посоветуете?
    Последний раз редактировалось Logger; 25.01.2006 в 16:51.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Это все уже на слух нужно сравнивать.
    Вот тут Semigor предлагал интересную комбинацию лампы с биполяром: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4332. Вот еще интересная статья про SRPP: http://www.component.ru/library/view.php3?id=48
    Это от требуемого усиления зависит.
    Я эту статью читал, вроде даже сам ссылку на нее давал, а где Semigor предлагал интересную комбинацию лампы и биполярника?
    У него на сайте только схемы с его любимыми КТ908 и без ламп все...
    Там ссылка (вначале не вставилась).
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Опять же нет. Вариантов может быть много. И с полевиками можно сделать хороший повторитель. Но просто поставить такой угрюмый полевик некорректно. К тому же мы делаем повторитель в классе АВ, а у тебя А. Но в А надо голову применять. Посмотри сколько голову над классом А ломал Анли.
    Почему некорректно? Я, конечно, сам в теории не особенно силен но вот Карпов все очень красиво и научно про повторители на выходе пишет... зачитаешься а у Анли ведь не гибрид, там немного другие требования к выходному каскаду.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ага.. наверное, имеется ввиду схема из поста #29, где вместо проходной емкости использован стабилитрон с резисторным делителем?
    Что-то Семигор пока не писал о результатах, подожду пока ее повторять
    Да, та самая.
    Советский Союз
    Так у нижнего триода кондеры в катодной цепи нужны?
    нужны-то они нужны, только не неполярные электролиты. Очень сильно качество катодного кондёра влияет на звук. Тогда уж лучше не ставить.
  8. #47
    Все относительно...
    Вопрос линейности входной емкости не зависит от...
    [ADDED=Костя Мусатов]1134653923[/ADDED]
    Маленькая подсказка - дифкаскад.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 15.12.2005 в 16:38.
  9. #48
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А чем бесполярники плохи?
  10. #49
    Советский Союз
    сорри, не понял
    бесполярные чем плохи
    попробуй таки без него - усиления на послушать тебе и так хватит.
  11. #50
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Все относительно...
    "Не зависит от..." применяемого драйверного каскада? Или я неверно уловил мысль? Тем не менее повтрители на мощных мосфетах довольно часто встречаются в схемах, помню PSV приводил расчет входной емкости истокового повторителя не такая уж она большая получается, правда вопрос нелинейной ее зависимости от напряжения остается открытым, а у биполярников с этим как?
    Константин, вы что-то загадками начали говорить ("зависит от... маленькая подсказка"). Нельзя ли подсказочку побольше и поконкретнее?
    Т.е. вы предлагаете на входе использовать ламповый дифкаскад без емкости в катодной цепи?
  12. #51
    И делать фиксированное смещение с подачей отрицательного напряжения на сетку и пленочным конденсатором на входе. Или батарейку ставить.
  13. #52
    Советский Союз
    Или стабилитрон, или светодиод. Только всё равно шунтировать конденсатором
    Вообще SRPP переживёт и автосмещение без катодного кондёра. Делает же так маэстро Кондо (хотя он скорее на серебре экономит )
  14. #53
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Так тут то зачем шунтировать? В такой схеме (при фиксированном смещении) катодный резистор исключается вместе с шунтирующей емкостью.
  15. #54
    Советский Союз
    Я не про фиксированное смещение, а про стабилитрон.
  16. #55
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Э... без схемы как-то беспредметно получается я думал ты имеешь ввиду стабилитрон или светодиод использовать для задания фиксированного смещения на сетку, тогда автосмещение, создаваемое катодным резистором было бы не нужно и его можно было бы исключить вместе с шунтирующим конденсатором.
  17. #56
    Обычно для этой цели применяют латеральные полевики, типа BUZ90x, у них проходная емкость мала и не влияет на результат. Для просмотра зависимости емкости от напряжения предложу посмотреть даташиты, на полевики почти всегда приводятся. На биполярные редко дают. Но у них не сильно лучше. Параллельный повторитель двухкаскадный и позволяет решить этот вопрос.
    Константин, вы что-то загадками начали говорить ("зависит от... маленькая подсказка"). Нельзя ли подсказочку побольше и поконкретнее? Т.е. вы предлагаете на входе использовать ламповый дифкаскад без емкости в катодной цепи?
    Совершенно верно. К тому же тут можно решить еще некоторые вопросы. Но какие говорить не буду, сами подумайте.
  18. #57
    Если с количеством усиления нет проблем. (Уменьшится в 2 раза).
  19. #58
    Классная у тебя фраза, с какой стороны на нее посмотришь - разный смысл получишь
  20. #59
    А мы покупаем или продаем?
    ДК на входе однотактника по звуку мне понравился (в свое время).
    Только чутья было маловато. (Так более осмысленно).
    Косте: с почты ничего нету!
  21. #60
    ДК на входе однотактника по звуку мне понравился (в свое время). Только чутья было маловато. (Так более осмысленно).
    Так он тебе понравился, не от балды, а поскольку ДК имеет техничекие преимущества перед однотактым УН.
