Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Полевые выходные транзисторы
    По умолчанию
    Проектируем усилитель класса А с нуля, пытаемся воплотить все идеи, что накпились за долгие годы. Посоветуйте в выборе полевых транзисторов для выходного каскада.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Полевые выходные транзисторы
    Хм, а при запараллеливании выходников крутизна "суммарного" транзистора увеличивается?
    Инженер Аватар для Lynx
    Да, но и все емкости тоже , так что коэффициент широкополосности не изменяется, а при большом количестве параллельных транзисторов снижается за счет емкостей монтажа.
    Не совсем. Из-за того, что ток через каждый транзистор меньше, то и крутизна у него меньше. Поэтому крутизна двух транзисторов больше на чуть-чуть. А емкость больше в 2 раза. Мощность больше в 2 раза.
    В зависимости от типа транзистора в 1.1...1.5раза при сохранении неизменным начального тока ВСЕГО каскада, а если сохранить неизменными условия работы КАЖДОГО транзистора, то крутизна вырастет в два раза.
    г.Тверь
    Сообщение Re: Полевые выходные транзисторы
    Значит можно выбрать транзисторы, у которых:
    1. Изначально невысокая входная емкость
    2. Крутизна не сильно зависит от тока стока
    И выбрать оптимальный режим работы для них...
    Ориентировочно, могут подойти IRF520. Емкость у него 330пф, ток 9.7А. Насчет крутизны его не совсем ясно.
    Значит, как я понял, ток покоя для каждого транзистора надо оставить достаточно высоким, скажем ~200-300 мА. Вся "батарея" при этом будет некисло жрать и греться. Поэтому не стоит параллелить больше 4-х транзисторов на плечо. имно.
    И еще, допустим, запараллелили мы 3 транзистора (возьмем 2SK1529-SJ200). Ток покоя пускай будет для каждого 200мА. Во сколько раз (примерно) возрастет крутизна по сравнению с одним таким транзистором с током покоя 200мА, 600мА?
    irf520 имеет 3 К/Вт (вместе с котактом на радиатор), значит максимум с него можно 20Вт рассеять. Если тебе хватит.
    Вообще смысл параллелить irf-ы одной серри (5-й например) есть только по улучшению теплопередачи. Каждый из транзисторов состоит из кучи запараллеленых слабых полевичков. Внутри 540-го их больше, чем в 520-м. Зато в 540 они одинаковые, а в двух 520-х разные.
  8. #47
    Ленобласть
    У IRF520 совершенно слабая комплиментарная пара IRF9520. А если пара не нужна и напряжение до 55 вольт сток-исток пойдет, то лучший полевик по сумме параметров IRFZ24N.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это не сложно оценить графически в даташитах на зависимости тока стока от напряжения СИ.Наклон графика и есть крутизна.Выбирай рабочую точку,а потом складывай для нескольких транзисторов.
  10. #49
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Можно я свои пять копеек вставлю?
    Чем обусловлена любовь общественности к IRFам,кроме низкой цены и общедоступности?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  11. #50
    г. Бердск
    Высокая надежность.
  12. #51
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Что высокочтимые доны скажут про
    к134/j49 ?
    Нашёл у себя в загашнике
  13. #52
    г. Бердск
    Все то же самое, по свойствам то же что и BUZ900 BUZ905.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    вот только где эти BUZ взять в Москве?
    В Фарнелл каталоге можно заказать. В больших железных корпусах.
  15. #54
    Они же выпускаются и пластике. С индексом Р.
    Фирма Semelab (SML)
    Как раз сейчас на них смотрю - в комплекте с Musical Fidelity A220.
  16. #55
    Томск
    а я на них буду смотреть через неделю. Попробую замутить на них гибридник попроще.
