Показано с 41 по 60 из 79
Тема: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Приятель купил пару двухполосных колонок Soundking FQ-005.
    http://www.sound-king.ru/index.php?productID=687
    Заменил в них твиттеры, родные твиттеры хотел выкинуть, потом отдал мне на растерзание.
    При вскрытии, внутри обнаружился пьезокристалл, катушка с отводом от середины, неполярник на 4,7мк и стальная шайба. Катушки и ёмкость образуют фильтр, схема прилагается. Стальная шайба вообще не имеет конструктивного смысла, кроме утяжеления. Вот пытаюсь понять, это - китайское ноухау или просто симуляция динамического твиттера?
ID:	94357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.08.2010 в 20:32.
    По умолчанию Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Цитата Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
    -37дБ по напряжению относительно 1 вольта
    А не относительно одного миливатта на нагрузку 600ом ?
    Как видите у моего микрофона
    от вашего микрофона всем блевать уже хочется - вы эту картинку из интернета всем подряд тыкаете в ответ на любой вопрос - тут про пьезотвитер для профф колонок разговор - при чём тут ваш микрофон (кстати, а он у вас есть - сделайте фото вас с вашим микрофоном и этой бумажкой.)
    г. Пенза
    Можно такую купить, они во многих музыкальных магазинах продаются.
    Отковырять пьезо-пластину и вставить в сгоревший драйвер.
    http://www.eurobaltronics.com/rus/ka...er-khs105.html
    Tartaria
    Без бумажки было - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1279575
    Забанен (навсегда) Аватар для Василич
    Севастополь
    Вы о чём? Какие профколонки? Китайский ширпотреб для сельских клубов?
    Что то никого кроме вас на рыгачку не тянет. Я просто ответил о том чему соответствует НОЛЬ дБ по шкале применяемого мною анализатора.Без привязки к моему микрофону это не объяснить. Если вы этого не понимаете,то вы полный профан в измерениях.
    Это говорит о вашей некомпетентности в области измерений и работе с микрофонами. Там ясно написано -37dBv/ра (14 mv/ра) что означает данные сняты при давлении 1ра на 1кгц,выходное напряжение при этом 14мв, что является -37дБ относительно 1го вольта.Или 94дБ вашей шкалы Спектролаба (если у вас всё отградуировано) и имеется такие же данные на ваш микрофон. Хотя навряд ли. Так как вы об этом даже не знаете. А не имея этих данных невозможно вашим микрофоном что либо измерять.Потому что кроме АЧХ микрофона,нужно иметь калибровку на 1кгц (опорная частота для всех микрофонов) по давлению и выходному напряжению.
    И тут прокол.Зачем мне из интернета выкладывать уподобаясь вам.У меня всё есть и не в одном экземпляре.Бумажками этими комплектуются обязательно все настоящие измерительные микрофоны (не левые) Без этой бумажки немыслимо измерение.
    Последний раз редактировалось Василич; 28.04.2011 в 16:06.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Отковырять вряд ли получится. Слой напыления довольно тонок. Корявые руки не всегда поводок припаять к обкладке могут. Единственно, срезать донышко нового диф-ра и приклеить к диф-ру сгоревшей головки.
    г. Пенза
    И я об этом.
  8. #47
    Tartaria
    Сообщение Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Можно купить автомобильные пьезо-пищалки. 100...150 рублей за пару в блистерной упаковке.
    Аккуратно разобрать, извлечь колпак с пластиной (двусторонней), и...
    Взял для издевательств две пары CT-021A (Senon) -
    Качество (внутри) - откровенно халтурное, похоже, что собраны в спешке пьяными китайцами - подтёки клея, что-то иногда вкривь-вкось приляпано... Промерил АЧХ всех, одну головку разобрал под "ноль".
    1...4 - АЧХ 4-х головок,
    5 - АЧХ "голой" пьезопластинки,
    6 - АЧХ пьезопластинки, наклееной термоклеем по углам на пластиковый купол.
    Можно посмотреть в разобранном виде (корпус - от другой пьезопищалки) -
    После переделки "содержания" АЧХ становится более причесанной
    синий - до переделки, коричневый - после (с кроссовером):
  9. #48
    Новокузнецк
    На таких пьезо много чего сделать можно. При желании.
ID:	121755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121757   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Tartaria
    много чего
    А смысл? АЧХ снималась?
  11. #50
    Новокузнецк
    Для улучшения звучания. После переделки "содержания".
    АЧХ снимать обязательно? Без неё никак?
  12. #51
    Украина
    Тут так принято, это не паяльник.
  13. #52
    Новокузнецк
    OFF. Да неужели?! Нет теперь счастья в жизни!
  14. #53
    Tartaria
    Это - субъективно. Измерения - объективны. Должны ли мы доверять Вашим ощущениям? А так - очень сомнителен характер подобных "улучшений"...
    А вдруг его было бы больше?
  15. #54
    Новокузнецк
    Я так измерю, Вы этак, а кто-то даже раз вот этак. Три объективности. Чья объективней-то?
    Доверять-не доверять, дело единоличное. Я склонен доверять. Вот Вам например, на слово. А кому-то не поверю даже с кучей графиков. Это меняет, что-то? Хотя бы на расстоянии метра?
    В том, что "доработка" зазвучала лучше, у меня сомнений нет и я продолжаю в том же духе. И счастья стало больше!!!
  16. #55
    Джем
    Харьков
    Это туфта все полнейшая- если говорить прямо. И сами пищалки, и поделки на фото. Излучатель-пьезопластина не прикреплена ни к чему кроме диффузора. Вообще, для того чтобы этот "мотор" работал должна быть неподвижная точка опоры- по периметру пластины, например, а к центру пластины закрепляется диффузор. А здесь к пластиковому колпачку просто прилепили пьезопластину. Что оно будет излучать? Да ничего, кроме собственных резонансов и их гармоник. Это ж кварц
  17. #56
    Новокузнецк
    Что оно будет излучать? Это ж кварц
    А голова...? Это ж кость! И ещё ей едят! Вы сделайте сначала, или хотя бы повторите, а потом распыляйтесь. Хоть налево, хоть на право. Да хоть во все стороны.
  18. #57
    Мне тут на днях принесли одного саундкинга - вполне прилично играл, и когда я разобрал и увидель пьезо твитер то был сильно удивлён - иногда они сностно могу звучать, но конечно для хай-фай не годно, а для озвучки кафешки вполне прокатит.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Да.
    Да, но эта пластина опирается на собственуу массу и так работает, я пробовал край фиксировать - звуку становилось резко хуже.
    Всё верно, так и есть, поэтому они и стоят 15 капеек кулёк и звучат как тсыкалки.
  19. #58
    Джем
    Харьков
    meshin, уважаемый, вы бы посдержанней были. Если не понимаете о чем идет речь- лучше промолчать. Или пожевать, на крайняк.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    вот поэтому цеплять к ней дополнительную массу в виде диффузора приведет к такому же результату:
  20. #59
    Новокузнецк
    OFF. Даже жевать не нужно. Однозначно лучше чем голая пластина, пластина на куполе, пластина на диффузорчике описываемой ВЧ головки из акустики. Поговорка про мешки тут как раз к месту.
    Вам претит само слово "Пьезо" , а меня радует не только ценой, но и звуком.
  21. #60
    Джем
    Харьков
    ну что ж, повезло - одной проблемой в жизни- поиском нормальной пищалки и вообще, звука- меньше.
