Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: ПЛЗ Помогите Сделать Напольные Трехполосники
    По умолчанию ПЛЗ Помогите Сделать Напольные Трехполосники
    Здравствуйте!!!
    Мне нужна ваша помощь. Я решил сделать колонки трехполосные на современный лад(т.е. узкие спереди и сзади и широкие по бокам) и мне важен внешний вид и хотелось бы сделать их в классическом виде и срасположением динамиков сверху вниз В/Ч,С/Ч,Н/Ч. А внизу расположить горизонтально два фазика диаметром 98мм на входе. С самими коробами у меня проблеме лишь в размерах, а изготовить я их могу любой сложности и если понадобится сделать перегородки внутри, то и это легко(просто я работаю столяром).
    Динамики у меня уже есть. Вот их названия и параметры:
    Параметры В/Ч драйвера:
    Драйвер P.Audio PHT-407
    Мощность (RMS) ном. - 15 Ватт
    Сопротивление (imp) 8 Ом
    Диапазон частот 1500-15000 Гц
    Чувствительность 100 Дб
    К сожалению у меня нет точных характеристик в/ч драйвера кроме паспортных и померить их не могу, но насколько мне известно при расчете коробов они не нужны, а насчет кроссоверов не знаю.
    Параметры С/Ч головки:
    Головка Alphard DW65K2
    Номинальная мощность RMS:70Вт.
    Максимальная мощность RMS:140Вт.
    Сопротивление: 4 Ом.
    Диапазон частот: 47-5000Гц.
    Чувствительность: 88дБ.
    Диаметр динамика: 165мм.
    Установочный диаметр: 146мм.
    дифузор: кевлар
    корзина: сталь
    подвес: резина
    X-max: 3,6
    Re: 5,8
    BL: 4,4
    Qts: 0,48
    Qms: 2,57
    Qes: 0,59
    Vas: 24,0
    Mms: 12,1
    Cms: 0,92
    Параметры Н/Ч головки:
    Головка Alphard DW80K2
    Номинальная мощность RMS:90Вт.
    Максимальная мощность RMS:180Вт.
    Диапазон частот: 34-4000Гц.
    Чувствительность: 90дБ.
    Диаметр динамика: 203мм.
    Установочный диаметр: 156мм.
    дифузор: кевлар
    корзина: сталь
    X-max: 4,1
    Re: 5,8
    BL: 6,6
    Qts: 0,32
    Qms: 2,30
    Qes: 0,37
    Vas: 59,0
    Mms: 22,8
    Cms: 0,92
    Так же есть кроссоверы Lanzar Vibe VX3, но почитав и порыскав на форумах у меня возникло подозрение что они мне могут не подойти, но есть возможность заменить всю начинку на той же плате и в коробочках с разъемами(паяльником я владею), нужна просто схема кроссовера с данными фильтров, катушек, резисторов и т.д. и совет какие лучше брать(фирма изготов., состав)
    Так же прошу вас посоветовать какой усилок для этих колонок лучше использовать желательно разумной цены...
    Процесс изготовления я выложу на сайт с описаниями всех работ, советов, и трудностей...
    P.S. Я очень люблю слушать музыку групп Pink Floyd, ELO, Emerson Lake & Palmer, а так же классику типа; Yanni. Не знаю может это нужно учитывать при конструировании.
    Огромное вам спасибо!!!!!!!
    Toronto
    По умолчанию Re: ПЛЗ Помогите Сделать Напольные Трехполосники
    Дело сделано,теперь надо дальше идти и сделать приличного вида колонки
    так тогда и мерить ничего не надо. Сделать симпатичный скворечник купить фильтры из магазина, абы как на слух соединить что-бы не очень похабно звучало и продать с глаз долой. Где=то в середине изготовления этого самого симпатичного скворечника человек начнет понимать что сумма только деревяшечных работ уже превысила стоимость голов а впереди еще отделка..... и пойдут они солнцем палимы..... зачем разачаровыватся? а выбрав доступный проект двухполоски для повторения. будет гарантированный результат
    Контингенту с "Ваняльника" - на схем.нет найдется достаточно жаждущих
    +1
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... А то давите человеку на психику,он и без вас уже понял
    Судя по его заявлениям, человек нифига не понял. Вы, видимо, тоже.
    Ко всему выше сказанному (жаль, не понятому) остаётся добавить, что осмысленное конструирование АС предусматривает поиск динамиков, подходящих под выбранную концепцию, а путь, типа: "есть динамики - давайте из них что-нибудь слепим ..." является изначально тупиковым. Автору хорошо бы определиться, что ему нужно: погрязнуть в бесплодном процессе несознательного говнотворчества, либо построить хорошую АС. Если первое - то всё для этого уже есть. Если второе - присоединяюсь к изначально высказанному мнению, нужно выбрать грамотный проект и повторить его 1:1.
    Это почему вы так решили? Если у автора топика уже были такие дины , что их просто взять и выкинуть? Пусть даже его постигла неудача, но он приобрел опыт, который не купишь. А то , что есть нормальные дины ,это и глупцу понятно. Были ли бабки , а вот с этим не у всех в порядке , а то ездили бы все на меринах и лексусах.Я подхожу к этому так : выбор сделан из компромиса .Ишь надо как повернуть. А то не понял.
    С уважением Максим.
    до востребования
    Это почему вы так решили? ...
    Исходя из названия ветки "Помогите Сделать Напольные Трехполосники". ИМХО, адекватные советы были направлены именно на эту задачу.
    ... Если у автора топика уже были такие дины , что их просто взять и выкинуть? ...
    Утилизация неподходящих для проекта динов осуществляется путём подачи объявления в соответствующем разделе.
    ... Пусть даже его постигла неудача, но он приобрел опыт, который не купишь...
    Главное не сам опыт, а правильные выводы из него. Лично Вы наталкиваете пострадавшего на неправильные выводы.
    ... А то , что есть нормальные дины ,это и глупцу понятно...
    Из предсавленных выше объяснений, вменяемому человеку должно стать понятно, что дины должны в первую очередь быть подходящими для поставленой задачи.
    ... а то ездили бы все на меринах и лексусах...
    Такие сюда не заезжают
    Выбор сделан без понятия. Компромиссом даже не пахнет.
    Ну и зачем разбирать мой пост? Смысл то? Ну продаст (если продаст еще) динамики автор какому быть пареньку другому, тот сюда или на другой форум придёт и снова новый круг? А чем плох совет сделать красивые внешне колонки и продать их . Или сделать на Alphard DW80K2 тот же саб , а на базе оставшихся головок сделать двухполосные небольшие колоночки .
    С уважением Максим.
    Brooklyn NY
    ahior, у меня знакомый делал на Альфарде и именно 3-полоску. Потом куда-то ее сплавил. Опыта приобрел - ноль.
    каким образом он её делал???
  8. #47
    ahior, https://forum.vegalab.ru/showthread....ый-темброблок!
    Обратите внимание на картинку
  9. #48
    Toronto
    +1
    Что бы вы перестали толкать человека на бессмысленное говнотворчество.
    изготовлениое г-на из гуано не приводит к приобретению никакого жизненно полезного опыта и является абсолютно бесмыссленной тратой времени
  10. #49
    Глупо отвечать на эти обвинения.но отвечу.Господа радетели так купите у парня эти динамики , а он на эти деньги хорошие возьмёт! А то сумма то уже потрачена сравнительно не малая почти 5 тысяч .И куда их , выбросить ? Как вы легко рассуждаете не зная подоплёки всего?
    С уважением Максим.
  11. #50
    Зачем?
    Ну я уже говорил - продать "контингенту с Ваняльника"
  12. #51
    Контингент с паяльника и здесь присутствует,почти все тут регистрацию имеют. И с такой антирекламой фиг кто купит или купит за треть цены.Да и с пересылом никто заморачиться не будет , так что эти рекомендации пустые .Хотя небольшая польза от этой дискуссии есть . ОФФ. дурная привычка после драки кулаками махать ,дело то сделано .
    С уважением Максим.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    OFF. Глядя на возраст, видны слова не мальчика, но мужа. Чувствуется глубокая рана нанесённая данным "контингентом".
  14. #53
    Это я заметил - "КВН" иногда и тут происходит
    Да нет, сборище безграмотных ПТУшкников с их CУперМеГаСOOL мудератрами меня весьма мало интересует.
  15. #54
    Владивосток
    За 5000 их врятли кто купит! И за 5000 вы ничего не купите! Единственное за 5000 можнокупить пару 150ГДШ35-8. Засунуть их в ФИ и не иметь себе мозги с фильтрами и прочей лабудой, а играть будут лучше чем 3-хполосники!
  16. #55
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Цитата Сообщение от ahior Посмотреть сообщение
    P.Audio PHT-407
    Жил бы ты в Твери, сделал бы тебе твою трехполоску, а дистанционно - это фантастика
    Александр
