Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
    Moscow
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    кстати вопрос на засыпку какой сигнал точнее аналоговый или цифровой?))
    А это зависит от того, кто этот аналоговый сигнал создал и как.
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    проект сделать? или сами справитесь?
    На одном 8-ми ногом корпусе - я бы у вас поучился. У меня 2 18-ти ногих но с заделом для синтезатора (последовательные порты ждут своего использования). Третий контроллер 28-ми ногий будет обрабатывать клавиатуру деки, перехватывать индикацию счётчика ленты и передавать в ЧД и ФД коэффициенты деления, управлять релюшками обхода долби итп.
    а чему тут учиться? 8ног - 2питания, 2 кварц, вход датчика, выход шим, две ножки выбора частоты (из заранее выбранных) все делается программно...
    Moscow
    Я типа извиняюсь, но одним ШИМ-ом не получится, надо 2, по числу детекторов или вы их предлагаете суммировать программно? Алгоритмы ФД и ЧД у меня разные и обрабатывать их одновременно на одном кристалле я не умею. Поэтому их 2.
    Да, и ещё, кварцевый генератор у меня один и внешний готовый.
    детектор нужен только один, поскольку в данном случае направление вращения не важно. ну и естественно ФД и ЧД делаются на одном кристалле двумя подпрограммами, сначала запускаете ЧД и после выравнивания скорости запускаете ФД.
    по поводу кварца - если генератор внешний то просто подаете частоту на ножку XTAL1
    Moscow
    Это я просто к тому, что можно ещё ногу освободить.
    Последовательно два алгоритма? Я понял. Так я не пробовал, а вы так уже делали? И как работает? Устойчиво?
    я выше писал что делал совсем недавно, все работает замечательно. в моем случае все гораздо сложнее поскольку надо еще формировать трехфазное напряжение хитрой формы (похоже на М). плюс сильные дестабилизирующие факторы (когда фреза врезается в алюминий) и токи в обмотках под 100А
  8. #47
    Moscow
    Но в вашем случае 8-ю ногами не обойдёшься. И зачем там кварцевая стабилизация?
    Хорошо, буду иметь в виду. Потом займусь переделкой, сейчас уже работает и на 2-х кристаллах, А это всего лишь лишние 50руб. Не критично.
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    это я недавно делал для самодельного станка с ЧПУ шпиндель. использовал бесколлекторный движок от авиамоделей
    Это здесь токи под 100А?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    А где у вас ЧД, ФД? У меня всё внутри с линейностью 10 бит.
    overkill какой-то...
    1-я микросхема - генератор и делитель на 176ие5 (если не сильно увлекаться частотой кварцевого резонатора)
    1-й транзистор - усилитель-формирователь сигнала таходатчика (если нужен)
    2-я микросхема - ФД (например 1561ГГ1)
    2-й транзистор - управление двигателем
    Например, кварц на 1,843 мГц, таходатчик дает 90 импульсов за оборот - частота вращения будет 1843000/512/90 = 39.996 об/сек или 2400 об/мин, как в большинстве коллекторных двигателей кассетных дек.
    Надо проверить, заработает ли 176ие5 на такой частоте. На 1 Мгц работает. В принципе, никто не мешает уменьшить частоту кварца и сделать меньше рисок на таходатчике.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 02.05.2010 в 17:26.
  10. #49
    Турбо мэн - с коллекторным двиглом смысла парится нет вообще, это отстой.
  11. #50
    ага http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._230Kv_/_3150W
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    а теперь сделайте что бы можно было задавать любую скорость и по одному проводу эту скорость переключать и получать обратно реальную скорость маховика
    а на P89LPC90X это делается элементарно за пару вечеров...
    и стоит она пол доллара...
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    а какая разница какой движок если нужно иметь возможно выбора скорости и ее стабилизации на заданном уровне?
  12. #51
    МО
    Ну, если такое нужно - тогда да, не спорю. Только зачем такое может потребоваться в кассетной деке? Да еще с коллекторным двигателем?
  13. #52
    человек делает нестандартную деку с повышенным качеством звука... 4см для стандарта, 7см для качества и экономии, 9см для суперкачества...
    и можно 12 что бы аж песец!
  14. #53
    Разница большая. Коллекторный движок искрит и в питание дает спектр мощных помех. Даже если делать питание отдельное - шум щеток в скорости останется, как ни стабилизируй.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    А ДД какие наводки дает? В р-не 50Гц?
  16. #55
    товариСЧь! двигатель родной! переделывается только стабилизатор
  17. #56
    Moscow
    Ну в общем по смыслу близко, хотя формулировки меня вводят в озноб.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:54 ----------
    Я абсолютно не против, только давайте делать, а не довольствоваться малым. И коллекторникам дано иметь верх возможности.
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение в 02:01 ----------
    А чем они хуже? Пусть тоже приблизятся к пределу возможностей.
  18. #57
    слишком прямолинейно?
  19. #58
    Moscow
    Не скромно. Я ищу свой предел. И ещё не знаю, где он?
  20. #59
    Moscow
    Я согласен, что недостатков у коллекторных двигателей хватает. Но заменить его на ДД мне представляется довольно сложным делом. Как здесь уже говорилось, источником или донором ДД мотора могли бы стать или б\у флоппи приводы или неисправные CD приводы. Но у них нет осей на валах. Где тогда брать недорогие ДД моторы? Плюс пассик с маховиком всё равно остаётся.
    Ваши предложения......?
  21. #60
    если менять двигатель то обратите внимание на видеомагнитофоны.... там и вал есть и контроллер сразу...
