Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Буферный пред с параллельным блоком питания
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Буферный пред с параллельным блоком питания
    Собран и уже работает в системе предусилитель с блоком питания, особенностью которого является последовательное включение источника тока, после которого идет стабилизатор параллельного типа. Схема приложена, только надо читать Т1,Т2,Т5,Т6 - КП903А. Идея состоит в снижении участия электролитов блока питания в токовых контурах выходного сигнала. По сравнению со стабилизатором последовательного типа, использованным с аналогичным буферным предом, звук по всем критериям перешел в более высокую категорию качества.
Название:	Buffer Preamp wi&#116.jpg
    Последний раз редактировалось PMCF; 26.03.2010 в 12:54.
    По умолчанию Re: Буферный пред с параллельным блоком питания
    Здравствуйте. А какой коэф. усиления у данного преда?
    Роман
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Никакого, это истоковый повторитель напряжения.
    Здравствуйте!!!! Подскажите нчинающему. Что нужно сделать в данном преде, что бы использовать его в качестве ушника. Просьба: Семынинскую схему не советовать. Собиралась уже и более не интересна. "Ушки" Сенхи 595, 50 Ом.
    Спасибо. Роман.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ответ в посте номер шесть. Тему читали вообще?
    Тему читал. Но повторю вопрос иначе: что нужно делать чтобы увеличить ток покоя.
    Спасибо
    Роман.
    Новичок Аватар для Victor8
    Moscow
    PMCF, Подскажите пожалуйста напряжения на конденсаторах С11, С12.
    На какой ток вторичных обмоток желателен трансформатор?
    Можно ли увидеть фото конструкции?
  8. #47
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Подскажите пожалуйста подходящую замену комплементарным мосфетам из схемы. Хотелось бы более распространенные и чтоб не терялось качество
  9. #48
    Аватар для PMCF
    Подойдут IRF610, IRF9610, резисторы R9,10 увеличить до 800...850 Ом, в блоке питания вполне можно обойтись без дросселей, мостики на диодах Шоттки, антизвонные RC цепочки, RC-RC фильтры.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Без С1 С3 не пробовали? Почему именно 5 мкФ? Моим ушам больше нравится вовсе без конденсаторов.
  11. #50
    Аватар для PMCF
    "Заменитель стабилитрона" на светодиодах и МОСФЕТах по стабилизации напряжения уступает обычному 5-ваттному стабилитрону, но значительно лучше его по шумам. Указанные конденсаторы служат для дополнительной стабилизации напряжения и дополнительного снижения шумов, но увеличение за счет них геометрической площади - это негативный фактор.
    Поэтому, лучше будет сделать максимально компактный монтаж без С1 и С3, а потом попробовать ставить их с обратной стороны платки (со стороны проводников, припаивая к нужным точкам). Возможно что от них толку действительно мало, сам я не сравнивал.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сделайте ему ему следящее питания стока ИП - проблема тепловой модуляции будет решена - и ток и напряжение исток-сток будут стабилизированы
  13. #52
    Аватар для PMCF
    Во всем есть свои полюсы и минусы, применение плавающего питания имеет свои дополнительные требования, без соблюдения которых не поймешь, почему не звучит, трансформатор становится важным компонентом в пути сигнала:
    "Для стереофонического варианта каждый канал запитывают от отдельного трансформатора. Между первичной и вторичными обмотками необходимо проложить экранирующую обмотку в виде одного слоя, намотанного виток к витку проводом ПЭВ-2 0,5 мм. Один конец обмотки соединяют с общим проводом. Выводы силовых обмоток подводят к плате усилителя экранированным проводом. Экран заземляют с одной стороны на плате усилителя."
  14. #53
    А причем тут транс?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Экр обмотку лучше делать из куска фольги внахлест - паразитная индуктивность меньше
  15. #54
    Как можно аккуратно на небольшом тороиде расположить фольгу? И потом, фольга то желательна медная, а такую тяжело найти
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А почему фильтр настроенный на частоту гула сети не организовать в затворах полевиков стабилизаторов по моему это будет 100 Гц? Так делал Юрий Новиков. К стати в этом случае огромные ёмкости в цепи питания не нужны.
  17. #56
    А это что за зверь ?HA-5002
