Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Входной усилитель(буфер) АЦП
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Входной усилитель(буфер) АЦП
    Интересная хрень получается, попробовал я сделать вот такой вход для АЦП.
    Питание однополярное, на ОУ идет +5в с LP2985A-50, ОУ естественно брались такие. что могут работать от 5в однополярного и с r2r выходом. Измерялся КНИ на 1кГц при -2, -10 и -20дб, и вот как интересно девки пляшут:
    THD @ OP, %
    Level, dB OPA2725 OPA1662 OPA2836 OPA1612
    -20 0.0004 0.002 0.008 0.0004
    -10 0.001 0.005 0.01 0.001
    -2 0.05 0.006 0.02 1.5
    Я с самого начала, ориентировался на 2836 или на 1612, но последний получается какой-то "не совсем r2r" - искажает отрицательную полуволну (т.е. когда к земле подходит, т..е к его минусу, ибо однополярка), питание 1612 от 7-10в ничего не дает (с другими ОУ питание не менял - 5в).
    2836 оказался средненько, лучше всего как ни странно, древний 275-й (2725), но 1662 на порядок лучше на большом сигнале.
    Ничего кроме ОУ в схеме не менялось.
    Какие будут мысли?
    P.S. АЦП - PCM4202, 96/24.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2014 в 12:24.
    По умолчанию Re: Входной усилитель(буфер) АЦП
    Какие будут мысли?
    Во-первых, смещение на ОУ наверное надо подавать не с резисторного делителя, а с выхода REF АЦП (там не обязательно половина VCC), а во-вторых, касательно искажений, ничего не поделаешь, даже для r2r выхода требуется запас, придётся расширять питание как сверху (выше 5В), так и с низу (т.е. подавать отрицательное). Кстати, для ОУ с обычным выходом запас питания от амплитуды должен быть не менее 3.5-4В (в обе стороны), если требуются минимальные искажения. Для r2r выхода конечно можно меньше, но не думаю, что меньше 1.5-2В. И ещё, выходы не получаются симметричными из-за С11, будет сдвиг фазы, может даже начиная с 1кГц (не симулировал). Интересен вариант в файле (конечно ОУ надо другие).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.03.2014 в 01:31.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня две платы. на одной так, на другой с АЦП через буфер. Результат абсолютно одинаковый.
    1612 видимо не тянет 500 ом, попробую увеличить до 1-2к.
    Действительно, забыл этот момент, у ОУ с r2r выходом усиление весьма зависит от нагрузки, соответственно и глубина ООС.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Поставил 2.74к (что под рукой було) - сильно полегчало на -3дб у 1612, и в лидера теперь 1662.
    Но если у остальных шумы как были так и остались, на уровне -150, то у 1662 оно -135.
    И интересный момент - перепаиваю оперы я феном, включаю - оно все горячее, и 1662 дает -150дб шумов и 0.0004% КНИ при -20, по мере остывания, шумовая полка возростает до -135, а КНИ до 0.0006%.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Поигрался еще с парой оперов - LT6201, LT112 и с резисторами R1, R7, R10 (одновременно).
    Результаты в таблице. По итогам - победитель ОРА1662 при 1к33
    Может кому-нибудь еще пригодится, при работе от невысокого однополярного питания.
    (пустые клетки - не проверялось, лень).
    R=0.5k Winer
    -20 0.0004 0.002 0.008 0.0004 2725/1612
    -10 0.001 0.005 0.01 0.001 2725/1612
    -3 0.05 0.006 0.02 1.5 1662
    Noise -145 -150 -145 -150
    R=1k33 Winer
    Level, dB OPA2725 OPA1662 OPA2836 OPA1612 LT1112 LT6201
    -20 0.001 0.0005 0.008 0.001 0.002 0.0013 1662
    -10 0.003 0.0016 0.002 0.003 0.009 0.0027 1662
    -3 0.12 0.0018 0.009 0.05 0.01 0.003 1662
    Noise -150 -145 -145 -150 -145 -150
    R=2k74 Winer
    -20 0.0008 0.0006 0.006 0.0008 1662/2836
    -10 0.003 0.001 0.006 0.002 1662/1612
    -3 0.006 0.002 0.005 0.014 1662/2836
    Noise -150 -130 -145 -150
    R=4k99 Winer
    -20 0.0009 0.002 0.0008 0.0006 0.002 1612
    -10 0.003 0.002 0.0016 0.002 0.003 1612
    -3 0.06 0.003 0.16 0.006 0.02 1662
    Noise -145 -130 -145 -145 -145
    OPA1662
    0.5k 1k33 2k74 4k99
    -20 0.002 0.0005 0.0006 0.003
    -10 0.005 0.0016 0.001 0.002
    -3 0.006 0.0018 0.002 0.003
    Noise -150 -145 -130 -130
    OPA1612
    0.5k 1k33 2k74 4k99
    -20 0.0004 0.001 0.0008 0.0008
    -10 0.001 0.003 0.002 0.0016
    -3 1.5 0.05 0.014 0.16
    Noise -150 -150 -150 -145
    OPA2725
    0.5k 1k33 2k74 4k99
    -20 0.0004 0.001 0.0008 0.0009
    -10 0.001 0.003 0.003 0.003
    -3 0.05 0.12 0.006 0.06
    Noise -145 -150 -150 -145
    LT1112
    0.5k 1k33 2k74 4k99
    -20 0.002 0.0006
    -10 0.009 0.002
    -3 0.01 0.006
    Noise -145 -145
    LT6201
    0.5k 1k33 2k74 4k99
    -20 0.0013 0.002
    -10 0.0027 0.003
    -3 0.003 0.02
    Noise -150 -145
    Спасибо, информация очень ценная. А что такое у Вас 0дБ (0.707В или 0дБ шкалы АЦП или ещё что-то)?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    0dBFS
    0dBFS
    Ясно, получается 2.1Vpp на выходе каждого ОУ при -3дБ, т.е. запас 1.45В от питания и по таблицам этого мало для минимальных искажений.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У АЦП у самого искажения растут при большом сигнале.
    Недоступно
    Туда б еще OPA1652 у которой вход фетовый, и EMIRR получше... (кстати техасцы начали публиковать EMIRR, за что им отдельное Спасибо!)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Туда б еще OPA1652
    Попробую, когда приедут.
    Еще надо попробовать оторвать 4-ю ногу и подать на нее пару вольт минуса, да в плюсе подать не 5 а побольше.
    Чисто ради интереса, т.к. конкретная схема разрабатывалась именно под однополярку.
    Недоступно
    О, классно
    Кстати, совершенно забыл...
    Спасибо за столь полезную/интересную информацию!!!
    Еще надо попробовать оторвать 4-ю ногу и подать на нее пару вольт минуса, да в плюсе подать не 5 а побольше. Чисто ради интереса, т.к. конкретная схема разрабатывалась именно под однополярку.
    Будет здорово для информации (вот бы ещё в этом случае и LME49990 проверить, но для неё запас нужен не менее 4-5В от амплитуды сигнала, т.е. питание не менее +-5.5-6В относительно смещения, скажем +8В и -2.5В, если смещение +2.5В).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да не за что.
    В любом случае, моя хренотень уже лучше чем к примеру вот это: http://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx и еще куча подобных девайсов не многокилобаксового ценового диапазона.
    Питание не проблема, и у меня они есть, проблема как заснуть одиночный опер вместо сдвоенного
    Точно, забыл, тогда хотя бы сдвоенные LME49720 или LME49860, если они у Вас есть в SMD.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Есть 722 и 723
    Есть 722 и 723
    722 сойдёт, заранее спасибо.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Но, поскольку оно не R2R, то только когда прицеплю доп. минус, сегодня не обещаю, но может быть.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попробовал, результаты более чем интересные.
    Резисторы не менял, стоят 1к33 как наилучший вариант из вчерашних исследований.
    Сначала при однополярке +5в проверил LME49722 и AD8397 - последний я несколько раз использовал в I/U и на выходе ЦАПов с отличным результатом.
    R=1k33
    Level, dB AD8397 LME49722
    -20 0.0004 0.0005
    -10 0.0002 0.0005
    -3 0.0017 0.0015
    Noise -150 -150
    Аналоговые Девицы не подкачали, и у нас новый победитель на однополярке - AD8397.
    Теперь двуполярка, -5в +7в, проверил 3 ОУ: вчерашнего победителя OPA1662, LME49722 и OPA1662.
    Bi-Polar: -5v, +7v
    R=1k33
    Level, dB AD8397 LME49722 OPA1662
    -20 0.0004 0.0004 0.0005
    -10 0.0002 0.0004 0.001
    -3 0.0009 0.0005 0.0017
    Noise -150 -150 -145
    Тут сложно сказать что лучше, AD8397 или LME49722, у AD странное уменьшение КНИ на -10дБ, проверял несколько раз, зато LME показывает достаточно ровный результат во всем диапазоне.
    Интересны 2 вещи:
    - для OPA1662 двуполярка ничего не дала, результат тот-же.
    - увеличение положительного питания с 7 до 10в немного ухудшало КНИ!
    Вывод: AD8397, LME49722 вполне можно использовать в данной схеме при однополярном питании.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2014 в 12:23.
