Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Усил на мосфитах,очень простой!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Усил на мосфитах,очень простой!
    Уважаемые Гуру звукотехники оцэните усил для НЧ канала, простота схемы просто завораживает, вот тут http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm посмотрите пожалуйста нет ли уловок и капканов, какие возможности апгрейда, в смысле улучшения.Заведомо благодарен!
    По умолчанию Re: Усил на мосфитах,очень простой!
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    Очень ошибся применив ОУ типа НЕ5534, ноль уплывал, ток покоя прыгал, всё успокоилось при установке ТЛ071
    Лучше применить другой ОУ с полевиками на входе, например ОРА134. Звук изменится в лучшую сторону.
    Астрахань
    Привет Всем! Наконец закончил сборку внедрив все предполагаемые поправки. Очень ошибся применив ОУ типа НЕ5534, ноль уплывал, ток покоя прыгал, всё успокоилось при установке ТЛ071, и это не первый мой горький опыт с ОУ5534, никаких измерений параметров не делал,нет времени, ограничился только натурными испытаниями.Нельзя сказать что УНЧ какойто особенный, звучит нормально без призвуков на вч-сч, бас не очень динамичный у биполяров здесь преимущество! Радует то что при питании всего +_40в. АС просто таки "рвёт" но при таком количестве выходных транзисторов наверное это норма. Теперь дамаю применить УНЧ в вокальном комбо усилителе, так что поиск УНЧ для НЧ канала продолжается, буду пробовать холтон от ВП на полевиках.Спасибо всем за участие!
    Тоже долго выбирал усилитель для НЧ звена, остановился на D class. КПД выше, тепла меньше, небольшие размеры и т.д
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Максим Владимирович поделитесь реально рабочей мощной схемкой, заведомо благодарен!
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....567#post791567 пост 6317
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ОК! Спасибо!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Сравнил вышеописанный усил с холтоном по этой схеме:https://forum.vegalab.ru/showthread....АВ-класс/page3 холтон переиграл мосфита по всем параметрам!! а вот этот усил переиграл обоих предыдущих:https://forum.vegalab.ru/showthread....илитель/page50 думаю посидеть поиграть коррекциями может и удасстся вдохнуть душу в мосфит,о результатах отпишусь.
    Приходилось ремонтировать китайский УНЧ по похожей схеме,на биполярах, кстати очень прозрачно звучал! схемку я срисовал по плате,есть некоторые отличия во включении драйверных транзисторов и коррекции.
  8. #47
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Я б ещё понял шоб тут 1058/162 на выход поставили.
    Да хорошие транзюки имел с ними дело. Именно на них и сталбы ваять. Причин несколько:
    1. Можно купить уже согласованую пару (ненада самому в пары подбирать). А с теми что в схеме миллион потратиш - купиш пачку дак ещё окажется что в пары только два транзюка с пачки подберёш.
    2. Покачеству звука получше - как раз эти на звук и ориентированы.
    3. С термокомпенсацией проблем быть не должно.
    Ток покоя поднять стоит от радиатора будет зависеть - на маленький радиатор много не накрутиш тока.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Я давал несколько ссылок на простые и хорошо поющие усилки - поищи по моему нику(конешно если не удалили).
  9. #48
    Это легенда, что пары согласованные продаются - придуманная продавцами пар
    Никто их не подбирает.
