Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
Георгий Крылов
эт, конечно, тоже способ - игнорировать будущее..)) но если количество моментов, огда под настроение рявкнуть хочется, не будет уменьшаться, а острота слуха - будет, и к упомянутым моментам добавится десяток дб, то соседи..![]()
Георгий, в вашем изделии и соответственно плате фильтров возможно использование высокоуровневого входа?
Высокоуровневый вход - это делитель на входе схемы. Как-то его можно прилепить. Только зачем? если линейный вход не нужен, то просто поделить на входе 1 к 20-30 и все.
Георгий Крылов
Георгий, я подумываю в помощь к "таблеткам" собрать саб. Мне очень нравится как они играют и без саба, но иногда не хватает, так сказать, фундамента.
Я так понимаю, что использовать делитель придется перед входами Р1, Р3 (по схеме у вас на страничке) и тогда использовать фильтр для самих сателитов не получится.
Как по вашему мнению, они состыкуются?
Последний раз редактировалось Алексар; 20.11.2010 в 02:18.
Я и без фильтра запускал - можно слушать и так.
Георгий Крылов
Возможно ли в данной конструкции применить 4-х омную версию динамика? Естественно при подстройке корректора. Нет ли подводных камней?
Можно. Я не прикидывал Линквиц, но трудности быть не должно. Правда, усилитель мощности должен уметь работать на 3 ома.
Востмиомные динамики еще доставаемы.
Георгий Крылов
Как раз есть усилок который нужную мощность только на такую нагрузку выдает. На 8 ему амплитуды не хватает.
А какую мощность, если не секрет?
Там достаточно честных ватт 50 номинальных. Гланое, это блок питания, чтоб был не как в промышленном сабе: написано 200 Вт выходной мощности, напряжение плюс-минус 60 вольт, трансформатор ватт на 200 и два по 6800 или 10000 мкф в питании![]()
Георгий Крылов
Честных тот, что есть даст ватт 80 на нагрузке 8 ом - в питание 45В постоянки (двуполярное) все упирается. Транс к нему на 250 ВА и батарея 2х50 000 мкф.
Ну это с избытком.
Георгий Крылов
Ну и вторая причина - 8-ми омных нигде нет))) А 4-х омные - доступны
Пришите в личку - найдем восьмиомный.
Георгий Крылов
Здравствуйте, Георгий. Несколько вопросов:
1. Я правильно понимаю путь аудиосигнал: источник (СД, например)->два входа в сабе->после ФВЧ сигнал идёт на два выхода->усилитель->колонки, а после ФНЧ сигнал суммируется и идёт на динамик саба. Вопрос как регулировать громкость?
2. Насколько сложно изменить схему, чтобы сигнал на саб не суммировать а передавать на два саба (левый, правый)?
3. Можно в личку цены на плату линквица, усилителя и сам динамик?
С наступающим Новым Годом Вас и всех форумчан.
Здравствуйте.
Правильно.
На сабе есть регулятор уровня в небольших пределах. Просто у меня громкость регулируется до всех этих дел.
Совсем не трудно.
Делаем в каждом входной буфер, ФВЧ, смесителя нет, далее регулятор уровня и линквиц, как и было.
Неясно, правда, зачем. Вам одного не хватит? Двенадцать дюймов, даже с относительно небольшим ходом, обеспечивают приличное давление.
Можно.3. Можно в личку цены на плату линквица, усилителя и сам динамик?
И вас с наступающими!
Георгий Крылов
George Krilov: не расскажите поподробнее, если можно, про регулятор громкости? Просто есть СД проигрыватель и ламповый усилитель с полочниками. Хочется разгрузить усилитель, подпереть полочники, но при этом постараться не потерять в качестве из-за лишних компонентов. Можно, конечно отрегулировать громкости отдельно и слушать. Но как только захочется сделать потише- погромче - все настройки собьются. Если ставить регулятор сразу после источника - не перегрузит ли он входы усилителя, при увеличении громкости?
(Письмо в личку, спасибо,получил. Будем много думать.)
Последний раз редактировалось nefmic; 29.12.2010 в 17:24.
Можно сделать так:
Не подрезать полочники снизу, и вытащить сигнал из усилителя после регулятора громкости.
Георгий Крылов
Влезать в схемотехнику усилителя - стрёмно, внешнее решение безопаснее и универсальнее.
Скажите, а хода динамика хватает, если использовать такой динамик для кино. У него же ход не очень большой.
