Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Вот результат пожеланий и советов.
    Есть вопросы по схеме, прошу разъяснений.
    1. Непонятно почему в цепи ОС ( R15-R19) включены 5 параллельных резисторов по 5,11 кОм. Не проще поставить 1 кОм?
    2. То же, но касается R35-R39.
    3. Конденсаторы С17 и С19 (выходной разделительный и конденсатор фильтра БП) подписаны на схеме как "computer grade". Имелись в виду "low ESR" ?
    1, 2 можно, если использовать одноватные резисторы
    E=mc^2 ± 3 dB
    Володь, может так с паразитной индуктивностью боролись? Не надо модернизировать схему, я так думаю...
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Да это Low ESR електролиты. Можно смело туда например панасоник FM, а разделительный Nichicon MUSE KZ серии.
    , а то что там индуктивность дорожек в разы больше - это тьфу.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Краснодар
    Предотвращает появление термической модуляции сопротивления при появлении на входе усилителя мощных низкочастотных компонентов.Володя,ставь 1кОм на мощность 1-2 Вт,чем мощнее ,тем лучше.
  8. #47
    г.Рязань
    Подскажите, пожалуйста, не нужен ли гасящий резистор между "+" питания и коллектором Т6 (схема из 1 поста)? Напряжение на входе стабилизатора 56В, на выходе 36В. В мануале отсутствует одно обозначение резистора. Это наводит на мысль, что отсутствующий в схеме резистор - гасящий на входе стабилизатора.Вложение 80597
  9. #48
    Здраствуйте уважаемые! у меня очень серьезная проблема я купил по интернету Sagden A21a. как мне сказали примерно середины 90-х годов красивый хороший. продавец меня заверил в качестве звучания, да и я прежде чем покупать достаточно полазил в мировой сети и оценил данный аппарат. извините за столь длинныую подробность просто чтобы все было понятно. настал тот день и он приехал, без нарушения упаковки, я был не сказанно рад. привез домой сразу его включил. он у меня поработал примерно 2 часа без перерывно, и вдруг полностью пропал звук в правом канале. я тут же написал бывшему владельцу и он мне сказал что это наверное сгорел предохранитель я тут же открыл посмотрел он оказался прав. я его заменил он на (3а). но после замены то же самое он очень сильно греется, а самое главное что правый канал на котором горит предохранитель греется больше чем левый. на 50% это точно больше. громко я его не слушал даже до середины не доводил. отдал 15т.р. не знаю что и делать. продавец заверяет меня что аппарат был полностью исправен, на момент отправки. акустика у меня (8 Ом.) отец делает сам, динамики все отечественные. до этого звучали на другом аппарате все нормально работало. извините еще раз за длинные подробности. с уважением ко всем, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
  10. #49
    хорошо спасибо вам!
  11. #50
    г.Рязань
    Вот хорошо - веточку подняли.
    По состоянию на сегодня - почти готовы (сушатся) платы на этот усилитель. Скоро приедут. И тогда можно будет сказать - как звучит усил за 180 тыр.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Не уверен что он у вас будет звучать как оригинал..
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
  13. #52
    г.Рязань
    Согласен. Чтобы добиться звучания "как в оригинале" нужно соблюсти 2 условия - комплектующие и конструктив как у оригинала. Мы пошли другим путём - и то и другое улучшили.
    Igor535, согласитесь, банки на проводочках - хуже, чем установленные в непосредственной близости от потребителя на плате. Комплектующие применим ( во множественном числе потому, что не я один этот усилитель собирать собрался) максимально возможного качества. Так что - хуже вряд ли будет! Вот "по-другому" - может быть!
  14. #53
    три- еще нужен оригинал для сопоставления
  15. #54
    г.Рязань
    Дим, вот об этом не подумал! Где бум искать?
  16. #55
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    LepekhinV
    Можно полный скан статьи из Аудиомагазина? - пост1
  17. #56
    г.Рязань
    У меня только этот лист, к сожалению.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    Кстати, о печатной плате. Рисунок её несколько изменён (улучшен) благодаря советам Леонида Зуева (за что ему отдельное "спасибо"!). Заливку землёй сделал по всей плате, изменил место подключения питания стаба и "земли" входного каскада.
  18. #57
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ну что. кто-нибудь запустил клон?
    С Уважением, Анатолий.
  19. #58
    Частый гость Аватар для scsml
    обычно после этого играет хуже оригинала
  20. #59
    СПб
    http://forum.cxem.net/index.php?show...1&#entry164541
  21. #60
    Московская обл возраст: 57
    .....Ну я пока, только получил "транзюки"....развожу потихоньку плату.
