Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    По умолчанию Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    Вот, навеяло мне, сочинить усь генерирующий четные гармоники и одновременно с этим, чтоб спектр был в районе 2-3 гармоники, не дальше т.е. имитировать ламповый спектр.
    Усь можно разбить на две самостоятельные части, преамп и ВК. ВК класса А с достаточно глубокой местной ОС (Кг 0.002% при при 15 Вт 4 ом) ток покоя 1.7А по мотивам ZEN-а.
    Преамп это набор дифкаскадов с глубокой местной ос и большими резисторами в эмиттерах, все режимы подбирались по наитию с оглядкой на спектрограмму. Можно влиять на количество второй гармоники сознательно дисбалансируя дифкаскады слегка отличающимися резисторами в эмиттерах. Применение каскодов дало превосходство второй гармоники над третьей. Увеличение общего напряжения питания уменьшает Кг, увеличивает крутизну спада спектра гармоник. Увеличение усиления путем увеличения Rнагрузки преампа увеличивает Кг. Применение каскода-дарлингтона на выходе уменьшает общий КГ в 2 раза, но уровень второй гармоники сравнивается с уровнем третьей. Видимо это надо настроить на слух.
    Попытка ввести ООС в данном преампе коненчо же снижала Кг до значений порядка 0.002% но сильно расширяла спектр гармоник, хотя все гармоники дальше третьей были ниже 100 дб, но все же это не укладывается в сабжевую концепцию.
    Если генерация второй гармоники не нужна преамп можно заменить на любой хороший ОУ. В конце концов я не думаю что моделировщик адекватно отображает спектрограмму.
    amp_A4_dif.rar
    В железе не паялось.
    Можно использовать ВК как ИТУН с плавающим питанием, если нагрузить его на шунт, а сигнал снимат между средней точкой питания и землей.
    Можно всю схему балансировать интегратором по постоянке, это сути не меняет.
    В данной реализации подавление пульсаций по питанию и у ВК и у преампа очень высокое.
    Хорошо бы для преампа отдельное более высоковольтное питание.
    Может кому это будет интересно, у меня пока нет времени спаять, да и АС у меня подразумевает паяние как минимум 4 таких усей... Напряжно.
    Последний раз редактировалось VVS_; 09.01.2010 в 12:32.
    По умолчанию Re: Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    Частенько для получения "мягкого" спектра не борются с гармониками высшего порядка, а просто добавляют гармоник низшего
    Это справедливо только в одном случае - когда "высшая" жто 3-я. а добавляют 2-ю.
    В других случаях - это глупо.
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    Кто здесь говорил о необходимости наличия АЧХ УН существенно выше 20 кГц?
    Просто на безОснике проще получить широкую АЧХ без последствий в плане устойчивости и лишних вч гармоник. н
    Все с точностью до "наоборот".
    Просто в безОснике - получать сильно выше рабочей полосы - не надо. А Оснику - надо.
    Предлагаю субъективное обсуждение характера звучания продолжить в этой теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32220
    Я буду проводить дополнительные эксперименты, как будет новая возможность.
