Показано с 41 по 60 из 66
Тема: MTM на ASA+SEAS А.Седова
    Давно не заходил
    Сообщение MTM на ASA+SEAS А.Седова
    В журнале Радио №12 2009 опубликована двухполосная АС А.Седова. Динамики - калужские ASA (НЧ-СЧ) и SEAS (ВЧ).
    Конструкция подкупает своей доступностью и звучанием (в чем клятвенно заверяет нас автор). Здесь обсуждаем сильные/слабые стороны этой АС, а то уже кортит ее повторить
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: MTM на ASA+SEAS А.Седова
    Цитата Сообщение от velax Посмотреть сообщение
    Кстате один из экспертов, если не ведущий был Г. Крылов....
    были отличные у К73-16, не утупившие Jantzen, Mundrf
    А я дома в своих АС поменял К73-16 на Mundorf и разницу ощутил. Кто-то слышит кто-то нет, а может акустика так спроектирована, что не услышать разницы пусть там даже электролит стоит.
    Новичок Аватар для velax
    Калужская обл. г. Обнинск
    mr-marlen,
    за что купил за то продал..экспертиза была вроде как серьезная...
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Во флейме на несколько кило постов можете найти тему. Так вот люди пришли к результату, что все перепили коньяка . И каждый должен сам проверить.
    По незнайке, когда сравниваешь k7316 c mundorf, ожидаешь более звонкого и яркого звука от мундорфа. к7316 как раз сильно красит пищики яркостью и стеклянностью. Вот и попутали там люди немного
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А по делу что нибудь можно?...
    Куда ж больше по делу то? Я дело и говорил, реальное. Вон мужики разжевали всё: или делать, как написано в статье, и получить то, что хотел автор (а выглядит сомнительно), или попадать пальцем в небо, применяя непонятный Визатон, а также любые другие пищалки. Производитель в Калуге за небольшую денежку снимет параметры НЧ-СЧ головок и, думаю, порекомендует конкретный объем корпуса, а не как у автора статьи, поскольку разброс имеется, и как ВЧ голову их же производства лучше использовать - тоже, думаю, подскажут. По крайней мере, мне ни в чем не отказывали, правда, я о другом просил.
    Или покупать Визатон, измериловку (микрофон, стойку), обучаться проектированию фильтров и делать самому. Тут больше вариантов нет.
    Если интересно про Визатон, поищите, что рекомендовал Бока (кажется, не тут, а на Аудиопортале) - так, по крайней мере, деньги зря на ВЧ голову не окажутся потраченными. Ну а дальше - вперед, самому делать фильтр.
    Мое мнение - спросите у АСА-лабовцев, как сделать двухполоску на 16 см голове и НЕО-Т26. И тогда будет компромиссная, бюджетная АС... по головкам, конечно... еще корпус и пр. цену определяют... А сверхбюджетная АС - б/у или Senon, Microlab etc. за 3 тыс. (может оказаться еще и активная).
    А упомянутые Seas (правда, я только 1149 пользовал... 1189 похожа, но звук малость, вроде, другой, и мощность побольше, что, конечно, здесь не важно), легкие в использовании, и звук хороший. Только покупая их за полную стоимость, и НЧ-СЧ хочется рекомендовать адекватного качества. Ну и, если бас не важен, или планируется саб, то АС на 13 см головах подойдет.
    Посмотрел, Бока этот Визатон рекомендовал.
    Последний раз редактировалось Ale; 11.01.2010 в 01:07.
    Липецк
    Так они не знали что там играло. Они просто не услышали разницы. Посмотрите результаты теста.
  8. #47
    Iliya20, Насколько я помню k73 там лидировали по баллам
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    http://electroclub.info/other/conders0.htm
    Это про это сравнение?
  10. #49
    Липецк
    В пределах погрешности результатов теста.
  11. #50
    Липецк
    Да.
  12. #51
    Давно не заходил
    В общем я начал пилить корпуса...
    Всегда приятно наблюдать за огнем, ..., и за тем, как кто-то пилит корпуса
    Желаю вдохновения в работе! А вдруг, хорошие колонки выйдут?
  13. #52
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    есть интересные серии статей в ж. радио за 2009 г с №8 по 10 включительно
    velax, на статью эту забей, там правды не найдёшь, т.к. написана она не для честного выяснения истины, а токмо чтоб спор выиграть.
    Если хочешь подробности, то попробуй почитать обсуждение вот здесь, но предупреждаю - тяжело будет, баталии там не на кровь были.
    А самое интересное, как водится, на последних страницах - народ прозрел .
  14. #53
    Brooklyn NY
    Народу просто аргументировать надоело поскольку все упертые.
    Колонки получаться хорошие если оригинальная разработка хорошая и самодельщик не напашет отсебятины а не потомучто один кондерчик поменяли на другой.
  15. #54
    Роман, да кто ж спорит - главное чтоб всё было в гармонии и средства оправдывали цель.
  16. #55
    Давно не заходил
    Мужики, как бы самого аффтара пригласить сюда?
  17. #56
    Ленобласть
    Публичной порки, крови хотите?
  18. #57
    Давно не заходил
    Сообщение Re: MTM на ASA+SEAS А.Седова
    Ага, хлеба и зрелищ
  19. #58
    Вот он я можете публично попить моей крови
    Хоть я и принципиально отошел от всех форумов по принципиальным соображениям, решил отписаться, хотяб ы потому что в статье были очепятки, которые не исправили:
    - главное это длина фазика он не 120 а 147 мм
    Ну и так несколько коментариев:
    - касательно замены сиса 1189 на 1149, то там меняется без коррекции самого фильтра, возможно придется подкоректировать режектор
    - еще раз повторюсь что настраивать фазик лучше по зетке
    - кондеры в данном проекте более чем достаточны
    - данная акустика подрузамевает использование 1324.8 с доп. экранирующими магнитами, да параметры не сильно но все же уплывают
    - кстати на данный момент я бы её переделал с пищалкой асовской Т26 (которая с большим фланцем)
    - бафл в данной конструкции компенсирован расположением самой пищали, чутка режектором, ну и фасками в 8мм которые всеже влияют на звук, причем больше чем кажется
    - 1324.8 рекомендую по возможности пропитать ЛТСом
    Готов ответить на вопросы только без выяснения отношений, наездов и скандалов.
    Добавлено через 5 минут
    ПС. измерения я проводил по полной программе, только повторюсь что не считаю АЧХ абсолютным показателем и при проектировании фильтра действую в 2-х направлениях:
    - на слух
    - контроль АЧХ
    В статье приводить измерения вообще не считаю целесообразным т.к. все подобные статьи расчитаны на повторение конструкции.
    Последний раз редактировалось Konstruktor; 21.01.2010 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Konstruktor, с конструкцией Вас! И публикацией!
    Длинна фазика - Бог с ней, частота настройки указана и ладно.
    Про кондёры, извините, не поверю, 1149 слышал и так и эдак.
    Поподробнее про Т26 можно? Интересно.
    Каким образом фаска 8 мм повлияет на звук (длину волны прикиньте)? Рискну предположить, что, возможно, заметно уменьшение ширины всего бафла за счёт фаски.
    Пропитка не потребует пересведения?
    Ну и интересно, конечно, глянуть на измерения "по полной программе", импеданс в основном.
  21. #60
    Давно не заходил
    Ну мы же шутим...
    Тот факт, что вы отозвались, говорит о серьезности и честности автора. Примите благодарность за проделанную работу
    Поэтому и хочется услышать ваши комментарии по вопросу повторения данной АС.
    Давайте будем говорить языком более понятным начинающему (без "баффл" и т.п.), освещая вопросы настройки ФИ, сведения, корпусных работ (да простят меня за такую рэчь мастера).
