Показано с 21 по 40 из 66
Тема: MTM на ASA+SEAS А.Седова
    Давно не заходил
    Сообщение MTM на ASA+SEAS А.Седова
    В журнале Радио №12 2009 опубликована двухполосная АС А.Седова. Динамики - калужские ASA (НЧ-СЧ) и SEAS (ВЧ).
    Конструкция подкупает своей доступностью и звучанием (в чем клятвенно заверяет нас автор). Здесь обсуждаем сильные/слабые стороны этой АС, а то уже кортит ее повторить
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: MTM на ASA+SEAS А.Седова
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Трёхполоска будет и дороже и сложнее в настройке
    о какой настройке речь если это повторение кита?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А в МТМ два динамика могут выдать вдвое больше.
    По звуковому давлению - всего на 3 дБ. Или не так? При этом, нижняя граничная останется прежней.
    Я как-то настраивал МТМ на W130S/8 - если честно, я вообще не понял к чему весь этот компот, т.к. до них были просто ТМ на этих же динах и было с чем сравнить... Звук ТМ был комфортней.
    ИМХО, конечно...
    Москва, Бун.Луга
    Симуляторы показывают 6дБ. Люди пишут до 300Гц 6дБ, а далее 3дБ.
    Липецк
    Точно так, на 3 дБ. Ровно в два раза громче. А может и на 6 дБ?
Название:	2 drivers.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    6 дБ прироста громкости можно получить только за счёт снижения сопротивления колонки с 8 Ом до 4 Ом при параллельном соединении динамиков. Но это не распространяется на максимальную громкость ограниченную Xmax.
    Согласен, но мощность надо меньшую же подводить. В ките дины параллельно подключаются.
    Добавлено через 11 минут
    Я до сих пор толком не разобрался почему 6дБ. Вроде как пишут 3дБ за счет увелич. площади в два раза и 3дБ за счет уменьшения сопротивления. Можно расчетами показать. На форуме я создавал тему про пожертование 3дБ для углубления в низы. Там мне сказали 3дБ. Т.к. увеличение отдачи происходит от увеличения площади, а мощность на динамиках остается той-же.
    Т.е. напряжение при параллельном соед не меняется. На обоих динамиках по 2,83В - 1Вт мощности в случае 8Ом динамиков. Площадь в два раза увеличилась - 3дБ. Откуда еще 3дБ я не понимаю.
    Причем в каком-то симуляторе наблюдал, если выбрать отображение при 2,83В, то давление на 6дБ растет, если выбрать 1Вт, то 3дБ.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.01.2010 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    школьный курс физики и закон Ома рулит!
    2,83в при импедансе 8 Ом - 1 Вт
    2,83в при импедансе 4 Ом - 2 Вт
    Москва, Бун.Луга
    Я так и написал. Между прочим.
    За счет чего увеличение давления на 6дБ?
    3дБ за счет увеличения площади диффузоров и
    3дБ за счет бОльшей подводимой мощности
    итого 6
    Однако, при параллельном подключении 8 омных динов, мощность подводимая к ним распределится поровну, т.е. каждому достанется ровно по 1 Вт, а не по 2 Вт.
    это ничего не меняет, меняем один динамик на резистор 8Ом и теряем
    1 площадь одного излучателя
    2 мощность, половина переходит в тепло на резисторе
    итого 6дБ
    Новичок Аватар для velax
    Калужская обл. г. Обнинск
    В общем я начал пилить корпуса...
    Господа, просветите бестолкового: в статье замечено о замене пищика SAES H1189-06 на Visaton SC10N/8 - как это отразится на звуке? И как откорректоровать параметры фильтра при этом...А вообще кто нибудь слушал эти дины?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    velax, тогда уж не Визатон, а НЕО-Т26 купите Фильтры всё равно переделывать.
    Или в АСА-Лаб позвонить, спросить, или написать, или сходить? Думаю, посоветуют!
    Что мне не нравится - в фильтре не видно компенсации баффл-степа.
    Ale,
    А по делу что нибудь можно?...
    Липецк
    По делу я бы Вам посоветовал копировать эту конструкцию без замены пищалок. Качество пищалки имеет очень большое влияние на звучание АС. С Визатонами это будут уже совсем другие колонки.
    Iliya20,
    Спасибо, т.е. визатом мягко говоря не очень?
    А есть еще какие-нибудь рекомендации по улучшению за недорого... В этих АС интересен сам принцип - более менее звучащая сверхбюджетная АС.
    посмотрел, статья - шлак
    Посмотри на этот писчик
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8300
    ценник как у НЕО-Т26 а качество получше.
    Асу имею 1620 помойму ,лень отворачивать-лотерея качество гуляет.Но после проклейки и замеров реальных параметров успокоился внедрил в полочники.Вот еще бюджетный ВЧ http://www.madisound.com/catalog/pro...id=8177.Только как все сводить?
    Заменить конденсаторы в ФВЧ твитера на Jantzen Cross Cap, а ещё лучше на Mundorf MCap. Убивать звучание этих вполне приличных пищалок конденсаторами типа К73-16, не считаю целесообразным.
    Я бы даже сказал - в большой мере определяющим звучание.
    [QUOTE=StarIK;899649] Убивать звучание этих вполне приличных пищалок конденсаторами типа К73-16, не считаю целесообразным.
    Очень правильное замечание
    А бюджет и К73-16 по ссылкам
    Ну по вопросам подбора конд. в АС есть интересные серии статей в ж. радио за 2009 г с №8 по 10 включительно: Сравнение конденсаторов в кроссовере АС. Ну и показатели по объективным и субъективным оценкам были отличные у К73-16, не утупившие Jantzen, Mundrf. Кстате один из экспертов, если не ведущий был Г. Крылов....
