Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: Помогите определиться с концепцией трёхполоски
    Аватар для Живой
    По умолчанию немного нестандартный долгосторой
    Обновления будут помещаться наверху в шапке темы, старые сообщения будут смещаться вниз и коректироваться.
    Решенные вопросы, они же исходные данные:
    1. Комната: 18кв. метров.
    2. >1200: драйвер Radian 850PB (рупор выбираю) + супертвиттер.
    3. 250-800(1200): пытаюсь купить 8" СЧ PHL. Ciare HX201 буду продавать.
    4. <250: Visaton TIW300.
    Текущие вопросы:
    1. Что к радиану от 7-8к?
    2. 8" или 10" СЧ PHL между TIW300 и 850PB?
    3. Какую дудку 2" от 1200 до 7-8kHz?
    Добавлено 24.04.15:
    1. Куплены драйверы: Radain 850PB. Подбираю дудку.
    2. HX201 - на продажу, буду искать СЧ от PHL.
    3. Фунтики проданы, на супертвиттер пока планируется местный ленточник RD850, а там видно будет.
    Добавлено 04.11.14:
    1. Вместо 21W/8555 куплены Visaton TIW 300
    Добавлено 15.12.11:
    1. Куплены 4 шт.Scanspeak 21W/8555-00.
    2. Моно мидбас превратился в бас до 200-300.
    Добавлено 02.07.11:
    1. Куплены Fountek Neo CD3.5H.
    2. Куплены Ciare HX201.
    Добавлено 26.02.10:
    1. Определился с мидбасовым звеном. Это будет моно мидбас 80-(250-300)
    Добавлено 11.02.10:
    1. Реализован проект на FE87E.
    2. Тема переименована с "Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП" на "Помогите определиться с концепцией трёхполоски". От ШП решено отказаться: не устраивает диаграмма направленности.
    3. Пока пришёл к про динамикам.
    Исходное сообщение 11.12.2009:
    Прошу помощи уважаемого сообщества. Начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22008&page=7
    Общая концепция: трёхполоска с Fountek Neo CD2 сверху (необязательно, просто запасся ими), вуфером снизу(обязательно) и ШП в серединке.
    Цель: более-менее универсальная АС с упором на голосовой диапазон, так как сильно люблю оперные голоса. Просто ШП не хочу, потому как порой слушаю металл и симфоническую музыку. Денег на пару ШП примерно 500+ у.е. с учётом доставки. Вуферы - потом, когда накоплю средства, временно попробую сваять что-нибудь на Ноэме 75ГДН3 активное.
    Условия: ЗЯ или ПАС для СЧ, так как нет возможности потратить много средств и сил на корпуса. Объем для СЧ не более 20+ литров, для НЧ не более 60 литров, ибо комната не резиновая.
    Главный вопрос: частота раздела.
    Что предложено:
    Фостекс, Суправокс, Сонидо.
    Что есть: FE87E, это будет тренировочный проект - двухполоска с разделом на 600 Гц.
    Итоги дум тяжелых: есть ли вообще дин, отыгрывающий на в ЗЯ до 20 литров от 200 до 4000(6000)?
    Самое начало от 08.01.2008 здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14054
    Последний раз редактировалось Живой; 24.04.2015 в 12:18.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    СПб
    По умолчанию Re: Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Более вероятно это:
    http://www.globus-baumarkt.de/c/docu...&groupId=11202
    Минвата или что-то войлокообразное?
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Более похожа на минвату,в отделе утеплителей я видел зеленую и желтую, зеленая плотнее. Есть в OBI или в любом похожем.
    Аватар для Живой
    Сделал двухполоску на 25ГД26 + FE87E.
    Резюме по теме:
    Никакого ШП в серединке не будет. Уже на 3" меня мало устраивает направленность, хотя звук получился очень приличным. Всем спасибо.
    З.Ы. Новым проектом уже заболел.
    З.З.Ы. Отчёт по 25ГД26 + FE87E всенепременно сделаю, но позже: некоторые детали пока не довёл.
    на высоких не устраивает или на середине? на высоких оно понятно а на середине от 3" должно быть все ок. Другое дело как будет звук. Что то мне подсказывает, от 3" большого и жирного звука на середине не дождешься
    Тоже должны скоро подойти FE87E, интересно с ними повозиться.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 09.02.2010 в 16:50.
    Аватар для Живой
    Не устраивает "в целом". Я не разделял частоты при прослушивании.
    Кстати, поделил я дины на "опасной" частоте 1000 Гц. Ниже не нравилось именно из-за "тощего" мужского вокала.
    СПб
    ИМХО, FE87E можно использовать только в соответствующем оформлении. Для варианта "ШП+НЧ" мелкие бумажные ширики в стандартном оформлении как-то не очень - лучше алюминиевые.
  8. #47
    наверно на середину ставить 5" оптимально... Узнал цену на ШП 5" сонидо, дорого но вообщем то осилить можно.
  9. #48
    СПб
    На середину Сонидо в трехполоску??? Жалко...
  10. #49
    Аватар для Живой
    В ЗЯ 1.5 литра он играет просто чУдно. Это и Гайдар подтвердит, но он делил на 600.
    Хотя, есть мысль в небольшой щит его, сверху на АС, подрезав снизу на той же 1000.
    Добавлено через 32 секунды
    У меня теперь другая аудио болезнь.
    Последний раз редактировалось Живой; 09.02.2010 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Verki, по разному буду пробовать...
    Скорей всего две полосы с разделом 300гц.
  12. #51
    СПб
    Нет идеи в рамках означенной концепции резать выше 200-300 Гц, поэтому, ИМХО, Фостекс мало подходит - звук, дейсвительно, будет "тощий", да и подобрать НЧ, с которым нормально срастется, непросто.
    На Фостексе свет клином не сошелся - если пожертвовать чувствительностью, то выбор 3-4-5" шириков достаточно велик. Мне нравится вот это: http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausae...4you::742.html
  13. #52
    хоть намекни, очень интересно
  14. #53
    Аватар для Живой
    Если коротко - 2 НЧ на канал в открытом оформлении, пищалка с рупором, про серединку ещё думаю. Тему создам позже, слишком много неизвестных получается. Будет это большой долгострой.
    Добавлено через 4 минуты
    Согласен, в рамках темы этот фостекс не к месту. Это был "модельный" эксперимент, результатом которого и явился отказ от ШП по исключительно субъективной причине, озвученной выше.
    Последний раз редактировалось Живой; 10.02.2010 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Фостекс не оправдывается финансово.
    Вариант театра в многополоске.
  16. #55
    СПб
    Странно, что использование неподходящего ШП ставит крест на концепции. Более логично было бы моделировать на каком-нибудь TB W4-1320.
  17. #56
    Аватар для Живой
    Давайте разберёмся. Речь шла о не устраивающей меня узкой направленности на 3" динамике. При том, что изначально я искал дин, хорошо отыгрывающий голос, то есть от 200Гц, что означает размеры динамика до 8". Вопрос: чем таким замечательным в смысле диаграммы направленности отличается TB W4-1320?
  18. #57
    на 5 д. сонидо по верхам разве что супер-супер твитер крутить, там верха и так нормальные.
  19. #58
    СПб
    Речь изначально шла о трехполоске. У Фостекса с верхами все нормально - ставить пищик идеи нет, а с направленностью проблемы есть. Снизу в ЗЯ весь голосовой диапазон он нормально не отыграет. Поэтому проблема направленности решается пищиком, а снизу - применением другого дина, нормально играющего от 200 Гц.
    Или я что-то не понимаю.
    Пример двухполоски, так сказать, в рамках концепции:
    http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausae...ange::717.html
    http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausae...T217::135.html
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75
    Трехполоска: http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausae...aded::674.html
    Последний раз редактировалось Verki; 10.02.2010 в 19:05.
  20. #59
    Аватар для Живой
    И, в итоге, приходим к трёхполоске с разделами (грубо) 300 и 3000. Именно в этом направлении я сейчас и двигаюсь. Здесь главное условие не соблюдается: в серединке будет уже не совсем ШП. Не заменить ли "ШП" на "расширенный СЧ" в названии темы вместо создания новой?
  21. #60
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ИМХО по такой концепции-бас надо тянуть максимально вверх
    От 300 до 3000-тот же тощий звук от 5" будет
