Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Ташкент, Узбекистан
    По умолчанию Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Всех приветствую. Загорелся собрать колонки, чтобы как надо было )) Опыт создания есть, но небольшой (фильтры считал, ТС параметры мерил). Хочу сделать все максимально просто, т.к. ачх мерить возможности нет. Итак, претенденты:
    1) http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w5-1880.htm
    в 16 литрах (ФИ) получается 60 Гц (-3 ДБ).
    2) http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html
    http://www.tymphany.com/files/XT25TG30-04%20Rev1_0.pdf
    в 13 литрах (ФИ) получается 51 Гц (-3 ДБ)
    Что выбрать? и в случае второго варианта какую полосу раздела и порядок фильтров выбрать?
    спасибо!
    Остановился на этом
    Мидбас - Usher 8945p
    http://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8945p.pdf
    Пищалки - TB 25-1742S
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1742s.htm
    Последний раз редактировалось maxtlab; 29.05.2012 в 15:32.
    По умолчанию Re: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Смотря чего хочется, универсальных решений нет
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Стало быть только ширик.
    из Сумеречной зоны
    А к какому усилителю подключать будете?
    Какую музыку слушать?
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Я бы на втором варианте остановился - на:
    flipper
    Мерить нечем, так что ширик. Тем более он более менее неплохой, кажется.
    Если мерить нечем-ширик.
    Только учтите про резонансной 45 там не особо будет баса.
    flipper
    Там и хода нет особо. Точнее для такого размера ход неплохой, но это не поможет с такой площадью диффузора.
    В инфинит бафле едва едва за соточку дБ вытягивает, при 60 -3
    Потеряем еще 4-5 на бафле и вообще ничего не останется.
    Чудес не бывает.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.02.2012 в 17:47.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а двухполоска ширик+нч?
    хотя я это дело бросил..
    Почему? Я так в основном и юзаю - НЧ+ширик+ВЧ.
    Eburg
    на дудки променял..
    на дудки променял..
    Так с ними те-же проблемы.
    Eburg
    та же - разве что отсутствие ультразвука
    остальные не те же.
    С ультразвуком как раз у дудок особых проблем нет, в отличие от противположной стороны спектра.
    Eburg
    где драйвер с ультразвуком?
    или мы о разном?
    или мы о разном?
    Не знаю, но знаю что с ВЧ у дудок особых проблем нет.
    В сущности с НЧ тоже у дудок проблем нет, проблема только в помещении - чтобы в него такая дудка поместилась, и чтобы было куда от нее отойти.
    Всех приветствую. Загорелся собрать колонки, чтобы как надо было )) Опыт создания есть, но небольшой (фильтры считал, ТС параметры мерил). Хочу сделать все максимально просто, т.к. ачх мерить возможности нет.Что выбрать?
    спасибо!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D1%8B. повторяйте готовое,лучше у самого не получится
    Ташкент, Узбекистан
    приветствую всех!
    Спасибо за советы
    Решил собирать двухполоску (микрофон для замера АЧХ уже сделал) на этом:
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=296-602
    http://www.parts-express.com/pe/show...Number=264-867
    А теперь, собственно, вопрос по совмещению акустических центров. нужно ли заморчиваться с тем, что на рис.1 или пойдет и как на рис.2 ?
    Последний раз редактировалось maxtlab; 05.03.2012 в 10:31. Причина: форматирование
    Недоступно
    maxtlab, Твитер ффтопку.
    Для 6.5" басовичка нужен жирный твитер, играющий на СЧ. А они - дорогие зараза. 6600 скан. Мож сиски какие, но они мне тоненько звучали, хоть серединку и играли.
    Посмотрите искажения твитера на СЧ например здесь
    http://zaphaudio.com/tweetermishmash/
    Интересный для двухполоски вариант - 27TBCDGB-DXT, но фильтр прийдется помучать, дабы горбик на СЧ подрезать.
    Последний раз редактировалось s3tup; 05.03.2012 в 13:15.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А вообще для каких целей АС, какая площадь комнаты?
    Ташкент, Узбекистан
    s3tup, спасибо за ссылку.
    вот даташит на выбранную пищалку, там же есть и ачх
    вроде при разделе 1.5 - 2 КГц должно быть все нормально.
    -Den-, комната 18 m2. ас будет универсальная, слушаю почти все, кроме репа и всякого хардкора ). В качестве усилителя пока ресивер Sony str-db790
