Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 200
Тема: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Привет Всем.
    Ну вот, после долгих скитаний и обдумывания, решил делать самодельную АС.
    АС нужна была трехполосная и устраивающая по габаритам.
    Остановился на Ekta, но после ряда консультаций со знающими товарищами, был выбран проект Ekta Grande.
    Долго искал поставщика корпуса отвечающего моим представлениям о правильном корпусе для АС, еле нашел.
    25 мм стены, 35мм лицевая часть, куча перегородок, сендвич (МДФ+Фанера), вес, куча различных заморочек для согласования этих величин - в общем все что нужно для хорошего звука.
    Корпуса пока делаются.
    Дабы себя чем то занять, сделал пока фильтры.
    Думаю расположить их у подножья АС - НЧ, СЧ и ближе к отсеку СЧ - ВЧ фильтр.
    Фотки прилагаются
    фото 1 и 2 - НЧ с разными ракурсами, фото 4 и 5 СЧ - с разными ракурсами, фото 3 - ВЧ, фото 6 - Предполагаемое расположение фильтров у подножья корпуса, может НЧ на 180 градусов переверну, там видно будет.
    Конденсаторы Mundorf, катушки Jantzen, ленточные - наверх и на СЧ.
    Остальное - чисто по проекту.
    Немного смоделировал ситуацию, взаимных помех от катушек - неслышно , но ВЧ в подножье не помещается, либо он фонит, либо на него фонят , поэтому переедет выше.
    Это мои первые фильтры
    Если будете пинать ногами - то конструктивно.
    Да, получились большие, да возможно можно было сделать меньше, но ничего другого не придумалось.
    Меня больше беспокоит вопрос о правильности топологии разведения, т.е. размещения схематики на плате относительно друг друга, в плане возможных помех.
    Обновление 18.03.2010
    Корпуса приехали, Все деталюшки и дины проинсталлированы.
    Внутренняя проводка Analysis-Plus, ВЧ фильтр встал на заднюю стенку СЧ бокса (не внутри самого бокса, а со стороны НЧ отсека), НЧ и СЧ фильтры встали по плану - на последней переборке, оно же дно, деталюшками во внутрь.
    Все фильтры накрыты Ватином.
    На данный момент АС входят в рабочий режим (прогреваются).
    Обновление 29.03.2010
    Добавил Фото Готовых АС
ID:	69821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 30.03.2010 в 09:15. Причина: Добавил Фото.
    По умолчанию Re: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Крепежная резьба сделана так, что статическим усилием - не может.
    И многовековая практика тому подтверждение.
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    В конце концов, на первый раз заюзаю шурупы - будет плохо
    Плохо не будет. Это в конце концов - стандартное решение.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    теперь про болты с гайкми"паук" . Отличная идея, только если,не дай Бог , попадётся некачественная гайка и её переклинит, или притрёт - то пиши пропало.
    Ничего подобного выкручивается внатяг на себя пасатижами немного потом перекусывается.
    К томуже когда закручиваешь нужно чувствовать закручивается или резьбу срываешь.
    Бюджетное решение.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Бюджетное решение.
    Хорошие саморезы стоят, как винты. Бюджет одинаков примерно. Я лично не вижу никакой проблемы использовать то или другое решение.
    В массовом производстве разница большая. Для шурупа имеем всего одну деталь. Для винтового соединения - две. Кроме того, для винтового нужно дополнительное рассверливание сзади под втулку и операция по установке втулки. Собственно, в любительском деле тоже дольше получается, если у АС много динамиков, а в них много крепежных отверстий.
    зато стянуто металом а не на деревяшке или того хуже мдф-е держицо.
    саморезами как раз быстрее разболтается.
    worldwide
    Gofrey, вы,наверное, хорошего МДФ не пользовали ;)
    По моему опыту, если каждый день по 2 раза не выкручивать шурупы туда-обратно, то проблем не будет. Из всех серийных систем с динамиками вплоть до калибра 18W от сканспика ниразу не потребовалось обоснованное применение винтов вместо шурупов. Делали винты только из эстетических или маркетинговых соображений.
    А вот субовые головы мы, действительно, ставили и ставим на резьбовые втулки. См выше.
  8. #47
    попадётся некачественная гайка и её переклинит, или притрёт - то пиши пропало. только выламывать или высверливать.
    Несколько лет с ними работаю - не понимаю, что там может переклинить или притереть.
    Вплоть до того, что при замене бафла выковыривал старые гайки и использовал заново.
  9. #48
    worldwide
    повезло
  10. #49
    Москва, Бун.Луга
    Может. Если будет скос сзади динамика и дырка попадет на середину этого скоса.
  11. #50
    Если для улучшения вентиляции отверстие под динамик делается коническое, то в местах прохождения крепежа оставляются цилиндрические участки, "приливы".
  12. #51
    Москва - МО,Дедовск
    Приехали картинки отчета о изготовлении АС.
    Основная часть работы выполнена, остался поглотитель, шпон и лакировка.
    Немножко картинков выкладываю здесь.
Название:	Бок. Вид на стык сэндвича с фрезерованым сегментом.jpg
  13. #52
    Шпон и лакировку сами будете делать?
  14. #53
    Москва - МО,Дедовск
    Нет, всё у Ярослава, так сказать под ключ, если уж делает человек хорошую вещь, пусть делает до конца, а то полуфабрикат получится
    А с динами и фильтрами - сам разбирусь, главное - корпус.
  15. #54
    Это другое дело. Потому что в домашних условиях качественная отделка выходит дольше и сложнее, чем склеить вчерновую корпус. (Для человека без специальной квалификации).
  16. #55
    Москва - МО,Дедовск
    Ну склеить в черновую корпус, тоже блин недешево .... в домашних условиях (Для человека без специальной квалификации и без наличия инструмента)
  17. #56
    Ханты
    Я думаю и у Ярослава не дёшево, но судя по картинке - оно того стоит, виден серьёзный подход
  18. #57
    Москва - МО,Дедовск
    Дешево, не дешево, тут основную роль играет еще инструмент (если его нету, а у меня столько всего нету), его покупать надо, струбцины, Изобретать гнутость, затраты перекрыли бы все эти дешево и не дешево.
    С корпусом меня в первую очередь результат интересовал, вон в XN360 тоже эти дины запихнули, а толку ?
    Дины есть, фильтр есть для реализации потенциала этих вещей - хороший корпус нужен, а я рубанок последний раз не помню когда держал в руках.
    На себе любимом тренироваться не хочется.
    Раз уж пошел по этому пути, так уж наверняка.
  19. #58
    Ханты
    И это правильно!
  20. #59
    K_R_L пачём корпуса выходят? тыр 30?
  21. #60
    Москва - МО,Дедовск
    У Ярослава поинтересуйтесь.
    По финансовым вопросам за изготовление корпусов - к нему.
    Здесь только результат будет.
